Вот это я и хотел услышать!timoha-07 писал(а):Есть разница, дядь Максим.Та что на фоте одинокая как раз для чугуния, а если проволока не в скрутке то и дюраляку до котовых яиц ( а скрученная дюраль жрать будет)
oleynal
- Якутский звездочёт
ТБ с этими щетками не забывайте - тряпку - мясу рвут на раз. Потренируйтесь... к примеру на сковородках, казанах ( на краях зачищаемой деталюки возможен срыв , хват надежным должен быть, мелкие детали в тисах, а если в руках то без перчаток).
Макс, а где такой именитый торчок угнал?
С прошлой работы видимо...timoha-07 писал(а):Макс, а где такой именитый торчок угнал?
В цехе ты не вечен,
Здесь ты только гость.
Уходя с работы -
Прихвати хоть гвоздь.
Ручка что-ли? Ну так ясно от боша круче ну и естественно ещё на позапрошлой работе прихватилtimoha-07 писал(а):Макс, а где такой именитый торчок угнал?
oops
- Полное имя: Серега
Вот так весело и задорно провел полдня выходных
Причина акции - стал постоянно очень часто включаться карлсон, один раз чуть не закипел в пробке с включенным кондеем. Грязи вымыто немеряно, тыльная часть радиатора двигла была полностью залеплена чем-то типа глины, как будто специально кто-то замазывал. До "первозданного" вида отмыть не смог, между радиаторов еще немного осталось каки. Сто литров воды закончились
oleynal
oops, Так вроде ж писали, что вентилятор включается всегда, когда начинает работать кондей, причём неважно, на улице +20 или +30 и какова температура двигателя при этом.
Гуру, поправьте меня, если я ошибся
Да.oleynal писал(а): что вентилятор включается всегда, когда начинает работать кондей
А если кондюк не включен, то причина частого возбуждения карлсона - забитый радиатор.
oops
То, что он включается с кондеем - это понятно, а вот то, что при +15 на улице машина попыталась закипеть - непорядок, включенный кондей всего лишь добавляет в общую копилку нагретости.
Дык сюда и антифриз плюсом (уровень, качество) и термостат (неоткрытие), и помпа (проскальзывание крыльчатки)...oops писал(а):в общую копилку
oops
Ну промыть-то явно засранный радиатор проще и логичнее, чем помпу (скорее всего рабочую) поменять
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Провёл большое ТО, т.к. пробег машины подошёл к 60 т.км. Были заменены:
1. Масло моторное (Formula F 5W-30)
2. Фильтр масляный (Ford, 1 714 387)
3. Фильтр топливный (Ford, 1 140 129)
4. Фильтр воздушный (Sakura, A-8597)
5. Масло АКПП (частично 3 литра) (Motorcraft, XT 8-QAW)
6. Фильтр АКПП (Toyota, 35330-52010) (с промывкой поддона и заменой прокладки (Toyota, 35168-52010))
7. Трубка обратки ГУР (на самопал из маслостойкого шланга с промывкой сетки бачка)
8. Передние колодки (AТЕ, 13.0460-7142.2)
9. Полная замена тормозной жидкости (Castrol DOT 4)
10. Ремень ГУР (Contitech, 5PK690 ELAST)
11. Ремень кондиционера (Contitech, 6PK1019 ELAST)
12. Свечи зажигания (Ford, 1 493 001)
дополнительно
13. Покрашены задние тормозные барабаны (в чёрный цвет)
14. Установлены передние брызговики (Ford, 1 570 774)
За всё про всё - 2,5 тыр. - это такие наши цены.
Самостоятельно заменил:
1. Все дворники (Bosch, 3 397 118 427 - передние, Ford 1 713 250 - задняя)
2. Салонный фильтр (Jakoparts, J1343010)
3. Внутренняя накладка водительского зеркала (Ford, 1 220 931)
И загнал на развал-схождение - ещё 400 руб.
И отдал Фьюжика жене с чистой совестью...
дополнительно
oleynal
Как я тебе в этом завидую!!ni2ke писал(а):За всё про всё - 2,5 тыр. - это такие наши цены.
Да не пи(ой). Не верю в общем.ni2ke писал(а):За всё про всё - 2,5 тыр. - это такие наши цены.
- Полное имя: Валерий
+100500*Casper* писал(а):Не верю в общем.
ni2ke,
а ну, ка мил человек озвучь цену на первые 5 пунктов по списку?
Я думаю ща многие побегут покупать билет на самолет за ваши расходниками...
fidel1970 писал(а):В цехе ты не вечен,
Уходя с работы -
Идешь с аэродрома
прихвати, что нибуть для дома
Тут только на фильтрах и масле больше 2500руб.
eivlev
- Полное имя: Eugene
Скорее всего имелась ввиду только стоимость работ
ni2ke
Ой, ну что вы такие злые... Все расходники мои, брал на Экзисте (спасибо, кстати, за подсказанные коды*Casper* писал(а):Да не пи(ой). Не верю в общем.
2,5 тыр - это за работу.
Цены экзистовские, если нужно, могу скан скинуть...buy_val писал(а):а ну, ка мил человек озвучь цену на первые 5 пунктов по списку?
Повезло, что всеж два болта заднего крепления смог выкрутить из пластин. Передняя часть защиты крепится на кронштейнах, снять кронштейны не удалось, ибо стали срезаться грани гаек... Вывесил передок (уперев пороги на чурбачки и, лежа под машиной, высверлил, нарезал (восстановил) резьбу. Восстановил резьбовые отверстия в передней пластине. Восстановлил задние точки крепления щита. Искупал закладные планки в мовиле.
Заменил жидкость в ГУРе, хотя по результатам слива можно было еще кататься. Ессно накуролесил, шланг под напором струи выскочил из плошки и полил лежанку....
Поскольку замаслился не только пол но и я, то заменил масло. Хорошее масло, чернущее (но без всякой посторонней взвеси, соплей и опилок. Значится моет и явных косяков в работе узлов нет). Залил родную Формулу Ф.
В ближайшие дни планируется замена тормозной жидкости - передние спускники уже сшевельнул, проверил работоспособность спускника на выжимном цилиндре сцепления. Надо забраться назад и задние стронуть (пробрызгать для начала) Хорошоб мой колпачок москвичовый подошел по резьбе к бачку (есть у меня такой, с врезанным нипелем). Обеспечить давление могу запросто, ибо компрессор у меня с редуктором, задать нужное давление вообще не вопрос.
Еще раз спрошу, так менять масло в коробуле, али нехай до 100 тыщ бегаить? Доливать необходимости нет, утечек нет.
Пощупал опорный подшипник правой полуоси, на 65000 он вполне себе живой, только покрыт присохшей грязью, вращается мявко, люфты не ощущаются (мдя, снимать его то еще удовольствие)
Визуально оценил состояние резинометаллических втулок подвески, ничего примечательного не вижу, эт хорошо!
Что ащо проделать, пока защиту не установил? Радиатор промыл струей воды в майские праздники (я к тому, что вынимать карлсона нет надобности. Понравилось как он установлен, снимается без притопов и прихлопов.
ОЖ практически без ухудшения внешнего вида - практически малиновая, нехай молотит, будет рыжеть и мутнеть, заменю.
- Странник
- Полное имя: Виталий
Ну тогда даже многовато... Мне заменили: ремень ГРМ, насос ГУР, помпу и ремни навесного за 4,5 килорубля.ni2ke писал(а):2,5 тыр - это за работу.
Посмотреть состояние нижней опоры двигателя, скинуть с коробки пластмассовую заглушку и проверить окисление троссиков переключения передач, почистить и смазать если окисляются.Что ащо проделать, пока защиту не установил?
