Дневные ходовые огни.
lov2012
Re: Дневные ходовые огни.
#381 Сообщение lov2012 » 21 апр 2014, 14:59
НачТех писал(а):lov2012, такие есть и в России. :)
ссылку можно?
binni
Полное имя: binni
#382 Сообщение binni » 22 апр 2014, 16:46
Померил ток, жрут по 800 мА на сторону.
Контроллер приведенный выше не пойдет.
Заказал более мощный - по 2А на сторону
http://www.aliexpress.com/snapshot/6071150919.html
Vasilitch
#383 Сообщение Vasilitch » 22 апр 2014, 21:46
Сегодня установил на свой Fusion новенькие туманки с функцией ДХО и подсветки поворота: OSRAM LedFog101
Установка не вызвала особых трудностей. Фары встали по месту хорошо, между фарой и передней заглушкой имеется зазор около 8мм. Для удобства снимал головные фары. Блок управления OSRAM установил на переднюю часть короба крепления АКБ. Провод от правой ПТФ протянул по нижнему кронштейну крепления радиатора. Остальную проводку подключил согласно прилагаемой инструкции, за исключением синего провода (контакта 15 замка зажигания), дабы не протягивать провод в салон, подключил его на питающий провод (накала +12В) датчика кислорода. Провод питания Блока управления подключил на клемную площадку, при помощи болтика с гайкой и шайбой, на задней стенке короба АКБ.
Если кому то надо, завтра сделаю фото как светят.
polals
#384 Сообщение polals » 23 апр 2014, 10:31
Vasilitch писал(а):Если кому то надо, завтра сделаю фото как светят.
Думаю, было бы интересно...
#385 Сообщение НачТех » 23 апр 2014, 12:34
Vasilitch писал(а):установил на свой Fusion новенькие туманки с функцией ДХО и подсветки поворота: OSRAM LedFog101
Однако... Цена 12 т.р. :down:
#386 Сообщение Puwistiy » 23 апр 2014, 13:18
я за 10000 не взял, хотя фары достойные.
Vasilitch
#387 Сообщение Vasilitch » 23 апр 2014, 19:39
Вот как светят OSRAM LedFog101:
ДХО:
Фото Функции ПТФ (Фото сделано в зоне пучка света,т.е. от уровня ПТФ-Фар и ниже) встречных слепить не будет.
YRA
Полное имя: Юрий.
#388 Сообщение YRA » 24 апр 2014, 08:38
Sho_Me 502 ( цена с доставкой около 3 тыров, но заказыны на ЮрМале в Питере и там же получены за 2500), к ним 2шт. по 0,5 Red Lebel ;) , 2шт. по 0,5 конинки "Лезгинка" :o , беларусские колбаски для гриля 3 кг :scare: , 3 кг. антрикотов, 30 минут работы и 1 год достойной эксплуатации.
#389 Сообщение buy_val » 29 апр 2014, 21:42
Vasilitch, Спс. мне понравились, а еще фото зоны поворота и как включается? :hat:
#390 Сообщение Puwistiy » 29 апр 2014, 23:00
фото хочется увидеть на стене и асфальте.
Vasilitch
#391 Сообщение Vasilitch » 30 апр 2014, 06:50
Зона поворота подсвечивается функцией ПТФ. Как нибудь сделаю ещё фотки.
Vasilitch
#392 Сообщение Vasilitch » 04 май 2014, 17:21
Вот пример работы Osram LedFog101 ночью:
[youtube]NJibTafrZlQ[/youtube]
Фары несколько опущены вниз, т.к. возил до этого много пассажиров, и встречные часто моргали дальним, если у меня были включены ПТФ. При этом свет был таков, как если удвоить ближний)))
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
#393 Сообщение Дмиттрий » 05 май 2014, 09:07
Vasilitch, А как в дождь/туман ПТФ светят? Не слишком ли свет белый?
Vasilitch
#394 Сообщение Vasilitch » 05 май 2014, 10:13
Дмиттрий писал(а):Vasilitch, А как в дождь/туман ПТФ светят? Не слишком ли свет белый?
Ездил в дымку и в небольшой туман, вроде хорошо светят.
binni
Полное имя: binni
#395 Сообщение binni » 22 май 2014, 20:51
Пришло http://www.aliexpress.com/snapshot/6071150919.html.
Причем прислали не из Китая, а внутренней почтой из Тулы. Глобализация однако...
Подключил к своей "люстре". Работает пока отлично.
Зажигает DRL секунды через 3 после запуска движка. При получении 12v с габаритов снижает яркость DRL . После глушения движка DRL горят еще секунд 15 (типа провожают).
Из негатива - зажигают DRL при заглушенном двигателе и включенных стояночных габаритах. Дополнительные 20 ватт, надолго лучше не оставлять.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#396 Сообщение BigMik » 08 окт 2014, 17:11
Я сделал ДХО из дальнего света. У многих "американцев" такое устанавливается с завода, правда там они либо фары включают последовательно, либо подключают дополнительное сопротивление, нехилую такую железяку, которая греется будь здоров.
Делал с помощью DRL-30-N-A ( http://ashulgin.webasyst.net/shop/produ ... -komplekt/ )с переходником вместо штатного реле ДС и адаптера D-04 (как-бы набор для Ford Fusion). Схема:
+12 вольт брал с 4(52) контакта блока управления освещением, "землю" с 10(31), на INBK подал сигнал с 16 и 18 ног приборной панели через диоды. Вход "INPL" не использовал вообще.
Теперь ДХО включаются (плавно) при заведённом двигателе, отпущенном ручном тормозе и нулевом положении блока управления светом. При включении габаритов или ближнего света ДХО плавно отключаются.
Дальним можно мигать, но включение и выключение происходит плавно, нет резкого перепада освещённости.
Яркость в режиме ДХО установлена 25%.
Надо будет видео снять.
Удобно, что вся коммутация происходит в щитке приборов.
Vasilitch
#397 Сообщение Vasilitch » 31 окт 2014, 01:10
Посмотрите еще один вариант туманок с функцией ДХО: http://store.ijdmtoy.com/20W-High-Power ... 70-760.htm
#398 Сообщение Puwistiy » 31 окт 2014, 12:22
посмотрел я на них по инету. засветку дают просто жуть.
sansan
Год выпуска: 2021
#399 Сообщение sansan » 02 ноя 2014, 10:30
BigMik писал(а):Я сделал ДХО из дальнего света. У многих "американцев" такое устанавливается с завода, правда там они либо фары включают последовательно, либо подключают дополнительное сопротивление, нехилую такую железяку, которая греется будь здоров.
Штука, достойная внимания и обсуждения. Я хочу себе сделать, правда по штатной схеме с некоторой доработкой, сей девайс поставить вместо реле R9, которое скоммутировать, например на ручник.
Витара 1.6 2wd
#400 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2014, 10:38
Сань, единственное, что ты можешь штатно - это поставить реле. Да и то, верхний пин придется монтрить в центр. Потому что логика работы штатного света немного отличается.
Можно взять реле слаботочное, тот же РЭС51, но делать по статье. Там управляется реле ближнего света и сохраняется моргание.
