Пожар машины
- Xavi
- Полное имя: Иван
Re: Пожар машины
насос особо и не двигается когда затягивается гайка, вот до каких пор ее затягивать не ясно, и зачем у нее метка, и где изначально метка гайки располагается прежде чем ее начинать прикручивать?
- дедавова
Re: Пожар машины
Там все рассчитано. Вам придется довернуть гайку по моему опыту не более пол-оборота. И не стесняйтесь, она выдержит.
- дедавова
Re: Пожар машины
Гайка этого не прощаетSAnat писал(а):Я подконец у себя уже не мог дотянуть (ничем не смазывал резинку), закручивал молотком, долбя по шлицам гайки через деревянный брусок, и то не дотянул стрелку пару сантиметров никак
Я дважды снимал бак (были проблемы с датчиком_) и оба раза устанавливал все метки в ряд.. Смазка она действительно рулит!
Но съемник - ключ из трубы нужно сделать предварительно... (вариант 1)
Или (вариант2) сподобить что-то вроде паука из предварительно гнутых п-образно пластин. Сваренных заедино, а в центре следует приварить гайку под стандартный ключ...
Xavi,
Если бак не поставили измерьте пожалуйста диаметр этой "гайки" по большему диаметру. Думаю пригодится тем кто захочет сделать съемник - ключ...
А это Вам и не надо знатьXavi писал(а):и где изначально метка гайки располагается прежде чем ее начинать прикручивать?
- Xavi
- Полное имя: Иван
Re: Пожар машины
SAnat, У меня метка на гайке не там, где вы двумя кругами отметили. а там где я одним крегом отметил, и мне кажется если я начну произвольно затягивать гайку до полного упора, то не факт что метка гайки и метка бака совпадут. бак еще снят, а я на работе. вечером наверно в гараж пойду затягивать ее. заодно и замеры сделаю диаметра. P.S. товарищ наглядно на минералке продемонстрировал однозаходную резьбу, и действительно сколько не вращай метки совпалают. все значит, будем крутить пока не совпадут, а у вас они совпадали Дедавова????
- fidel1970
Re: Пожар машины
Пожар машины после ремонта в сервисе оф.дилера...
Фото maxxwell, Drive2
Источник01.07.2013 г. супруга записалась на заправку кондиционера в один из известных в нашем городе автосалонов, точнее в их сервисный центр, все бы ничего, но спустя 1.5 часа и 4 км. пробега, с того момента как мы забрали машину, случилось это. Машина загорелась на ходу, спасибо проезжающим ребятам, спасли супругу, вытащив ее силой из машины. Предварительный диагноз МЧС неисправность системы охлаждения и кодицианирования, очаг в районе вентилятора охлаждения. Что, как раз и ремонтировалось в автосервисе
- *Casper*
Re: Пожар машины
Кулер загорелся? И пред не спас? Странно
Re: Пожар машины
А при чем тут сервис?
При заправке кондиционера вентилятор не трогают. Разве что уронили ключ 27 на 24 в вентилятор и заклинили лопасти?
- fidel1970
Re: Пожар машины
ANG, ну ключ-то эмчеэсники увидели бы...
Подождем чего экспертиза скажет.
- Mr Phil
- Полное имя: Юрий
Re: Пожар машины
Похоже разьём форсунок слетел или сочился.
- Xavi
- Полное имя: Иван
Re: Пожар машины
емае, жесть, жесть, жесть... на ниве у отца когда клинили от налипшего снега на электрические вентиляторы охлаждения радиатора, тоже плавились предики и перегорали, может у нас установлены чуть мощнее они?? что начинает плавиться проводка при перегрузе... странно..тут много кстати странного... в районе вентиляотра ничего при заправке не делается, при мне заправляли кондей ( я присутствовал при проверке и доливки хладона, оказалось все норм было). видать они чтото еще трогали
- дедавова
Re: Пожар машины
Soul_007
Re: HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
И еще вопрос...очень пикантный такой, конечно не по теме, у кого нибудь самовоспламенение топливного бака было? У мну чуть не сгорел он, что машина интересная согласен, второй год меня возит исправно, кроме этого воспламенения, очень страшно после этого.
- fidel1970
Было - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 191#p58191Soul_007 писал(а): у кого нибудь самовоспламенение топливного бака было?
- *Casper*
Случаи были. Причина возле топливного фильтра, но что именно до конца не ясно
Soul_007
Подшипники FAG...ставил кто нибудь? Не ответили)
У нас на работу купили новый форд мандео, в декабре 2013 г., в марте пришло письмо - отзывают машину для замены топливного насоса, описывают возможность самовоспламенения в холодное время года, прчину указывают топливный насос....короче это заводской косяк, только я им звонил, они сволочи не хотят говорить об этом, отнекиваются. Видимо им просто пофиг. и когда я сделал анализ самостоятельно воспламенения то воспламенение началось именно из бака, перед этим был запах бензина,
- fidel1970
Наверно ставил кто-нибудь. Не жди, что тебе сразу ответят на подобный вопрос.Soul_007 писал(а):Подшипники FAG...ставил кто нибудь?
Подбирать запчасти лучше по VIN-номеру машины. Потому, как можно купить подшипник без магнитного кольца.
Весьма маловероятно.Soul_007 писал(а): прчину указывают топливный насос....короче это заводской косяк
- *Casper*
Soul_007, если из бака, то:
1. Откуда кислород для горения?
2. Откуда запах бензина?
Если система не герметична, то при чем тут насос?
Добавлено спустя 12 секунд:
Это вопросы размышления.
Шеф, а если заклинит насос и хрон будет левый - не плавкий - "бомбеска" а не машина
да не может гореть от насоса ибо верно -
А что за анализ воспламенения?
Ставил FAG, почти год и почти 30тКм - нормульSoul_007 писал(а):Подшипники FAG...ставил кто нибудь? Не ответили)
... и когда я сделал анализ самостоятельно воспламенения то воспламенение началось именно из бака, перед этим был запах бензина,
