Сцепление
- Год выпуска: 2018
Re: Сцепление
Продолжение (надеюсь, окончание) эпопеи Замена сцепления не так как надо.
Трубку вышеуказанную починили, видать треснула несильно. Как именно- я не видел, предъявили только уже установленный результат- на месте, не бежит. Всё вроде как должно быть, педалька лёгкая, передние передачи переключаются и выключаются хорошо, сцепа берёт почти в самом начале. А вот задняя- туговато включается и выключается... На всякий пожарный- буду искать трубку новую в Питере, потом поставлю... Итого имеем: сцепа Valeo, выжимной Luk, трубка- родная, забандажированная, пробег 133800.
Да, забыл спросить: где в Питере можно купить эту трубку, в наличии? Здесь или в личку.
- Год выпуска: 2018
Всё как то не так- только выехал- обнаружил что недовключается пятая передача, в то время как четыре включаются штатно. Так и доехал до Питера пользуясь четырьмя, не превышая 4500 об/мин. Как такое может быть, вроде и регулировок там нет, сервисники говорят, что всё собрали как надо, а скорость выскакивает/недовключается?
Re: Сцепление
Воздух остался или плохо загерметизировали.
- Год выпуска: 2018
- Год выпуска: 2018
Re: Сцепление
Теоретически можно, но когда менял себе, то настройку тросов даже не трогал. Потому когда назад поставил, все сразу стало нормально. Осталось только воздух удалить.
Re: Сцепление
Возникли гнусные подозрения, что происходит контакт рычагов на самой коробке. Стойкое ощущение, что начали задевать. Может тросики вытянулись?
Сдается мне, что нам надо живьем посравнивать наших коней, там и что придумаем.
На форуме не нашел пошагового мануала по работе с механизмами, полазил по дружественным форумам и глянул видео по обслуживанию механизма на самой коробке. http://atlib.ru/video/chistka-mehanizma ... fusion-705
И мануал по регулировке (но фокусный, но принципы и наглядность та же) http://s.avtoed.com/threads/ford-focus- ... -kpp.5392/
Я ужо щупался, скидывал частично крышку, без мануала НИЧЕГО не понял
Моя трабла: подклинивает механизм в 5-задней, корости включаются отвратно, для выхода на 1-2-3-4 приходится прилагать усилия к рычагу, нечеткая нейтраль, закусывается непосредственно на коробке, кулиса и тросы в норме. В выходные думаю почудесить.
- Год выпуска: 2018
Re: Сцепление
Решил проблему.
Причиной заедания явилась жуткая коррозия штока троса выбора передач, она будучи спятана в гофре не видна ход наружу неизменен, а вот внутрь оболочки с усилием и там заклинивается. Выявить поверхностным осмотром не удалось, после отстегивания тросика (вот ведь демоны, не зная технологии сломать проще, чем спокойно разобрать...)стягивания гофры и работы напильником удалось привести работоспособность узла в рабочее состояние.
Нейтраль сама ныряет в нужное положение.
Три болта крепления щита защиты оборвано...
Ямы нетууу, придется вствать на придорожной канаве или проситься к соседу на ямку.
Re: Сцепление
Я превентивно смазывал трансмиссионкой места входа тросика в оболочку.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Re: Сцепление
Господа, а никто не экспериментировал со сцеплением Krafttech (W01210E9) и выжимным BSG (30-625-003)... или даже не стоит рисковать?
Re: Сцепление
Я вот тоже думаю смазать на зиму тросы, вопрос чем?ANG писал(а):Я превентивно смазывал трансмиссионкой места входа тросика в оболочку.
Родным формула ф 5в30 пойдет? Просто у нас зимой -40 -45с обязательно бывает, надо чтоб смазка в этих температурах не замерзала.
Re: Сцепление
Трансмиссионкой смазывать лучше потому, что она имеет большую вязкость и дольше держится в узлах. И с ней ржавчина отваливается от железа.
Re: Сцепление
Я не стал заморачиваться, тонким слоем литола после ВДшки (жидкого ключа) намазал. Не замерзнет, нехай так чем кулису выломать
- Полное имя: Эрик
Re: Сцепление
Хочу прокачать сцепление, есть пару вопросов. Можно прокачать сцепления с капота или только с ямы? Или что б подобраться к рабочему цилиндру надо что то снимать? Обсмотрел подкапотное пространство так и не нашел подобие красивой картинке с двумя сосками один который для прокачивания
Re: Сцепление
Не знаю куда, можно было и в юмор. Поржал сегодня.
Батя в последнее время ездит на новом опельке , мотор тоже экономичный 1,4л, но по навороченней с фазовращателями , выдающий в пике 100лошадок, и крутящий на 10 н.м. в пике поболее, но главное из-за фазовращателей полка момента шире и начинается она раньше, чем мои 1,4, у которых ньтоны просыпаются только после 2500
Батя взял сегодня мою машину с утра.
Суть претензий вечером: "у тебя что-то не то, машина не должна так ехать, она слишком резвая
Я мол переключаюсь и обороты у тебя не падают ниже 1000 при переключениях, как у меня , и я после переключения нажимаю на газ, а она как подрывается резко вперед аж страшно
Такого не должно быть."
Пришлось объяснить, что фишку скинул со сцепления, если он хочет могу для него на своей кнопку врезать, чтоб я ездил без фишки , а он включал раз ему слишком резво кажется.
Мне вот наоборот мотора крайне не хватает , тут минимум 2 литра фьюжену для нормальной езды было бы в самый раз
Re: Сцепление
Тогда и АКПП нужна. С двухлитровым мотором не успеешь передачи переключать.
Re: Сцепление
что за фишка? где по-подробнее глянуть? что-то не вкурил, о чем речь....SAnat писал(а):что фишку скинул со сцепления,
Re: Сцепление
Концевик над педалью сцепления.javs писал(а):что-то не вкурил, о чем речь....
Поза Камасутры номер 138 между водительским сиденьем и рулевой колонкой.javs писал(а):где по-подробнее глянуть?
- Год выпуска: 2004
Re: Сцепление
присоединюсь к вопросу. О чём речь?javs писал(а):что за фишка? где по-подробнее глянуть? что-то не вкурил, о чем речь....SAnat писал(а):что фишку скинул со сцепления,
