Ошибка P0036
Вадим354613
Полное имя: Вадим
Ошибка P0036
#1 Сообщение Вадим354613 » 10 апр 2014, 22:04
Помогите выскочила ошибка P0036 что нужно сделать для её устранения какую именно деталь нужно заменить, машина Ford Fusion 2006г 1.4
Re: Ошибка P0036
#2 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2014, 22:10
А вам не трудно будет " жизнеописание" или анамнез пред этой ошибкой, а то на вашу цифирь :
Запрошенный код имеет не правильный формат.
. А завтра пятница...
Re: Ошибка P0036
#3 Сообщение *Casper* » 10 апр 2014, 22:45
Вадим354613, а 13 предохранитель проверить никак?
P0036 - Разрыв электрической цепи нагревательного элемента датчика мониторинга каталитического нейтрализатора.
Re: Ошибка P0036
#4 Сообщение НачТех » 11 апр 2014, 11:27
*Casper* писал(а):а 13 предохранитель проверить никак?
"Попал" на "расходы"... :lol:
adv
Полное имя: Павел
Re: Ошибка P0036
#5 Сообщение adv » 23 сен 2015, 15:00
*Casper* писал(а):Вадим354613, а 13 предохранитель проверить никак?
тоже появилась такая ошибка :(. 13ый Предохранитель целый. Куда дальше смотреть? где этот датчик находится
Re: Ошибка P0036
#6 Сообщение *Casper* » 23 сен 2015, 15:07
adv писал(а):где этот датчик находится
На выпускном коллекторе.
adv
Полное имя: Павел
Re: Ошибка P0036
#7 Сообщение adv » 23 сен 2015, 15:09
спасибо. Как проверить сам датчик и провод идущий к нему если видимых повреждений не обнаружится?
Re: Ошибка P0036
#8 Сообщение *Casper* » 23 сен 2015, 15:12
adv писал(а):Как проверить сам датчик и провод идущий к нему если видимых повреждений не обнаружится?
Прозвонить. Для проверки провода - придется распиновывать разъем и вешать лампочку.
adv
Полное имя: Павел
Re: Ошибка P0036
#9 Сообщение adv » 23 сен 2015, 15:15
я правильно понимаю что на проводе идущему к датчику должно быть напряжение 12в, а датчик должен иметь некое сопротивление ?
adv
Полное имя: Павел
Re: Ошибка P0036
#10 Сообщение adv » 14 окт 2015, 15:19
отпал провод прямо заподлицо с самим датчиком.. придется менять датчик :(. Не подскажите FINS код датчика и можно ли ставить аналоги, если да то какие лучше
