Замена масла в РКПП
dmitrei222
Автомобиль: FFn Luxury
Замена масла в РКПП
#1 Сообщение dmitrei222 » 13 июн 2014, 09:56
Всем привет!!! Я во фьюжеводстве новичек! И хотел бы узнать как произвести замену масла в роботе и как посмотреть уровень масла? Можно ли самому поменять или ехать на станцию тех обслуживания?
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Все что нашел оно нет?
Re: Замена масла в РКПП
#2 Сообщение ANG » 13 июн 2014, 10:26
Это не то.
#3 Сообщение timoha-07 » 13 июн 2014, 12:07
Сухие отеческие слова... :)
dmitrei222, по ссыле Акпп( другой тип трансмиссии вооПче). Так то поиск рулит.
Машинка много прошла?
Менять масло надо, не взирая на мануальное обещание его "вечности". Менять лучше самому, потому как много сопутствующего можно сделать: в первую очередь позырить на потность коробочных сальников (приводов и на штоке выбора). Шлейф по ходу пьесы ты снимаешь ( не надо его покупать, "хенд мей" рулит), но резинки в разъемах нужны!И без мыла :D силиконовый спрей в помощь. Сервомеханизм снимаешь с коробки ( три торксовых болтика, и аккуратно отстегиваем тонкую тягу) и видим заливное отверстие под шестигранником, сливное - болт фиксатор тяги из коробули. Уровень масла можно померить проволочной "кочергой" ( не более 10мм ниже края заливного отверстия).
Ну и если машинка много прошла, отревизируй редуктор (его рейку) сервака.
Удачи, Новичок! :)
dmitrei222
#4 Сообщение dmitrei222 » 13 июн 2014, 16:06
Спасибо огромное!!!!
