Фонарики в двери
Re: Фонарики в двери
тоже думал себе прикупить, но так что то и не решился.
Puwistiy, если светофильтр вынуть, получится подсветка входа. Вполне себе функция
я думал, либо фонарь использовать от наше марок, либо полосу светодиодную. без рисунка и чтоб по ярче было.
Тоже думал думал. А тут мну подарили такие вот штуки. Ну грех было не воспользоваться.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Объясните для "недошлых",светодиодную ленту также подключать? "+" к ЭСП, "-" к концевику?
Неа, концы обратные. Минус, пока закрыто, "+" при открывании.Demogorgon писал(а):"+" к ЭСП, "-" к концевику?
Драйвер нада.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,спасибо,понял.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Саша,подскажи как лучше запитать св.ленту для подсветки,от салонного плафона-айс?
Бери. Длинная лента?Demogorgon писал(а):салонного плафона-айс?
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,
Примерно 500мм.....норм будет?
Должно выдержать.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Если точнее:500*2-выдержит?
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Саша,какие и куда провода в "Trendовском" салонном плафоне?
черный с синей полосой - "-" управляемый,
"+" жесткий от энергосбережения не помню, но он на самом плафоне отдельный.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Спасибо.Просто черный -"-" постоянный.Так?
Re: Декоративнвя подсветка дверей
Можно пояснить , какой ток на этом проводе и когда он появляется и пропадает?fidel1970 писал(а):
Установка декоративной подсветки дверей FORD
Управляющий провод подключаем к концевику двери - тонкий чёрный провод с жёлтой полосой (в пучке от разъёма двери).
А с ГЕМ + или - ниоткуда взять нельзя , чтоб лента при открытии дверей загоралась ?*Casper* писал(а):Бери. Длинная лента?Demogorgon писал(а):салонного плафона-айс?
Мне бы "минус" управляемый нарыть, достаточный для питания ленты, чтоб пропадал при закрытии дверей, тогда б я РГБ ленту легко поставил бы
Есть еще мысль найти + или - от концевика, достаточного тока, чтоб замыкать/размыкать реле, а реле уже будет подавать/прерывать "минус" на ленту.
- Полное имя: Олег
Тоже интересует этот вопрос, проводок вроде потянет 1А по толщине с виду. Попробовали 9 диодов 5050 минусом на дверь, плюсом, там нет управляющего провода, мы прямо силовой кинули на этот тонкий провод. Горят отлично и то что надо, открыл загорелись , закрыл потухлиSAnat писал(а):Можно пояснить , какой ток на этом проводе и когда он появляется и пропадает?fidel1970 писал(а):
Вопрос: а если лента 42 диода 5050, это 10вт или 0,85А , если мы цепанем к этому проводку эту ленту какие могут быть последствия? Ну и конечно на пассажирскую дверь потом еще столько же аналогично подцепим.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд:
Дополнительно спрошу, есть ли в жгуте проводки водительской двери проводочек, на котором появляется и пропадает минус при открытии закрытии двери?
И есть ли где описание, за что какой проводок в жгуте двери отвечает?
Это куда вы кинули? В дверях нет силовых концов. Там все логическое.Hia писал(а):Горят отлично и то что надо, открыл загорелись , закрыл потухли![]()
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239Hia писал(а):И есть ли где описание, за что какой проводок в жгуте двери отвечает?
- Полное имя: Олег
Понятно, кинули на логический "+" к концевику, 9 диодов он тянет , а 42 еле горят (((Это куда вы кинули? В дверях нет силовых концов. Там все логическое.
Можете для не профессиональных электриков пояснить по Вашей схеме
Выделенное красным, что такое первое, а что второе?
Третье я так полагаю имеется ввиду просто 470 ОМ.
