Шлейф РКПП на грани?
binni
- Полное имя: binni
Робот 1.4, машина 2007 года, пробег всего 20 тыщ.
Активная эксплуатация с декабря.
Сегодня робот сперва завис на 3 auto передаче (нет реакции на газ). Перешел на ручной режим - остальные передачи втыкаются и авто разгоняется.
Потом подвис на 1auto - не ускоряется. Снова мануалом пришлось перепрыгивать на 2-ю.
Ну и как финал, на кочке зажег кратковременно шестеренку и переключился в нейтраль.
Я правильно понял, что это шлейф успешно прогнил от долгого стояния все эти годы в гараже?
Смогу ли я этот шлейф завтра сверху отчекрыжить без использования подъемника и ямы?
Re: Шлейф РКПП на грани?
Сможете, но на холоде аккуратно с разёмами, чтоб не сломать.
А батарея после долгого стояния
в порядке?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
п.с. Не знаю ваших навыков, но чтоб снять кожушок сервомеханизма, может придется снять защиту картера ДВСа.
binni
- Полное имя: binni
Батарея - свежак.
Защита картера - имеется.
Просто основной вопрос - дотянусь ли я до всех разъемов и гофр сверху , чтоб потом в тепле дома шлейф проверить?
Или проще сразу на яму ехать и защиту снимать?
Сможете все сделать без ямы, и защиту снять . Картонку найдете? Больше хлопот будет аккуратно отстегнуть хвосты от эл. двигателей( отжать фиксатор и вынуть, пишется легко, на холоде туго).
И не забудьте освежить тормозуху в РЦС, заодно.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
И при сборке, чтоб не покоцать уплотнительные резинки ( рыжие и нежные) - сбрызните силиконовым спреем.
Я не не маньяк спрейно- силиконовый
просто полезная вещь в арсенале.
binni
- Полное имя: binni
Ааа, ну т.е. придется снизу как-то подлезать все равно.
Что при текущей погоде (ноль и слякоть) не есть гут.
Ладно, загоню на яму.
А про манипуляции с тормозухой в РЦС есть где почитать?
Да чего там читать, делается то быстрее чем читается. Над стартером состороны коробки нащупываете пластиковую шмычку с колпачком резиновым, присмотревшись можно и увидеть, колпачек снимаем, проворачиваем против часовой недогайку пластиковую ( типа кран Маевского, с двумя лысками) если от руки не идет, помогаем рожковым на 13, надеваем трубочку ( лучше полиуретановую, пвх дубеет), к трубочке либо шпрц, либо самотеком. Не забываем открыть бачек и подливать.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
binni, а прокачайте ка сперва сцепление, потом уж жгут терзайте. Прокачка без ямы,без картонки, с ног. После прокачки потестите, а потом уж шлейф, если не поможет.
binni
- Полное имя: binni
По дороге на работу в пробке на 1auto задергалась и зажгла шестеренку.
Перезапустился - все окей, далее ехал только на мануале. Вверх и вниз передачи включаются четко - доехал без проблем.
Итого, проблемы пока только в режиме auto.
В обед попробую посмотреть ошибки в режиме самодиагностики.
UPD
Собрался на обед. Включаю зажигание, движок завелся, горит шестеренка, в окне передачи пусто, обратитесь в сервис.
Выключаю, включаю - все ок. На мануале поехал. По дороге прозевал перещелкнуть на передачу вниз, оно хрюкнуло, замигало-запищало. Накатом еду, перевел на N и обратно. Все ок.
Самодиагностика ошибок не показала.
UPD
В режиме auto если движетесь "робот " долго думает пред переключением? В ручном режиме нормуль? Индикация АВС не моргает? Тормозуху меняли? А не то будет;
п.с. подозрение что шлейф исправный.timoha-07 писал(а):"Купили бабка с дедом козу, здоровье себе править и лета продлить козьим молоком. Не нарадуются, много молока давала коза. И вдруг удои начали падать... Позвали ветеринара, тот позырил и изрек: - Хороший был козел, да жаль задрочили...
binni
- Полное имя: binni
Таки шлейф
Маленький желто-зеленый проводок подломился.
Яма и снятие защиты не потребовались. Нижний коннектор можно отсоединить вывернув колеса налево и встав на колени на картоночку.
Всю заводскую оплетку снял. Хоть под ней и влажновато, но с виду, изоляция каждого проводка в порядке.
Проводок восстановил и и жгут 3 слоями изоленты защитил (с приходом тепла надо будет защиту улучшить, добавить гофры и герметика).
Первичный тестдрайв до заправки и обратно показал полную работоспособность системы.
Респект форуму, ресурсу и людям их поддерживающим!
dmitrei222
- Автомобиль: FFn Luxury
Всем привет! Был такой случай!!! Приехал на работу все норма! Собравшись уезжать после трудового дня на компе пишет не исправно кпп и т.д. думал глюк. Завел включить кпп фик не едет лазил лазил снял клейму с акб на 5 мин одел результат ноль, только заводится перестала сел за руль знакомый приятель по работе и своими деревянными по поис руками давай рычаг кпп дергать как механику я его в сторону сразу. Скинул колодку с проводами с верхнего толь моторчик толь привод переключения передач не знаю как назвать! Посмотрел покрутил подул одевать резинки уплотнительные не дают защелки не защелкиваются мучился пыхтел в общем плюнул снял резинки! Поставил опять такая же беда решил протолкнуть назад машину т.к. не удобно было под капотом лазить. Начал толкать а она на скорости стоит в общем пыжился пыжился вроде каким то чудом со скорости снялась даже завелась включил скорость она не едет дал обороты она дернулась и поехала комп так же ошибку выдавал! Включив заднюю эффектов ноль хоть газуй хоть нет! Выключил машину завел снова! Все прекратилось словно ничего и не было! Что это? И как с резинками быть как их наместо ставить? С мылом может попробовать?
dmitrei222, разбирай, чисти механику.
Nadya
- Полное имя: Nadegda
всем привет....такая же проблема с фьюжиком... как правильно называется этот шлейф и можно ли его где-нибудь купить... или кто-нибудь может помочь отремонтировать этот шлейф....
bigBoss16
Доброго времени суток!
Робот, 2008 год, 73 тыс пробег
Вечером припарковал на стоянке, послушал музычку минут 10, докурил сигарету.
Закрыл на на родной Ц.З. и ушел.
Машина работала как часы. Все работало и переключалось. Ничто не предвещало..
Погода переменчивая, и дожди и солнце.
Через день, вставляю ключ. Включаю зажигание - шестеренка и неисправность коробки.
Клемму снимал, пробовал все.
Ничего не меняется.
В тест режиме насыпало кучу ошибок
C121
E197
E200
C140
C101
C151
9318
И показал заряд аккумулятора - 7,5 В.
Мотор не запускался.
Прикурили, дали зарядится аккуму. Машина стала запускаться со своего уже, но ошибки те же выдает и неисправность коробки тоже, на передвижение рычага КПП нет реакции.
Думаю, нужно ошибки стереть, и тогда все заработает.
Приехал мастер, стер все ошибки по разряженному аккуму, а осталась только одна и не стирается DTC U0103.
Итог. Шестеренка горит, Фью на передвижения рычага не реагирует.
Вопрос - может таки шлейф, а аккумулятор просто совпадение? Или просто подкоротило на него...?
Помогите советом..
Ничего не меняется.
C121
E197
E200
C140
C101
C151
9318
Помогите советом..
"Стирание" ошибок - деньги на ветер, что у него в компе сопутствующего было по проблемам КАН шины (U0103 )? Скидывание хвостов с батареи с проблемами "робота" тоже пустое занятие. По батарее, после подзарядки, с работающим мотором что за напруга в сети ( это о вероятности совпадения)? Так то согласно статистики проверять хвосты от модуля сцепления к приводам на коробке и целостность уплотнений в коннекторах, раз влажно на улице.
bigBoss16
К сожалению, по сопутствующим, кроме указанной ошибки сказать уже не могу.timoha-07 писал(а):"Стирание" ошибок - деньги на ветер, что у него в компе сопутствующего было по проблемам КАН шины (U0103 )? Скидывание хвостов с батареи с проблемами "робота" тоже пустое занятие. По батарее, после подзарядки, с работающим мотором что за напруга в сети ( это о вероятности совпадения)? Так то согласно статистики проверять хвосты от модуля сцепления к приводам на коробке и целостность уплотнений в коннекторах, раз влажно на улице.
Напруга 11,9 - 12,1
С работающим мотором оЩень мало, маловато будет.. Индикация батареи на приборке светит? Индикация передачи на моне есть?
bigBoss16
Нейтраль показывает, когда запустил мотор, или прочерк, исли просто включить зажигание.
Прозвонили шлейф - каждый провод. По шлейфу все ок.
Добавлено спустя 51 секунду:
Батарея не светится
Там на блоке провод с гижнего разъема еще. В нём может быть дело? Вынимал с разъема, ставил. Провод чуть подразмял, думал может неконтакт. Результат тот же...
Батарея не светится
Наконечник плюсового хвоста к батарее качественный? Ты пойми - на работающем моторе:
- не правильно! Не горит индикация батареи ( а с такой напругой должна гореть) -разбирайся наперво по питанию.bigBoss16 писал(а):Напруга 11,9 - 12,1
bigBoss16
Понял. Наводка принята. Спасибо!
На здоровье. Донорская, заведомо исправная батарея в тех опытах не помешает.
