Нужна помощь по тормозной системе.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Re: Нужна помощь по тормозной системе.
Понятно... трос не ослаблял, да?dr.fedorov писал(а):Одевался тяжело
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Ты скорее всего гайку на ручнике ослабил, а сам трос внутрь из барабана не дёрнул. Поэтому и надевался колпак с трудом.dr.fedorov писал(а):Ослаблял.
Так... какая ситуация на данный момент?
1. Проваливается ли педаль тормоза?
2. Держит ли ручник?
3. При прокручивании подвешенного заднего колеса слышны ли звуки задевания?
У меня складывается ощущение, что соскочила одна из колодок с тормозного цилиндра...
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Настолько, чтоб максимально свести колодки.dr.fedorov писал(а):на сколько много не знаю
Если педаль по прежнему проваливается, значит где-то имеет место быть течь ТЖ.
И мне кажется она именно в одном из рабочих цилиндров.
Придётся снова разбирать барабан...
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Разобрал все заново,правый в норме,левый -в нем одна колодка как то кривовато была заметил что на торм.целиндре на штоке куда колодка упирается загнуто ушко,подогнул опять все собрал(течь не обнаружил) выполнив все операции решил проехать ,тормозит также!как и описывал в теме,и вот не могу понять задний тупят -причина не понятна,а перед то почему не справляется?
dr.fedorov
- Полное имя: федор
покупай смазку для суппортов и перебирай перед теперь.dr.fedorov писал(а):сейчас то что?
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Чревато кипячением тормозухи. Толщину дисков мерил?
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
При перегреве - запросто. Я покупал от АТЕ - 03.9902-1002.2.dr.fedorov писал(а):Думаешь клинит?
Посмотри после движения накатом, при торможении у всех нехило греются, не зря температура закипания в районе 160 у ТЖ.
Количество черноты от колодок зависит.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Не понял причем толщина, поршни чтоль далеко вылезают из за износа
. 22мм новый, 20 замена.
Пару км. прокатись не пользуясь тормозами и пощупай, можно с помощью ручника притормозить.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Проехал 3 км. где то на ощупь не горячие слегка теплые,потом десятку прошёл в таком спокойном режиме не гонял,тормозами почти не пользовался,стали теплее ощутимо .но не так как до этого(горячие)получается разгоняюсь торможу потом опять тоже самое,они нагреваются значит из за торможения-это то понятно трение и все дела,но не до горяча же!
Они вообще должны быть холодные, если тормозами не пользоваться.
потом диск заменишь.Сергейsp писал(а): воду брызнешь
Брызнешь не = в лужу вьедешь*Casper* писал(а):потом диск заменишь.Сергейsp писал(а): воду брызнешь
