Аккумулятор. Что купить?
Аксессуары и принадлежности
Re: Аккумулятор. Что купить?
#81 Сообщение alex57 » 03 мар 2014, 20:33
Bosch Silver Plus. Старт стал мягче почему-то. Но больше всего порадовало не это.
На родном с самого начала приходилось круто закручивать клеммы, чтобы не болтались.
Хотя никогда не пережимаю и на ключик давлю без фанатизма. Было неприятно.
На новом Боше, такое ощущение, что клеммы на пару мм больше в диаметре. Одеваются впритык как на заказ
и достаточно мягко подкрутить ключиком - сидят мертво.
#82 Сообщение Doc Brown » 03 мар 2014, 20:36
alex57 писал(а):На новом Боше, такое ощущение, что клеммы на пару мм больше в диаметре.
Не почувствовал. :unknw:
#83 Сообщение alex57 » 03 мар 2014, 20:48
Дима, возможно у тебя с родным было все в порядке. А на моем с завода перетянули клеммы. И сплющили свинец.
Затягиваешь до конца - клеммы болтаются. Приходилось дожимать еще. В последнее время с таким уже усилием, что как бы не выломать... (Даже зарядник в прикуриватель сделал, чтобы лишний раз клеммы не снимать).
Теперь хорошо. "Так полегчало - без снотворного уснул.."
#84 Сообщение Puwistiy » 03 мар 2014, 21:42
если индикатор зеленый то можно взять. и цикл разряд-заряд провести и на машину.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#85 Сообщение Aleas » 07 мар 2014, 18:41
Puwistiy писал(а):если индикатор зеленый то можно взять. и цикл разряд-заряд провести и на машину.
В итоге взял Bosch S4 004. дата производства тоже ноябрь 2013, но внешний вид и клеммы в норме. Подошел как родной, напряжение было 12,7В.
Старый аккум отработал 6 лет, эту зиму крутил на отлично, наверно еще пару лет протянет. Но надо заводить старую нексию, завтра поеду переставлять.
#86 Сообщение Puwistiy » 08 мар 2014, 22:15
тож ниче моделька. брал такой.
aap
#87 Сообщение aap » 08 мар 2014, 22:32
Зеленый индикатор - не показатель чего бы то ни было, т.к. работает только с одной банки.
#88 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2014, 22:50
aap писал(а):Зеленый индикатор - не показатель чего бы то ни было
Ну, почему? Вполне себе адекватная начальная визуализация. Для обычного потребителя, не заморачивающегося ареометрами, ёмкостными замерами, падениями напряжения, недозарядами и т.п., сойдёт. :)
#89 Сообщение Doc Brown » 08 мар 2014, 22:57
fidel1970 писал(а): Для обычного потребителя
Для "обычного" потребителя сойдет отсутствие индикаторов :P Т.к., если не заморачиваться, так уж по полной программе :lol: Этот индикатор - обычная маркетинговая хрень ни о чем.
#90 Сообщение fidel1970 » 08 мар 2014, 23:16
Doc Brown писал(а):Этот индикатор - обычная маркетинговая хрень ни о чем.
Эта обычная маркетинговая хрень однажды помогла мне предупредить нехорошую ситуацию. ;)
#91 Сообщение Doc Brown » 08 мар 2014, 23:20
fidel1970 писал(а):Эта обычная маркетинговая хрень
А мультиметр за 150 руб никак не помог бы? :smirk: :P Это уже начинаются высосанные из пальца отговорки, что сложно ткнуть щупами в клеммы, а вот посмотреть в глазок - нет.
#92 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 11:40
На самом деле индикатор практически ни о чем. Есть в нем некая польза - заглянул - черный - по возможности потзарядить. Ну а состояние она не покажет
#93 Сообщение alex57 » 09 мар 2014, 19:47
У меня был когда-то индикатор. Смотрел на него, даже иногда по его сигналу подзаряжал.
Потом перестал смотреть. И ничего не изменилось. Уже лет 10 на моих акб нет индикаторов.
И жить нормально. Если брелок покажет меньше 12.2 В на акб с утра, то пора взбодрить.
А чтобы на индикатор взглянуть надо же капот еще открыть. :mda: Вы что мне тут каторгу предлагаете! :D
#94 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2014, 20:07
alex57 писал(а):чтобы на индикатор взглянуть надо же капот еще открыть.
... и ещё палец о глазок испачкать. :D
Santila
#95 Сообщение Santila » 28 июл 2014, 17:19
Согласен. :) Самый лучший глазок - это МУЛЬТИМЕТР!
#96 Сообщение SAnat » 28 июл 2014, 21:35
Если регулярно ездите, завод машины на посаженном АКБ думаю заметите сразу , сегодня завожу и сразу почувствовал дохлость батарейки, открываю капот точно черный индикатор. А вчера точно был зеленым, это я помню.
msv
#97 Сообщение msv » 11 авг 2014, 09:51
читал в теме что многие брали бош.
а какой лучше
Аккумулятор автомобильный Bosch Silver S4 004
Аккумулятор автомобильный Bosch Silver Plus S5 004, 61 А/ч
оба испания.
могу скинуть на них ссылки
#98 Сообщение Doc Brown » 11 авг 2014, 13:41
msv писал(а):а какой лучше
По качеству одинаковые. У Плюса больше пусковой ток, но для двигателя 1.6 это не важно. Возможностей S4 в любой мороз хватает за глаза.
#99 Сообщение Puwistiy » 11 авг 2014, 14:46
какой дешевле тот и бери.
msv
#100 Сообщение msv » 11 авг 2014, 18:14
У меня 1.4 двигатель. 2005 года.
На данный момент стоит родной моторкрафт 2005 года. Но летом этим 1 раз был случай незавелся, думаю знак.
были открыты двери, играла музыка и габариты включены, через час незавелся.
Для меня оба аккумулятора стоят одинаково, со склада со скидкой отдают, любой на выбор))
