Ручник не держит
- Полное имя: ghost
Re: Ручник не держит
Добрый день. Ручник не держит одно колесо (левое). Правое держит хорошо. Что это может быть? И еще. Сломал шайбу (да, такое возможно), которая стоит перед гайкой, регулирующей натяжение троса ручника. Можно ли туда ввернуть еще одну гайку?
Колодки почти новые.
Проверить на месте ли бобышка в щите, натяжение тросов одинаково? При ослабленном джойстике ручника оба троса ослабляются? Если с тросами все нормуль - тогда самоподвод.
или закис один из тросов
Обычно когда закисает, то затянуть-то можно, а вот отпустить - не отпускает.
- Полное имя: ghost
Спасибо. Так оно и есть. Бобышку выдавила наружу пружина. А можно ли ее как-то на место поставить?
Можно. У нее есть два уса работающие в"раскоряк", их надо раскорячить надежнее - вставляем бобышку в шит, оттопыриваем шлицевой отвёрткой "усы" бобышки и заправляем пластиковый хомут.
- Автомобиль: FFn Luxury
У меня так и было(ручник не держал на левое колесо) пока выяснил замудохался здорово((( Поменял колодки LPR поставил, поменял штифты, скобы и пружинки, кстати две скобы уже не держали....соржавели, собрал поставил и поехал, ((( не тут то было, проехал км 30 смотрю колесо левое горячее, (( приехали , "поджарил", на следующий день разобрал барабан, смотрю подъело его неслабо мм 6-7 может и поболе, и планку на торм колодке на которую цепляется тросик( маленький) ручника, короче решил и тросики маленькие поменять, поехал ТО проходить (повторно) . Опять завернули, сказали опять левое дурит голову(( . Ладно думаю взялся за гуж не говори что не дюж, доведу дело до конца. 2 года назад уже менял эти тросики и не подумал на них сперва что вних трабл может быть, теперь буду знать , правый оставил старый а левый поменял, предварительно сделав инъекцию WD и маслом )) теперь оPuwistiy писал(а):или закис один из тросов
работает отлично. Кстати, старый закис так что с места не сдвинуть, ручкой ручника натягивался, а назад фигушки, Вот такая история как тросик ручника чуть колесо не отпилил))
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Сайт супер !!!! Помогает реально машинку лечить))))Советы дельные можно отыскать!
- Полное имя: Олег
Здраствуйте! подскажите, на уклонах плохо держит ручник, мне его подтянули до 3 щелчков и сделали эту самодоводку, но все равно держит плохо на горках. Что можно попробовать сделать?
Пробег небольшой - 75тыс.
Мне наговорили ремонтники следующее: либо тросик растянулся либо самодоводные планки закисли внутри барабана, но больше думали на тросик и и хотели уже заказывать, чтобы с разбором барабанов поменять.
Как думаете, как проверить растянулся ли тросик?
Hia, ослабь ручник как можно сильнее. Покачай педалькой тормоза раз 50-100. и снова подтяни ручник.
- Полное имя: ghost
И все равно не держит. Пробовал чуть подтянуть тросик - тоже не держит. Правое колесо при этом при опущенном ручнике крутится с огромным усилием. Может с самоподводом колодок что-то? Могли колодки в разных барабанах стать в разных положениях?
Проверь для начала ( при отпущенном ручнике) свободность тросиков и не вылетели ли бобышки из тормозных щитов( на коротких тросах).
- Полное имя: ghost
Выскочившую бобышку поставил на место. Не помогло.
Расскажи как? Если тупо вставил в щит, она опять выскочит.
- Полное имя: ghost
Именно так. Вставил в щит, но она пока не выскочил. А как правильно делать?
Фот и описаний на Конфе валом, но " если что, заходи..."(с)
Чисто теоретический вопрос. А трос вообще может стать эластичным?
как резина нет
Ну резина разная бывает. Я имел ввиду, что немного подтянул - держит, но слабо. А дальше - тяни-не тяни - сильно сильнее не становится. Ну как-то так.
