Нужна помощь по тормозной системе.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Поменял тормозные накладки задние ,сел за руль тронулся появился запах гари и педаль тормоза проваливается -реагирует поздно,прошу помощи,что смотреть иль опять всё разбирать.
В названии темы минимум инфы по вопросу указывайте!
Отредактировал.
Отредактировал.
- fidel1970
Re: Нужна помощь
Уровень ТЖ в бачке.dr.fedorov писал(а):что смотреть
Не стоит. Нужно просто прокачать тормоза, удалить воздух из системы.dr.fedorov писал(а):опять всё разбирать
Но, сначало необходимо активировать самоподвод задних колодок - понажимать на педаль тормоза (раз 50-60) при незапущеном двигателе. До исчезновения звука щелчков из задних барабанов.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- fidel1970
Re: Нужна помощь
dr.fedorov, при замене накладок шток из рабочего тормозного цилиндра случаем не вылетал?
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- fidel1970
Re: Нужна помощь
Его и не надо. Я про шток спрашиваю. Не выскакивал?dr.fedorov писал(а):я его не снимал
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- fidel1970
Re: Нужна помощь
Давай это рассмотрим. Щелчки либо есть, либо нет.dr.fedorov писал(а):шелчки не всегда слышал
Если, как у тебя, что-то среднее... то либо механизм самоподвода неправильно установлен, либо колодки зажаты.
Добавлено спустя 36 секунд:
Вывешенные задние колёса свободно крутятся? Проверь.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- fidel1970
Re: Нужна помощь
Подтяни ручник.
Снять накладку, снять стопорную шайбу, закрутить гайку до конца.
Прокачай тормоза.
Возьми ключ на 7", тонкий шланг и банку. Сними заднее правое колесо, надень шланг на штуцер прокачки (не до конца, но фиксированно). Открой штуцер и два раза утопи педаль тормоза в пол.
Повторить операцию для другого колеса.
Желателен помощник.
ТЖ из банки обратно в бачок не доливать!!! Доливать новую - Супердот 4.
Прокачай тормоза.
Желателен помощник.
Re: Нужна помощь
Так и в банку надо налить немного тормозухи, чтоб сразу не хватануть воздух.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- fidel1970
Re: Нужна помощь
Да.ANG писал(а):Так и в банку надо налить немного тормозухи
Нет. После затяжки опустить.dr.fedorov писал(а):ручник в поднятом состоянии оставить?
dr.fedorov
- Полное имя: федор
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- fidel1970
Re: Нужна помощь по тормозной системе.
При затяжке ручника нужно было контролировать свободное кручение вывешенных задних колёс при опущенном рычаге.dr.fedorov писал(а):После затяжки ручника стало хуже
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- fidel1970
А ручник-то поднимался после затяжки гайки?dr.fedorov писал(а):затянул до упора
dr.fedorov
- Полное имя: федор
- fidel1970
Так... думаем дальше.dr.fedorov писал(а):Да
Механизм самоподвода при замене колодок крутил?
Как надевался барабан на новые колодки?
