Барахлит LCD-дисплей на приборке
- Год выпуска: 2013
Сегодня обнаружил, что LCD-дисплей на приборке (авто с БК) резко убавил контрастность (или яркость) своих сегментов и информация с него еле видна. Вчера все работало нормально, ничего интересного и необычного не происходило. Сам дисплей работает в целом нормально.
Вот думаю, чего это может быть. Логика подсказывает, что подыхает сама матрица, что в общем-то грустно, хотя на скорость и не влияет.
Re: Барахлит LCD-дисплей на приборке
Надави на стекло приборки в районе дисплея с разных сторон.
- Год выпуска: 2013
Хм, попробую. Хотя надолго это не помогает вроде. Тестирование дисплея показало, что появилась неравномерность контрастности строк дисплея по вертикали, которая слабо меняется в зависимости непонятно от чего. В общем, действительно похоже на слабый контакт или окисление контактных групп. Дисплей, разумеется, отдельно от приборки не меняется?
Не меняется.Svarog писал(а):Дисплей, разумеется, отдельно от приборки не меняется?
За 7 лет я нажимал на стекло три раза, чтобы восстановить работоспособность. Симптомы точно такие же. Помогает на год.
а кантакты пояистить в разъесе дисплея?
- Год выпуска: 2013
Сначала понажимаю, потом буду искать чего почистить. Там, поди, контакты прямо на печатной плате сформированы и покрыты чем-то вроде палладия, а к ним прижимается матрица с контактами из проводящей резины. Эти-то вот палладиевые контакты на плате поди и окислились. Чтобы их почистить, надо матрицу сначала умудриться снять, а потом поставить, что не всегда бывает просто.
Что же до других контактов, которые через разъем контактируют...ну, посмотрю что и как, по крайней мере есть информация о том, как приборку снимать.
Svarog, там разъем простой. Штырьки в гнезда.
- Год выпуска: 2013
Уже увидел. Проблема похоже действительно в этом разъеме. Пошевелим-с...
- Год выпуска: 2013
Хм, действительно получилось - надавил на один из углов стекла приборки, похоже что разъем сел на место и изображение появилось как новенькое. Спасибо братцы, чего только не узнаешь нового про жисть.
Это начало конца дисплея. У меня с начала тоже помогало, а потом все. Пришлось менять дисплей.
Может быть ты был слишком мягок к нему? Не смог надавить на него как следует?
Поверьте делал все: и приборку разбирал, и разъем чистил. Заметил что яркость зависит от температуры, чем жарче, тем тусклее дисплей. Повесил радиатор на стабилизатор в приборке, он очень сильно нагревается, но дело не в нем, хотя у Ситроенов такая же проблема с дисплеем связана с таким же чипом. В итоге яркость постепенно уменьшалась. Я знаю еще людей с такой же проблемой, так что это болезнь. Может в рамках одной партии дисплеев, трудно сказать. После замены все нормально. А радиатор все же советую уж очень стабилизатор горяченный.
P.S. А дисплей элементарно меняется от любой
приборки с Б. К.
приборки с Б. К.
