Установка ЭСП с донора.
mazepa2000
#1 Сообщение mazepa2000 » 17 мар 2014, 22:39
Хочу поставить передние электро стеклоподьемники.Вопрос,что нужно докупить с донора? Закупка производиться дистанционно.Я понял нужно,сами моторы с редукторами,дверная проводка,и накладки на обшивку с кнопками.
Сами пластиковые,здоровые перепонки из дверей нужны,или моторы встают в перепонку от моего варианта без ЭСП? Какие мелочи еще нужны?
opossum
Полное имя: Борис
Re: Установка ЭСП с донора.
#2 Сообщение opossum » 19 мар 2014, 13:23
Еще сделать мостик Ш
mazepa2000
#3 Сообщение mazepa2000 » 19 мар 2014, 13:30
Что за мостик?
#4 Сообщение *Casper* » 19 мар 2014, 13:43
opossum, мост SHA134 - это потом. Сейчас челу нужно понять есть ли разница между деталями с ЭСП и без ЭСП, в части перепонки.
mazepa2000
#5 Сообщение mazepa2000 » 19 мар 2014, 13:49
В принципе уже есть ясность.Мотор-редуктор,сами подъемники,дверная проводка,крышки на карты с кнопками Вроде этого достаточно,сами перепонки одинаковы.
opossum
Полное имя: Борис
#6 Сообщение opossum » 19 мар 2014, 14:16
Я говорю как человек который ставил себе на комплектацию Соrа где обычно весла идут.)))) Перепонку менять не надо на ней все технологические отверстия есть.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А вот по мостику Sha134: так например у меня на блоку предохранителей только отвод от предохранителя был, а подвода питание мне форд забыл оставить ))))
mazepa2000
#7 Сообщение mazepa2000 » 19 мар 2014, 14:23
Что за мостик? Чтоб подъемники работали без зажигания чтоль?
opossum
Полное имя: Борис
#8 Сообщение opossum » 19 мар 2014, 14:34
ДА. И не только у меня нет питания например, но есть вся проводка до дверей.
Себе в 2008 вот это покупал:
mazepa2000
#9 Сообщение mazepa2000 » 19 мар 2014, 14:43
Да,представляю,сколько в те годы это стоило.Сейчас проще,больше доноров и модель на такая новая.
С проводкой думаю, ближе к установке будем думать,пока ещё и компонентов нет.Приценивась пока.Есть один продавец,цены не гнет,заказал,баранку,джойстик и рычаг МКПП,вот жду,потом посмотирим,можно иметь с ним дело дальше.Все же компоненты эсп,не будут стоить тышу или две.
#10 Сообщение SAnat » 20 мар 2014, 13:17
Что по денежкам выходит на 2 передних двери, поставить родное?
Я вот 2 год не могу сподобиться поставить моторы от ВАЗ2110 вместо стандартных весел.
Уже куплено 2 электромотора, проводка кнопочки, головки переходники, все вместе 1500руб., думаю этим летом точно сподоблюсь.
mazepa2000
#11 Сообщение mazepa2000 » 20 мар 2014, 13:19
Пока не ответили,по цене разборок,думаю в пятерку уложусь.Ну а там как повезёт,дороже ставить не буду.
mazepa2000
#12 Сообщение mazepa2000 » 24 мар 2014, 15:37
Похоже немного накрывается моя мечта,у моего поставщика нет стекло подъемников,а на разборках дорого.
Посему вопрос.Кто ставил ЭСП универсальные? Какие?
#13 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2014, 19:50
mazepa2000
#14 Сообщение mazepa2000 » 24 мар 2014, 20:56
Спасибо конечно.Но там одна электрика.Меня интересует в первую очередь механика,какие подьемники и как ставить.
#15 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2014, 21:09
mazepa2000 писал(а):какие подьемники и как ставить.
Блин... у нас поиск не рулит штоль?
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... _dveri.htm
mazepa2000
#16 Сообщение mazepa2000 » 24 мар 2014, 21:13
Искал конечно.Но в статьи не смотрел.Но,по ссылке установка в задние двери.Тросы сильно перегнуты,не есть гуд.
Возможно в передние по другому получилось поставить.
#17 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2014, 21:19
mazepa2000 писал(а):Возможно в передние по другому получилось поставить.
Думаю - аналогично. ЭСП универсалные же.
mazepa2000
#18 Сообщение mazepa2000 » 24 мар 2014, 21:25
Не хочу обижать автора,на с таким перегибом,это не гуд.Возможно в передние,можно еще как вкорячить(развернуть тросы).Вот и хотел фото посмотреть.
#19 Сообщение SAnat » 16 май 2014, 08:32
Есть у кого финис код проводки водительской двери элеганса (на крайний случай тренда) ?
#20 Сообщение Mettler » 16 май 2014, 08:36
SAnat писал(а):Есть у кого финис код проводки водительской двери элеганса (на крайний случай тренда) ?
1 500 973 Проводка водительской двери элеганс
