Вопрос по АКПП!
- Полное имя: Алекс
Вопрос по АКПП!
Приветствую заглянувших!
Тут обратил внимание при разгоне,на 1й передаче ,когда едеш по двору, либо мимо заборов, слышен странный звук зы.......ы, типа того, как работает бор машинка у стоматологов! на 2й и 3ей вроди не слышно!газ добовляеш он усиливается , а сбрасываеш проподает!
Что это может быть? к чему готовится, пробег на машине по спидометру 40000км!
Re: Вопрос по АКПП!
Фигня пробег.lion писал(а): пробег на машине по спидометру 40000км!
АКПП тут точно ни при чём.lion писал(а):Что это может быть?
- Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
а что же жужит?
когда коробка переключается на 2ю передачу звук вроди пропадает.
а пробег может не родной я 3й хозяин, Но сохран авто соотвецтвует,на сто сказали только передние колодки меняны, остальное родное.
Последний раз редактировалось lion 11 май 2014, 21:03, всего редактировалось 2 раза.
Re: Вопрос по АКПП!
lion, а Вы как определяете переключение - по звуку ? У Вас точно АКПП, а не робот ?
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Или АКПП слушаете в ручном режиме ?
Ford Focus II AT 1.6
- Полное имя: Алекс
Re: Вопрос по АКПП!
Определяю переключение по звуку мотора и тахометру! коробка автомат!
при трогании с места ,понятно 1я,давиш на газ, обороты подымаются, когда падают , то это 2я! и так далее.
стаж вождения ам. с 92 года., я и на механике ездил и переключал передачи без выжима сцепления , играя только педалью газа.
Последний раз редактировалось lion 11 май 2014, 21:01, всего редактировалось 2 раза.
Re: Вопрос по АКПП!
lion, Вы не обижайтесь, многие путают.
Re: Вопрос по АКПП!
Да что угодно...lion писал(а):а что же жужит?
Резонировать может защитный экран на приёмной трубе коллектора.
Некреплёная защита картера, нижняя опора двигателя... мало ли чего.
Может движок от некачественного бенза детонирует.
АКПП на Фьюжах очень редко приносят владельцам хлопоты. Так, что проблему надо искать в другом месте.
Re: Вопрос по АКПП!
Ну может слышно сцепление. Че такого-то?
Там могут быть звучки и пострашнее.
Re: Вопрос по АКПП!
Гидроавтомат же ж.*Casper* писал(а):Ну может слышно сцепление.
Re: Вопрос по АКПП!
Же ж да. Но, если коробочка насилуется в нещадном режиме, масло чернее шерсти чеширского кота и докучи имеет место быть перегрев... то возможно и будут какие-либо посторонние звуки в коробочке.Doc Brown писал(а):Гидроавтомат же ж.
Но, я про подобное тут не слыхивал...
Re: Вопрос по АКПП!
Ага, гидроавтомат. Да хоть вариатор, сцепление-то все равно есть. Вы почитайте принцип работы-то.
Правда, если мне не изменяет память, то работает оно только в момент начала движения.
Re: Вопрос по АКПП!
Ага. Гидротрансформатор называется. Механического контакта нет. И работает он не только на первой, а бОльшую часть времени, пока двигатель заведен. А у топикстартера звук только на 1-й передаче.*Casper* писал(а):сцепление-то все равно есть.
Re: Вопрос по АКПП!
А, да, точно, перепутал. не сцепление, а тормоза солнечных шестерен.
Re: Вопрос по АКПП!
Думаешь, фрикцион пищит? Но, тогда это близкий кирдык и переборка.
Re: Вопрос по АКПП!
Да не могет этого быть! 40 тыщ, вы чо?Doc Brown писал(а):Но, тогда это близкий кирдык и переборка.
Re: Вопрос по АКПП!
Есть случай убийства АКПП за 6-7 ткм. Ездили на первой передаче
Re: Вопрос по АКПП!
И стрелку тахо в красную зону постоянно?*Casper* писал(а): Ездили на первой передаче
Re: Вопрос по АКПП!
Наверное. Как иначе-то.
Re: Вопрос по АКПП!
Так движок-то оборётся. Ужель не слышали?*Casper* писал(а): Как иначе-то.
Re: Вопрос по АКПП!
В качестве гипотезы: много буксовали.fidel1970 писал(а): 40 тыщ, вы чо?
