Бьет статическим электричеством после поездки
Re: Бьет статическим электричеством после поездки
шериф, да будь там хоть какой резистор, а току надо куда-то уходить.
- Год выпуска: 2019
Радиолюбители (и сам) и сейчас применяют. Особенно при пайке полевиков и разных КМОП.шериф писал(а):В прошлом столетии монтажники и регулировщики радио аппаратуру применяли антистатические браслеты.
Только этот браслет проволочкой или цепочкой соединяется или с заземлением или, при отсутствии заземления, с какой-нить большой металлической этажеркой или листом металла. Паяльник тоже заземляется..
- Год выпуска: 2011
Я не читал инструкции к данному брелку ,но могу предположить, что вылез из машины приложил этот девайс к ручке , статическое стекло а затем открываем без опаски быть стукнутым статикой!*Casper* писал(а):шериф, да будь там хоть какой резистор, а току надо куда-то уходить.
Желающие могут прикупить такой приборчик и отписаться, после того как поковыряются в нем.
Да я на первой странице писал, что банально с ключом такой финт прокатывает. Нафига деньги тратить?шериф писал(а):вылез из машины приложил этот девайс к ручке
- Год выпуска: 2011
С 70 годов прошлого столетия ни чего не изменилось!!!!alex57 писал(а):Радиолюбители (и сам) и сейчас применяют. Особенно при пайке полевиков и разных КМОП.шериф писал(а):В прошлом столетии монтажники и регулировщики радио аппаратуру применяли антистатические браслеты.
Это смотря как держать ключ, если за плассмасину, то врядли прокатит.*Casper* писал(а):Да я на первой странице писал, что банально с ключом такой финт прокатывает. Нафига деньги тратить?шериф писал(а):вылез из машины приложил этот девайс к ручке
- Год выпуска: 2011
Да как можно? Просто объясняю другим как лучше от статики избавиться!
Случай был. Учился в школе радио электроники по ремонту бытовой радио аппаратуры, нам перед занятиями по ремонту ламповых телевизоров, преподаватель всегда предупреждал , что бы в высоковольтный блок пальцы и железные вещи не сували. Так один мужичок сунул отвёртку , держа её при этом за жало. Больше он на занятия по ремонту телевизоров не ходил.
Там блок питания мощный. Убивает не напряжение, а ток. В статике токов способных навредить нормальному человеку нет. По крайней мере в накопившихся на теле.шериф писал(а):в высоковольтный блок пальцы и железные вещи не сували.
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
Отмечусь. Бьет через раз. На ТАЗе 2112 тоже било - вешал сзади фиговины для снятия статики и все стало нормально. На Фью не вешал. Привык уже. Да и бьет - сильно сказано. Так - пощипывает. Жена тоже пару раз возмущалась что бьет. А раз бьет - значит любит. То есть все нормально.
По снятию заряда методом тыкания ключа: пробовал, работает. Только забываешь постоянно это делать. Тут привычку выработать надо.
Понаписали
Бьёт/не бьёт зависит от влажности на улице и салоне , одеждой (в основном с носками и обувью), матерьялом обивки сидений, индивидуальными особенностями организма.
Самый простой способ разрядиться через плотно зажатый ключ, искра не дура, уйдет на его конце.
Они снимают заряд на точке, куда едут.alex57 писал(а):Выходит бензовозы нашли другой способ бороться со статикой?
Сначала подключают разрядный кабель, а потом подсоединяют топливный шланг.
- Год выпуска: 2019
Грамотно. Цепь еще неизвестно куда ляжет при сливе. Видел такие цепи еще в советские времена, на доставке горючки на буровые и на строительство дорог.ANG писал(а):Сначала подключают разрядный кабель, а потом подсоединяют топливный шланг.
- Полное имя: Alex Goodwin
*Вы не поверите...* :-DNikson1600 писал(а):представил себе эту картину где-нибудь днём, парковка в центре города.... толпа народа, подкатывается Фьюж, из него выкидывают кабель, потом осторожно вылазят...![]()
Да, народ на рабочей стоянке поугорал.
Поймал Фьюжа — ешь неспеша!
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Повесить на колечко с ключами в качестве брелка резистор номиналом 1 МОм.
В каждой шутке есть доля шутки - задумался, т.к. било постоянно, сейчас потеплело, сменил зимнюю куртку на короткую кожаную - не бьёт вообще...
- Год выпуска: 2011
А жену то бьёт?ni2ke писал(а):Повесить на колечко с ключами в качестве брелка резистор номиналом 1 МОм.
Не, наверное боится...шериф писал(а):А жену то бьёт?
- Год выпуска: 2011
Наверное она может сдачи дать!!!ni2ke писал(а):Не, наверное боится...шериф писал(а):А жену то бьёт?
Тоже прослеживаться проблема начала, ничего не делал, 2 года ездил, если било током, только 1-2 раза всего за 2 года.
Вчера и сегодня уже 3 раза за 2 суток при взятии за металл бьет статикой
Я в печали, с машиной ничего не делал, кроме проверки зазора клапанов, одежда как обычно, антистатиков никаких никогда не весело.
В общем неприятно когда так часто бьюет током, сам почувствовал. Надеюсь просто совпадение
SAnat,
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:ANG писал(а):Чтобы не било, нужно делать так:Исходное положение - обе руки на руле, ноги на педалях, дверь закрыта, машина на месте, спина и попа в положении "сидя".Не отрывая спины от спинки открываем дверь левой рукой недалеко. Левой рукой касаемся/хватаемся за металлическую (окрашенную) рамку двери/окна и открываем дверь как надо и не бросаем металл. Выходим из машины, продолжая держаться за металл. Через 3-5 сек можно бросать рамку, разряда при следующем прикосновении не будет.
lbip писал(а):После пары экспериментов определили, что статика образуется в момент слезания с сиденья. Одежда многослойная, синтетическая — зимняя.Если пользоваться советом ANG, статика на корпусе и на теле выравнивается, и удара не получается.
