Захрустел внешний ШРУС и возник вопрос.
LeXXX_Omich
Re: Захрустел внешний ШРУС и возник вопрос.
#21 Сообщение LeXXX_Omich » 05 ноя 2013, 09:06
Тоже задался вопросом замены наружного ШРУСа, потому как уж очень громко при поворотах под нагрузкой стал хрустеть. На Экзисте выбор пал на Vaico V25-0505 и SKF VKJA 5596. Последнего заказать можно хоть сейчас, а вот первого найти нигде не могу. Vaico скорее всего и идет в оригинале...
vangog
#22 Сообщение vangog » 24 ноя 2013, 19:53
Поставил Mapco 16500 все подошло.
sedem
#23 Сообщение sedem » 26 ноя 2013, 15:59
:up: Вот только 16500 или 16600?
LeXXX_Omich
#24 Сообщение LeXXX_Omich » 27 ноя 2013, 11:40
Итак. Самостоятельно заменил правый наружный ШРУС на SKF VKJA 5596. Надеялся, что будет оригинал, ан нет: Made in China. Ну хочется надеяться, что фабричный. Старый распиливал болгаркой, сначала сепаратор, вынимая шарики, затем аккуратно внутреннюю обойму повдоль, сбил ее с вала. Последний не снимал. Новый ШРУС по диаметру внешней обоймы чуть меньше, чем старый, т.е старый пыльник на него садится и болтается. Смазку заранее купил полимочевинную американскую. Заценю, сколько прослужит.
МГВ
Полное имя: Геннадий
#25 Сообщение МГВ » 18 апр 2014, 12:37
Подскажите, внешний ШРУС подходит на обе стороны или левый и правый различаются ?
Так все таки какой выбрать, если оригинал дорого ?
#26 Сообщение SAnat » 18 апр 2014, 14:41
Левый или правый внешний без разницы, они одинаковые.
Засада может быть в количестве шлицов на посадочной части ШРУСа в ступицу, справа на картинке
они бывают разного количества, точно не помню от года выпуска или чего там завист. Вроде по Vin можно пробить.
#27 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2014, 20:08
МГВ писал(а): Так все таки какой выбрать, если оригинал дорого ?
Мапко. Только ступичную гайку наборную, родную, -300р..
#28 Сообщение Сергейsp » 18 апр 2014, 20:14
timoha-07, так и аналоги наборные.
#29 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2014, 20:21
Пофиг бренд, я за принципиальную конструкцию; наборная лучше работает чем самоконтра с фланцем.
#30 Сообщение Сергейsp » 18 апр 2014, 20:25
timoha-07 писал(а): Только ступичную гайку наборную, родную, -300р..
Для меня "родная" = оригинал.
#31 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2014, 20:28
Ну Отец, попался - а из какой партии, какого металла? Или чтоб логотип был, а "на заборе что пишут, а за забором..." :lol:
#32 Сообщение Сергейsp » 18 апр 2014, 20:31
Блин, ты написал родная, у меня аналог стоит.
timoha-07 писал(а):
МГВ писал(а):...Мапко. Только ступичную гайку наборную, родную, -300р..
МГВ
#33 Сообщение МГВ » 18 апр 2014, 22:02
SAnat писал(а):Левый или правый внешний без разницы, они одинаковые.
Тогда получается что резьба под ступичные гайки как с левой, так и с правой стороны одинаковая ? Левая ?
На форуме пишут, что разница в количестве шлицов обычно с той стороны, которая насаживается на полуось 21, 22, 23 шлица. А со стороны ступиц - 25 , или тоже разное количество ?
Фьюжен 2007 года, 1.4 win: WF0UXXGAJU7D03809
Помогайте :by:
#34 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2014, 22:30
Резьба - правая! :lol: То есть такая же как на колёсных гайках ( если что). А по "вин"у - "редкий барыга вам скажет наверняка". Снимать надо( чтоб аналоги подобрать, можно проще - аналог взять и тот, и этот при условиии вернуть не подходящий)).
#35 Сообщение *Casper* » 19 апр 2014, 01:34
Я Феби поставил - нормально (эт про гайку)
Странник
#36 Сообщение SHAMAN » 21 апр 2014, 21:54
Парни... Прошу консультацион... Сегодня стал прослушиваться звук, формата хруст / щелчки со стороны правого колеса... Пока никого не подпрегал, чтоб послушать снаружи, но есть одна интересная фишка - шруз имеет люфт передвижения по горизонтали... Вот на вскид прикинул: промежуточный подшибник или гайцон на полуоси разкрутился ))
#37 Сообщение fidel1970 » 21 апр 2014, 21:56
SHAMAN писал(а): шруз имеет люфт передвижения по горизонтали
Ты имеешь ввиду вал привода?
У меня тоже по этому поводу сомнения возникали... но, местные успокоили - продольный люфт вала в несколько миллиметров норма.
Странник
#38 Сообщение SHAMAN » 21 апр 2014, 22:39
fidel1970, Значит надо слухать/смотреть... либо промежуточный подшипник ШРУСа, либо ступичный умер...
#39 Сообщение SAnat » 22 апр 2014, 07:52
Во вутреннем ШРУСе или промежуточном вал вообще свободно гуляет (на сжатии расжатии подвески), его ничего не держит.
На внешнем его держит стопорное кольцо в проточке, вот эти гуляния 1-2мм, это гуляние кольца фиксации вала в проточке внешнего ШРУСа.
Плохо если вал будет гулять поперечно (в основном внутри внутреннего ШРУСа), будут вибрации и легкие удары при резких стартах и буксах.
#40 Сообщение timoha-07 » 22 апр 2014, 08:31
Станислав, свободный ход промежуточного вала (вдоль своей оси) обеспечивает конструкция внутреннего ШРУСа; вал с триподом бегает в пазах своей обоймы.
SHAMAN писал(а):... либо ступичный умер...
Смерть ступичного обязательно возвестит значок АБэСки на панели., магнитное кольцо ступичного из магнитного винила - очень чуствительного к нагреву.
