Плафоны освещения гос номера
Re: Плафоны освещения гос номера
#41 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 22:36
инета однако
verser255
#42 Сообщение verser255 » 09 мар 2014, 22:37
Возникла интересная идейка(раньше отливал оловянных солдатиков -потом обмеднял их)гальванически нанести небольшой слой меди на контакты фонарей (я так понял они стальные и к ним медь хорошо прилипнет)может быть это хоть как то защитит их от коррозии :) Сам процесс не сложный http://www.youtube.com/watch?v=E8LYi-78JGs
Видео не моё но суть там предельно понятна.По материалам :медный купорос - в магазине где продают удобрения и инвентарь для огородников-спирт : каждый ищет сам(в группы по трое не собираться ;) )зарядка от телефона думаю у каждого дома есть и не одна -вместо медной пластины электрода можно взять клемму медную
Кто что думает по этому поводу?
#43 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 22:40
проще отверстие просверлить в фонаре чтоб вода сливалась.
verser255
#44 Сообщение verser255 » 09 мар 2014, 22:58
Puwistiy писал(а):проще отверстие просверлить в фонаре чтоб вода сливалась.
Вашей подсветке уже вода не страшна ;) Получилось просто замечательно!(теперь я знаю что со старыми фонарями сделать)и герметично и с паяльником вроде дружу=) пластина я так понимаю для микросхем текстолитовая с медным слоем сверху
Алюминиевый профиль что то вроде охлаждения (возможно несёт чисто декоративную функцию) плата греется?
#45 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 23:11
А нафига такая яркая-то?
#46 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 23:13
да греется под 80 через 4 часа и дома на столе. пришлось добавить ибо лето и закрытое пространство. сопротивление 5Вт 47Ом но можно и поболее взять. супрессор на 18 вольт. все это в термоусадке. светодиод 5630 полуватник. ток при 15В около 120мА вроде всё. И да резистор нагревается до 55гр.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
*Casper* писал(а):А нафига такая яркая-то?
чтоб пиратское фото не засняло :) шучу конечно. ярко но не так уж как на фото. Но видно шикарно. грязь налипнет станет потемней.
#47 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 23:15
Мне кажется слишком. Насилуешь диоды почем зря. Лучше или больше поставить или мощнее.
Ну или все-таки убавить яркость. У тя стопаки наверно слабее :)
#48 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 23:17
не сильней. Да видишь на китай написанно 3Вт я покумекал думаю, что мне и 1Вт хватит, а видишь какие светики достались. Светят шибко хорошо. Они кстати на пониженном токе сидят, чем должны.
#49 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 23:24
Puwistiy писал(а):Они кстати на пониженном токе сидят, чем должны.
А чего тогда греются как электрочайник??? Мож че путаешь? Да и на 1ВТ они чет не сильно похожи.
#50 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 23:29
пол вата каждый, стоят 3 последовательно.
#51 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 23:32
А сопр сколько?
#52 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 23:33
47Ом
#53 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 23:41
а мощность?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Получается, что через резистор чешет 100 мА.
3*0,1 = 0,3Вт. То бишь с офигенным запасом, почти двухкратным.
Откель такая температура-то?
#54 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 23:43
набралась тики. сам не ожидал. мерял флюком кристал.
#55 Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 23:45
А резистор тоже греется? На нем-то потери порядка 0.5 Вт будут.
#56 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 23:48
да 55гр. тоже думал смд использовать, но вот не стал. вообще думаю потом как нибудь PT4115 использовать.
#57 Сообщение *Casper* » 10 мар 2014, 00:07
Блин, отвлекся нафиг на подсчеты и магнитоле +/- перепутал. 2 секунды и дома уже пол часа дышать нечем :(
#58 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2014, 00:21
*Casper* писал(а): +/- перепутал.
Вот, как раз для таких случаев японцы и придумали "покаёке". :)
Плюсовую клемму надо делать квадратной, минусовую треугольной - хрен перепутаешь.
#59 Сообщение Puwistiy » 10 мар 2014, 00:28
бывает.
и вообще спать надоть, а я никак даже алгоритм не допишу для фар :(
#60 Сообщение *Casper* » 10 мар 2014, 00:43
fidel1970 писал(а):Вот, как раз для таких случаев японцы и придумали "покаёке". :)
ага, екнуло и покоится теперь с миром :)
fidel1970 писал(а):Плюсовую клемму надо делать квадратной, минусовую треугольной - хрен перепутаешь.
Ты знаешь. Оно так и сделано, но прикосание треугольного к квадратному избежать не удалось.
Puwistiy писал(а):и вообще спать надоть, а я никак даже алгоритм не допишу для фар :(
А ты не тарапись. Если не идет - иди спать. Утро вечера муторнее. На себе проверено.
