Проблема с задними ступичными подшипниками!
саруман
Полное имя: саруман
#1 Сообщение саруман » 16 мар 2014, 16:04
Преобрел фьюжика,полез проверять, что да как? Вывешиваю , качаю задние колеса по очереди и обнарюживаю качку, гадать нечего- подшипник, как ни как пробег был на то время113тыщ. Заказал новые фирму не помню, помню жолтая коробочка, на ней три буквы, в комплекте подшипник, ступ. гайка и стопорное кольцо,(1300р за комплект) поменял. Через 4тыщ пробега опять качка, на обоих на правом побольше, опять купил поменял и вот еще через 4тыщ снова началось, в чем причина не понимаю? :help:
Re: Проблема с задними ступичными подшипниками!
#2 Сообщение timoha-07 » 16 мар 2014, 16:34
Как затягивали вновь установленный подшипник? ( гайку до упора( по моменту) и назад на 90" ?)
саруман
Полное имя: саруман
#3 Сообщение саруман » 16 мар 2014, 16:49
затягивал просто до упора. с приличным усилием
#4 Сообщение timoha-07 » 16 мар 2014, 16:55
НизЯ так, это не правильно ( попадос на еще один комплект подшипников) :(
саруман
Полное имя: саруман
#5 Сообщение саруман » 16 мар 2014, 17:13
а подшипник может быть не айс!?
#6 Сообщение timoha-07 » 16 мар 2014, 17:18
За 4тКм, ушатать комплект ценой 1300рупий... Не у бабули с семечками покупали?
саруман
Полное имя: саруман
#7 Сообщение саруман » 16 мар 2014, 17:32
на ексист заказывал
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
да вот еще когда второй раз брал, в новом подшипнике внутреняя часть качалась мальца.
#8 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2014, 17:55
timoha-07 писал(а):Как затягивали вновь установленный подшипник? ( гайку до упора( по моменту) и назад на 90" ?)
Форд за градусы молчит.
#9 Сообщение timoha-07 » 16 мар 2014, 18:31
Ха, а ведь верно, Отец. На предмет как" затянуть конический подшипник" даже и-нет столько воды выдает :D
То что это не простая операция "затянул до усери", знаю давно, тянул по описанной выше методе ( на других машинках) не подводило.
А вот немецкая метода: http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... koles.html
#10 Сообщение ANG » 16 мар 2014, 20:21
Качка...
Так может подшипники не изнашиваются, а незатянуты?
Для задних подшипников 113 тыс.км. - это не срок, я думаю.
саруман
Полное имя: саруман
#11 Сообщение саруман » 16 мар 2014, 20:26
я в принципе прокручивал барабан, во время затяжки, но не ослаблял, может в этом мой косяк?
Может попробовать затянуть и чуть ослабить как по уму? выйдет ли из этого толк.
#12 Сообщение дедавова » 17 мар 2014, 15:46
саруман писал(а):прокручивал барабан, во время затяжки, но не ослаблял,
Именно в этом косяк... Лучше пусть слегка болтается колесо - конические подшипники требуют зазора (или погибают!).
саруман
Полное имя: саруман
#13 Сообщение саруман » 17 мар 2014, 20:22
у меня на работе у троих фьюжики, ни у одного нет качки??? :mda:
#14 Сообщение ANG » 17 мар 2014, 23:25
Иосиф Соломонович, вы или трусы наденьте или крестик снимите.
#15 Сообщение Сергейsp » 17 мар 2014, 23:45
саруман, ты подшипник правильно запресовываешь?, через наружнюю обойму?
саруман
Полное имя: саруман
#16 Сообщение саруман » 18 мар 2014, 21:14
я старый выпресовал, а новый запресовывал наружней обоймой старого(ничего криминального в этом не вижу)
#17 Сообщение Сергейsp » 18 мар 2014, 21:17
Просто хотел уточнить.
саруман
Полное имя: саруман
#18 Сообщение саруман » 18 мар 2014, 21:24
вроде все так делал а результата"0"
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Так что жду советов и предложений.
#19 Сообщение timoha-07 » 18 мар 2014, 23:46
Чего, не охота новый покупать?
саруман писал(а):затягивал просто до упора. с приличным усилием
:lol:
Чуда не будет. Надо новый. Потому как если подшипник и не перегрет, то его сепаратору капец. ( разберите и в смыве увидите стружку). Потому как при черезмерной затяжке + температура= конические ролики выдавливает из обойм в сепаратор.
