Блок на центральном тоннеле,перед ручником.
mazepa2000
#1 Сообщение mazepa2000 » 09 мар 2014, 20:22
Что за блок стоит под пластиком? Эбу? Проводов вроде маловато для него ;)
Re: Блок на центральном тоннеле,перед ручником.
#2 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2014, 20:35
mazepa2000 писал(а):Эбу?
ЭБУ под капотом. Под ручником SRS.
mazepa2000
#3 Сообщение mazepa2000 » 09 мар 2014, 20:37
SRS,это что,управление подушками?
#4 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2014, 20:41
mazepa2000 писал(а):управление подушками?
Да... и подушками, и преднатяжителями.
Смотри, не ковыряйся в системе пассивной безопасности при неснятых клеммах АКБ.
mazepa2000
#5 Сообщение mazepa2000 » 09 мар 2014, 20:44
Не,ковыряться не буду,уже закрыл там все.Просто думал,может чтото типа иммобилайзера.Место для сигналки как раз,не так защищена конечно,как под торпедой.
#6 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2014, 22:25
Иммобилайзер - понятие составное. Антенна (мозг) на замке зажигания, чип на ключе, лампа на приборке.
Для блока нештатной сигнализации установщики выбирают более труднодоступное место нежели тоннель ручника.
#7 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 22:28
Иммобилайзер - это часть программы ЭБУ.
mazepa2000
#8 Сообщение mazepa2000 » 09 мар 2014, 22:34
Согласен.Просто боюсь,кабы не поломали чего,наши инсталяторы. ;) Попутный вопрос.Для сигналки с автозапуском,нужен блок обхода иммобилайзера?
#9 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 23:29
mazepa2000 писал(а):Для сигналки с автозапуском,нужен блок обхода иммобилайзера?
И да и нет. Да, всмысле нужно делать обход, нет - потому что можно обойтись чипом и проволокой, а не класть большую коробку с ключом внутри :)
mazepa2000
#10 Сообщение mazepa2000 » 09 мар 2014, 23:33
Ну,мне понятного мало,только суть уловил.
