Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Re: Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Ага. Про отдельный предохранитель для устройств не забудь.
Все-таки регистратор лучше подключить отдельной кнопкой минуя замок, сколько бывает ситуаций-оставишь машину на парковке ТЦ или на дороге с краю, регистратор может помочь. Если потратили деньги на его покупку, то пусть работает. Вариант подключения радар-детектора
Анд, майфун с навигацией?
Грустно, только собрался делать как на фокусе делал через плафон.*Casper* писал(а):asterics, забудь про плафон, нет в нем постоянного питания!!!!!!!
Даже минуса постоянного нет!!!!!!
Подключай как написано в теме.
Вопрос дополнительно: первые посты Кириловского, где всё спрашивает, уточняет, и после пишет как сделал, даются пояснения, есть фото, которые не открываются у меня.
С фотками было более понятно что там пишут.
В последних постах фото вижу.
Кто нибудь подскажет что не так делаю?
PS^ На стекле с подогревом куда ставили РД, также как на фокусе в угол слева у водителя? Других вариков нет?
Фото размещались автором на хостинге Pics.kz., были удалены
- Полное имя: калясик
очень очень жаль!Сергейsp писал(а):Фото размещались автором на хостинге Pics.kz., были удалены
- Полное имя: Денис
У меня переломился провод питания регистратора. Устанавливал это все дилер. Провод выходит из под крыши возле плафона. Вниз он спускается по левой стойке (водительской) и уходит вместе с остальными 2 проводами куда-то в торпеду. К блоку предохранителей ничего не приходит. Вопрос - куда могли это все подключить (работает от зажигания)?
- Год выпуска: 2009
К блоку переключения наружного освещения, если вынуть можно увидеть.starosta писал(а):Вопрос - куда могли это все подключить (работает от зажигания)?
У меня все ходы записаны!
- Полное имя: Денис
Это который фары включает? А там разве питание не постоянно?osa57 писал(а):К блоку переключения наружного освещения, если вынуть можно увидеть.
В любом случае спасибо, сегодня пойду покопаюсь.
Там и такое и такое естьstarosta писал(а):А там разве питание не постоянно?
- Полное имя: Денис
Уже нашел, но подключено не к блоку освещения, а к какому-то жгуту - на фото замотано черной изолентой.
Сейчас гадаю что взять в качестве универсального бп на несколько потребителей, а потом буду отковыривать этот.
Ооой, как много всего накручено.
На сигналку что ль прикрутили?
- Полное имя: Денис
Нее, там под изолентой потроха от зарядки, которые выковырнули из штекера в прикуриватель.
да похоже, это то что надо
- Полное имя: Sergey
Привет! Народ, поправьте схему если накосячил.
Имеются девайся: регистратор, зеркало ЗВ с монитором. все на 12V.
Планирую подключать так:
клема подключается в Ф2 ===> предохранитель ===> клема разветвитель ===> собственно девайсы
Минус возьму с болта на трубе.
Все верно? На сколько А ставить предохранитель?
Спасибо.
Спасибо.
Сегодня тоже провел скрытую проводку к видеорегистратору.
Присоединил клемму
к держателю предохранителя и подключился к F2 (там при включении зажигания появляется "+"). Разобрал штатную вилку питающего провода, т.к. видеорегистратор питается от 12В, то внутри, кроме предохранителя ничего не было и припоялся к проводам
"Минус" взял с трубы. Снял уплотнитель дверного проёма, снял правую накладку стойки "А" и проложил кабель в имеющиеся направляющие.
Предохранитель на 7,5.
Критикуйте
Присоединил клемму
Критикуйте
Сделай че-нить еще, а то прикопаться не к чему.Алексей 150 писал(а):Критикуйте
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Предохранитель можно и поменьше...Алексей 150 писал(а):Предохранитель на 7,5.
Таким образом коннектить провод в разъём не айс.
Лучше с обратной стороны блока хроников прямо в провод врезаться... так говорил Каспер.
