CENTURION XANADU и символы ZZZ на брелоке
sin4ez
Сообщение sin4ez » 11 июн 2014, 18:59
Брелок для сигналки вот такой:
На днях дал брелок отцу, чтобы тот открыл машину...
Теперь на дисплее брелока у машинки буквы ZZZ и при нажатии кнопки замка (включение охранного режима). Ни машина ни брелок не пиликают. Хотя вроде-бы охраняют. Индикатор в салоне светится постоянно.
Инструкции пользователя ни у себя ни в интернете не нашел. Есть только инструкция по установке, где не сказано что за режим. На других версиях этой же фирмы, якобы ZZZ обозначает служебный режим. Вот только как его обратно из служебного режима вывести?!
Может есть у кого такая сигналка и кто-то знает решение вопроса?
Re: CENTURION XANADU и символы ZZZ на брелоке
Сообщение Doc Brown » 11 июн 2014, 19:33
sin4ez,
Код: Выделить всё
http://www.centurion-alarm.ru/instructions.html
http://www.centurion-alarm.ru/instr/Xanadu_V3_man&inst_cud.pdf
Служебный режим предназначен для временного отключения охранных функций системы,
например, для передачи автомобиля на техническое обслуживание. В служебном режиме
сохраняется управление замками дверей, открывание багажника и управление
дополнительными каналами, функции"паника","поиск автомобиля","вызов водителя" и
некоторые другие функции.
Примечание: режим охраны или режим иммобилайзера должен быть предварительно выключен.
Включение и выключение служебного режима может осуществляться двумя способами:
- служебной кнопкой: включите зажигание, затем не позднее, чем через 10 сек.
нажмите и удерживайте нажатой служебную кнопку, пока светодиодные индикаторы не
загорятся(при включении служебного режима) или не погаснут(при выключении).
- брелком: воспользуйтесь меню брелка, либо нажмите кнопку брелка "открытие багажника" три
раза в течение 3-х сек.
При включении служебного режима последует один световой сигнал, при выключении –
два. При включении служебного режима дисплей брелка на несколько секунд покажет
надпись"СЛУЖЕБ РЕЖИМ".
О включенном служебном режиме свидетельствуют: непрерывное свечение
светодиодных индикаторов и пиктограмма
zZZ на дисплее брелка.
Если в течение 60 минут зажигание не включалось, система перейдет в режим
пониженного потребления, светодиодные индикаторы погаснут. Система будет
находиться в таком состоянии до включения и последующего выключения зажигания.
sin4ez
Сообщение sin4ez » 11 июн 2014, 22:01
Сигналка не V3, это ясно по пульту, и возрасту машины. Скорее всего V1, а к ней нет инструкции по эксплуатации на сайте, только по установке
Ни о какой "служебной" кнопке мне не известно и никто о ней не говорил, хотя я и отвозил и забирал машину, когда ставили сигналку, в Форд-кунцево, где и покупал.
Видел строку о трехкратном нажатии кнопки в центре пульта, в течении трех секунд, надо будет попробовать.
Сообщение Doc Brown » 11 июн 2014, 22:07
sin4ez писал(а):Ни о какой "служебной" кнопке мне не известно и никто о ней не говорил, хотя я и отвозил и забирал машину, когда ставили сигналку, в Форд-кунцево, где и покупал.
Странно. Это кнопка, устанавливаемая в салоне, чтобы можно было что-то сделать с сигналкой, когда и если гикнутся брелки. Она есть на всех известных мне моделях, начиная с самых древних и заканчивая современными.
Согласно инструкции с сайта, на v.1 она есть (схема на стр.4 инструкции по установке)
sin4ez писал(а):Сигналка не V3, это ясно по пульту, и возрасту машины.
Чаще всего производитель не сильно заморачивается в изменением алгоритмов в различных итерациях модели, поэтому я и привел цитату от современной. :hat:
P.s. Посмотрел в V2 - там то же самое. ;)
dr.fedorov
Полное имя: федор
Сообщение dr.fedorov » 12 июн 2014, 15:03
Нажал случайно вот и вышло zzz ,понажимай комбинации из трех клавиш,и усе.
sin4ez
Сообщение sin4ez » 13 июн 2014, 12:43
Сегодня пробовал три раза жмакать центральную кнопку, правую, на пульте-ничего не происходит.
Закрывает-открывает без вопросов, а надписи armed нет, то есть не охраняет((
dr.fedorov
Полное имя: федор
Сообщение dr.fedorov » 13 июн 2014, 21:20
Три клавиши вместе,одновременно нажми,на многих сигналах помогает,комбинация 1,3,4.
sin4ez
Сообщение sin4ez » 16 июн 2014, 19:20
Так вот, помогло такое волшебное действие. Машина в режиме "замок отрыт". зажигание выключено, то есть просто стоит и не охраняется. Три раза жмакнул правую кнопку, но не быстро, как сначала думал, а последовательно, как-бы одно нажатие в секунду.
Вернуться в «Электроника»
