Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
#221 Сообщение *Casper* » 28 апр 2014, 15:37
Тогда к автоэлектрику.
Aleks77785
#222 Сообщение Aleks77785 » 28 апр 2014, 15:51
Снял сгоревший предохранитель (5 слева и 4 справо) на 40А (зеленый), к нему отдельно подходит провод. Не знаю то или не то, но поменяю.
#223 Сообщение *Casper* » 28 апр 2014, 16:01
Отдельно провод? Это что-то новое
Aleks77785
#224 Сообщение Aleks77785 » 28 апр 2014, 16:57
Всем спасибо за участие. Снял предохранитель.
#225 Сообщение *Casper* » 28 апр 2014, 16:59
Заработало?
Aleks77785
#226 Сообщение Aleks77785 » 28 апр 2014, 17:06
Аналогов на рынке не нашел, пришлось ставить от МТЗ 3022,1221 на 60А и походу доделывать. В итоге все работает.
Спасибо Casper. Фотки добавить не получается. Еще по возможности на два вопроса ответе:
1. Машина бьется током;
2. Где находится лягушка закрывания водительской двери, а то горит постоянно и надо хлопать дверью (хочу почистить)
#227 Сообщение НачТех » 28 апр 2014, 17:11
Aleks77785 писал(а):1. Машина бьется током;
Это здесь
Aleks77785 писал(а):Где находится лягушка закрывания водительской двери,
В замке двери. Вот примерно как здесь :hat:
Aleks77785
#228 Сообщение Aleks77785 » 28 апр 2014, 17:47
Спасибо.
#229 Сообщение fidel1970 » 28 апр 2014, 20:03
Aleks77785 писал(а):Фотки добавить не получается.
Это тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
vWv
#230 Сообщение vWv » 21 май 2014, 00:55
Разрешите свои 5 копеек:
начну с того, что взял фьюжика с рук от роду 5 лет и пробегом 50 тык (если передние тормозные диски мне не врут:) )
болел он рейкой, а зимой в морозы пускал пузыри из гура. это конечно из другой темы. по теме: в жару его пробирала дрожь по всему кузову, когда включался вентилятор охлаждения двигателя. лето-осень-зиму скрипя отъездил, но к лету решил проверить вентилятор. не сказать, что был в шоке, с какой легкостью крыльчатка болталась вместе с осью якоря внутри двигателя. когда снял, выяснилось, что втулка не только истерла переднюю крышку электродвигателя, но и поизносила саму ось. вариант с простой заменой втулки в моем случае не проходил. ценник на замену сразил сразу, на кануне отремонтированная недешево рейка, и предстоящая замена насоса гур требовали поиск компромиссного варианта.
примерка двигателя от калины к посадочному месту показала, что он значительно больше по диаметру, чем родной движок.
вот он, доходяга!
щетки и коллектор в идеальном состоянии, а втулка и ось убиты вусмерть(((
искал другие варианты, приглянулся вентилятор от газели, его крыльчатка идеально по диаметру ложилась в исходное ложе. примерял посадочные размеры и принял решение резать. за неимением под рукой в тот момент дрели отверстия под винты тоже вырезал выжигателем, но эту процедуру лучше выполнять сверлом)
в качестве резца выжигатель по дереву)
фото купленного вентилятора, цена 1890 руб.
двигатель как и полагается на подшипниках качения
родные винты оказались короткими, поэтому прикупил 3 шт по 65-70 мм, несколько обычных гаек и шайб (в том числе увеличенного диаметра) и самоконтрящиеся гайки, родные винты выбил молотком, закрутил новые и затянул.
в собранном виде
в процессе работы выявил три косяка:
1. крыльчатка имеет люфт на оси двигателя и поэтому окружной обод задевает корпус - лечится подкладыванием шайб на винты между корпусом и электродвигателем.
2. крыльчатка разбалансирована - лечил прокатыванием и приклеиванием шайб на двусторонний скотч
3. ну и самый серьезный - не обратил внимание на характеристики двигателя, а это максимальные 27 А по току, производительность 0,8 куб.м/с. при пробном пуске как правило уводил компьютерный блок питания в защиту по КЗ. когда всеже удавалось запустить, то жутко грелись контакты в руках, а поток воздуха был готов сдуть все лежащее рядом. не вентилятор - а зверь! стал переживать, что предохранителя на 40 А с другими потребителями не хватит, нужно ток снижать.
в качестве выхода решил поставить токоограничивающее сопротивление, выбор пал на резистор от шеви-нивы (300 руб.)
под него уже есть заготовленное место, как обычно режем и придаем ровности напильником
"пилим" отверстия под винты, крепим. на первый взгляд показалось, что есть риск контакта с радиатором, поэтому притопил его подкладывая шайбы.
ну а дальше сборка электроцепи. от старого электродвигателя оторвал ответную часть и последовательно собрал двигатель и резистор соблюдая полярность. для снижения рисков КЗ (+) подал сразу на двигатель, а (-) подключил к массе. все контакты пропаиваем (это важно, токи тут не слабые) и надежно изолируем. провода крепятся самозатягивающимися жгутами к спице корпуса вентилятора.
тест вентилятора пройден, в пробке на трассе скидывал температуру двигателя кратковременными по 30-40 сек. включениями.
ps (на всякий случай): крыльчатка вентилятора и потрохи движка в продаже
катаюсь скоро как месяц, вот так выглядит под капотом в собранном виде
отчет спустя два месяца: съездил на юг, + 5 тык пробега, жуткие пробки в Волгоградской и Ульяновской областях, Ростове, забитый мухами радиатор, полет нормальный)
Последний раз редактировалось vWv 14 июл 2014, 22:03, всего редактировалось 2 раза.
#231 Сообщение fidel1970 » 21 май 2014, 05:13
vWv, премного благодарен за отличный материал. :hat:
За резистор от Шнивы отдельный респект! :friends:
Aleks77785
#232 Сообщение Aleks77785 » 23 май 2014, 21:17
людям из РБ готов предложить вентилятор (ну шоб не мучались)
Майами
Полное имя: Elena
#233 Сообщение Майами » 20 июн 2014, 13:33
Всем привет! Ребятки, я с вопросом: у меня перестал включаться салонный вентилятор (и соответственно кондей), на положении 1,2,3 вообще не дует (вообще никак и молчит даже). НО! на положении 4 работает :mda: и кондиционер и печка.... В чем может быть проблема?
Только недавно заменила патрубки радиатора, отремонтировала стартер, поменяла фильтры (кроме воздушного салонного, его тоже надо, но наверное причина же не в этом?)
и еще почему-то подсветка на панели магнитолы периодически пропадает, а на вентиляторах/регуляторах вообще не горит
не в ту тему наверное написала, простите :o
Сколько вам лет? -Двадцать. - Но два года назад вы тоже самое говорили! - Я не из тех, кто сначала одно говорит, а потом другое...
#234 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 13:38
Майами писал(а):В чем может быть проблема?
В резисторе переключателя. Находится справа на печке спереди. Надо бардачок пассажирский снять.
Там на нем горит как правило термопрерыватель. Можно заменить за 100 рублей, ну максимум за 500.
НО! Чтобы дальше не горело - смажь мотор. Все равно полезешь туда.
Майами
Полное имя: Elena
#235 Сообщение Майами » 20 июн 2014, 14:03
*Casper*, спасибо, про резистор понятно! а вот "смажь мотор" - :insane: :lol:
#236 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2014, 14:12
Майами писал(а):а вот "смажь мотор"
Это тут - http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... pitela.htm
#237 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 14:13
Майами
Полное имя: Elena
#238 Сообщение Майами » 20 июн 2014, 14:24
fidel1970,*Casper*, аааааааа, поняла! спасибо! я сначала подумала, что мотор - это двигатель авто :lol: )))
#239 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 14:26
Майами писал(а):мотор - это двигатель авто
:) Двигатель - это ведь двигатель....
Майами
Полное имя: Elena
#240 Сообщение Майами » 20 июн 2014, 14:31
*Casper*, сейчас меня забанят за флуд (пусть модератор удалит потом сообщение)!
*Casper* писал(а):Двигатель - это ведь двигатель....
для меня не все так однозначно )))) моторное масло мне в помощь :D
