Замена масла в акпп
Re: Замена масла в акпп
Ты курил мою траву?pawfrux писал(а):FINIS-код у них отличается.
pawfrux
- Полное имя: Ирина
Вероятно! Она как называется, Микрокат или Екат?*Casper* писал(а):Ты курил мою траву?
Благодарю, соответствующее исправление уже внесено в исходное сообщение, чтобы не сбивать других читающих тему с толку в будущем...Сергейsp писал(а):На одну цифирьку ошиблась
Не, не та трава. Я на одну деталь выдал 2 номера, которые совпадали, с разделением "или"pawfrux писал(а):Она как называется
Забавно. На механике сразу на оба сальника номер, нет разделения Л/П
alexmore
Недавно был в сервисе и мастер обратил внимание, что не лишним будет заменить масло в коробке. Пробег 70 000. Причин не доверять мастеру нет. Еще спросил, не стали ли переключения менее плавным. Что имеет место быть.
Так как 15000 р. выкладывать за замену оригинального масла у официалов желания совсем нет. То решил изучить вопрос масел их замены. Когда из кучи-малы в вордовском документе получилось некое подобие FAQ, решил выложить его сюда, чтобы другие не тратили свое бесценное время в поисках нужной информации.
По поводу инструкций по самостоятельно замене. В них собрана информация из разных источников и разных авторов. При изучении материала скидывал все в кучу, а потом разгребал. Если вдруг кто увидит свое авторство - обязательно добавлю копирайт.
Сам пока еще замену не делал и освоил только "теорию".
Менять или не менять?
Однозначно менять. Вечных жидкостей не бывает - все это или маркетинг или другие уловки.
Когда менять?
Каждые 5 лет или 60-80 т. км.
Тип АКПП на Ford Fusion до 2010 года
Aisin AW80-40LS
Спецификации масла
Ford WSS-M2C 924-A, JWS 3309
Расходные материалы при замене масла
Прокладка поддона
Оригинал: 1 256 774
Ориентировочная цена на 2014 год: 1200 р.
Аналог (Toyota): 35168-52010
Ориентировочная цена на 2014 год: 230р.
Прокладка пробки
Оригинал: 1 256 784
Ориентировочная цена на 2014 год: 240 р.
Фильтр масляный
Оригинал: деталь в каталоге отсутствует
Аналог (Toyota): 35330-52010
Ориентировочная цена на 2014 год: 1300р.
Масла
Оригинал FORD ATF E-AW WSS-M2C924-A
Спецификация: WSS-M2C924-A
Код: 1327936
Ориентировочная цена за 1 л. на 2014 год: 3800 р.
Код: 1767616 (как замена для 1327936)
Ориентировочная цена за 1 л. на 2014 год: 1300 р.
CASTROL ATF Multivehicle
Спецификация: Aisin AW JWS 3309
Код: 4008177071553
Ориентировочная цена за 1 л. на 2014 год: 530 р.
Mobil ATF 3309
Код: 98GX57
Ориентировочная цена за 1 л. на 2014 год: 320 р.
Comma Automatic Transmission Fluid ASW
Код: ASW1L
Ориентировочная цена за 1 л. на 2014 год: 780 р.
Motorcraft Premium Automatic Transmission Fluid
Код: XT 8-QAW
Ориентировочная цена за 1 л. на 2014 год: 680 р.
Liqui-Moly Top Tec ATF 1200
Код: 7502
Ориентировочная цена за 1 л. на 2014 год: 550 р.
Как заменить масло самостоятельно
Момент затяжки болтов на поддоне: 29 Нм.
Частичная замена масла
Видео самостоятельной частичной замены масла
При частичной замене расход масла должен составить 3-4 л.
Полная замена масла (Способ 1)
Расход масла при полной замене этим способом должен составить 8-9 л.
Полная замена масла (Способ 2)
Расход масла при полной замене этим способом должен составить 6-7 л.
Когда менять?
Aisin AW80-40LS
Спецификации масла
Прокладка поддона
Оригинал: 1 256 774
Прокладка пробки
Оригинал: 1 256 784
Фильтр масляный
Масла
Код: 1327936
Код: 4008177071553
Mobil ATF 3309
Код: 98GX57
Код: ASW1L
Код: XT 8-QAW
Код: 7502
- Перед заменой прогреть машину до рабочей температуры, немного покататься.
- Дождаться, пока остынет масло до температуры, не наносящей ожоги.
- Открутить сливную пробку и слить, сколько сольется.
- Снять поддон коробки. Осторожно! В поддоне остается достаточное количество масла.
- Промыть поддон, очистить магниты.
- Снять и промыть фильтр (черная «пластина» на болтах, снимается с некоторым усилием).
- Установить фильтр.
- Установить новую прокладку поддона и пробки.
- Установить поддон на место.
- Залить масло. Проверять по щупу. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕЛИВА!
- Завести двигатель. И несколько минут погонять коробку в различных режимах.
- Проверить уровень масла. Долить если требуется.
- Проехать 50-60 километров.
- Повторить пункты 10 – 13, пока из сливного отверстия не польется масло схожее по цвету с заливаемым.
- Снять обратный патрубок с масляного радиатора.
- Нарастить патрубок и опустить в 0,5-1 л. банку.
- Завести на несколько секунд двигатель, пока не наполнится банка (для данной работы лучше привлечь напарника).
- Залить масло в количестве равному слитому.
- Повторить пункты 13 – 14, пока в банку не польется масло схожее по цвету с заливаемым.
Последний раз редактировалось alexmore 12 май 2014, 12:25, всего редактировалось 2 раза.
alexmore,
max55
- Полное имя: maxim
alexmore,
Спасибо, за систематизацию информации, сами какому ATF отдаете предпочтение?
alexmore
Оригинальному, за 3800 ;-)max55 писал(а):сами какому ATF отдаете предпочтение?
Скорее всего буду брать Mobil или Motorcraft - финансы подобью и видно будет.
Дядь, Саня, можно я процитирую ( при случае) в теме о иной трансмиссии (РКПП)
Когда менять?
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Mobil - минеральное масло, Motorcraft - синтетическое, Liqui Moly - полусинтетическое.alexmore писал(а):Скорее всего буду брать Mobil или Motorcraft - финансы подобью и видно будет.
А оригинальное масло какого типа? При частичной замене масла можно ли смешивать масла различных типов, например минералку с синтетикой?
йож
alexmore, благодарю.
Поскоку подготовку к замене масла я проводил самостоятельно и до появления твоего сообщения, я немного переборщил с заказом деталей. В итоге получил две лишних прокладки.
Вот мой мартовский заказ:
Коробка фильтра:
Фильтр идёт в комплекте с прокладкой днища и прокладкой самого фильтра.
Прокладку фильтра видно тут:
Отдельно была заказана прокладка фильтра (зря), шайба пробки, прокладка поддона (зря):
Сравнение прокладок:
Коробка фильтра:
йож
Нет. Масло вишневое, горелым не пахнет совершенно. Буду менять после ста тыщ. Сейчас 85.
ni2ke
А на какое менять, ещё не решил?йож писал(а):Буду менять после ста тыщ. Сейчас 85.
йож
Не решил. Но проведу исследование путем обзвона десятка автоматоремонтных контор.
oleynal
- Якутский звездочёт
Я тоже решил масло менять, всё тки 131тыс. км. уже срок!) Менять буду на оригинал. Предложили залить по цене 800руб/л. Фильтр и прокладку заказали от Toyota (коды выше указаны были, например в накладной у йож).Да и гоняю я... Надо бы как-то поберечь машинку...Всё никак детство в одном месте, видимо, не пройдёт
alexmore
Вот и поменял масло.
Заменил на Castrol ATF Multivehicle. Выбрал то, что было в магазине в наличии, но и по цене получилось вкусно (2150 р. за 5л.). Ушло на замену 10 литров. Промывали не жалея ;-). Слитое масло было темно-малиновое. Залитое - просто малиновое. После замены сразу исчезли "пинки" с 3 на 4. И другие передачи стали переключаться так, что заметно только по стрелке тахометра. Вобщем, как новая стала.
Заодно заменил фильтр на коробке и прокладку поддона.
А вот вместо железного кольца пришла прокладка между фильтром и коробкой (которая идет в комплекте с фильтром). Или я ошибся с номером в ФАКе или что-то напутали в магазине, буду выяснять.
Так что еще раз подтверждаю слова - масло залито НЕ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ и ЕГО НАДО МЕНЯТЬ.
ni2ke
Аналогично. Заказывал по номеру из ФАКа - вместо уплотнителя сливной пробки прислали уплотнитель фильтра АКПП.alexmore писал(а):А вот вместо железного кольца пришла прокладка между фильтром и коробкой (которая идет в комплекте с фильтром). Или я ошибся с номером в ФАКе или что-то напутали в магазине, буду выяснять.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
