Не работает привод зеркал
- Полное имя: юрий иванович
здравствуйте ! подскажите что может быть --не регулируются зеркала ..судя по букварю они должны ещё и складываться... нажимаешь -переключаешь ноль реакции. где смотреть?? есть ли в блоке предохранителей цепь на зеркала... или что то с переключателем... после предыдущего ездока
нужно откорректировать положение зеркал....как поступить?..
- Полное имя: Alexander
Re: Не работает привод зеркал
Предохранитель точно есть ,а какой смотри на наклейку перчаточного ящика.Я как-то менял его .
iyorwanch, дайте VIN. Может у Вас не предусмотрено механизма электроскладывания зеркал?
По поводу эл.регулировки посмотрите, исправен ли предохранитель F8...
Насколько я помню если складывание есть то оно как-то обозначено на регуляторе в нижней точке ,а если нет то в нижней точке регулятора никаких обозначений нет.fidel1970 писал(а): Может у Вас не предусмотрено механизма электроскладывания зеркал?
Если складывание есть, то оно висит на одном предохранителе с эл.регулировкой.Alexanderz писал(а):если складывание есть
- Полное имя: Sergey
Кстати, привод зеркал работает при вынутом ключе зажигания. (из опыта)
ОН!!! ....(русские общенародные выражения) .....предохранитель
..был перегоревший....зеркала зажужали ! крутятся как и положено--но не убираются наверно у меня не предусмотрено--ну и ладно не столь важно.... всем спасибо за подсказку !! это удачно я вступил в ваш соседний форум -
надеюсь что с вашей помощью я узнаю больше о характере и болячках этой машины...
iyorwanch,
Хорошо что всё удачно закончилось.
В профиле укажи город (если не секрет). В дальнейшем глядишь кто-то сможет помочь не только советом .
Заходи почаще. Всегда радыiyorwanch писал(а):это удачно я вступил в ваш соседний форум
- Полное имя: Николай
здраствуйте помогите с проблемой привода зеркал предохранитель F8 исправен что ещё)))
Кнопка, разъём, моторы, программа гем
переключатель в норме, разъёмы в норме, провод от предохранителя до разъёма зеркала не звонится. может есть ещё разъём.
Самого зеркала, того разъема, что за треугольной накладкой? Каспер давал полную распиновку большого круглого разъема двери, где-то он есть!
разъём на зеркале, переключателя. Где большой разъём двери.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=180#
это тайна превеликая, но думаю старожилы знают!
Спасибо. Будем доходить руками.
