Выбор манометра
Аксессуары и принадлежности
Выбор манометра
#1 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2010, 07:40
Поскольку встроенному в автомобильный компрессор манометру (любому причём, как показывает практика) доверия мало - ищу прибор, при помощи которого возможно наиболее корректно мониторить давление в шинах.
По опыту, отечественные манометры оказались самыми точными, но приходится перебрать много экземпляров, чтобы найти подходящий.
Поделитесь информацией по этому вопросу. :hat:
Re: Выбор манометра
#2 Сообщение maxs-vd » 17 июл 2010, 10:38
Сильно не заморачиваюсь точностью показаний, главное чтоб одинаково на оси было, да както и разницы нет что на компрессоре что на манометре за 100р.
Re: Выбор манометра
#3 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2010, 10:59
maxs-vd, в том то и дело, что разница есть!
Беру компрессор, меряю - 1.8, качаю - 2.0, меряю - 1.9
Беру манометр, меряю - 1.9, подкачиваю, на компрессоре - 2.0
Снова беру манометр, меряю - 2.1 :wall:
Вот потому, слово manos по-гречески редкий... редко встретишь правильный манометр.
А я хочу правильный - точный, блин!!!
У кого есть точный прибор - покажите!
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Выбор манометра
#4 Сообщение SHA134 » 17 июл 2010, 12:00
У меня есть компрессор с "убитым" манометром, хотя до своей кончины этот манометр, впрочем, как и у всех, показывал что-то приближенное. Появился Фьюж, и я решил сделать ему подарок, манометр от HELLA 8PD 006 535-001. Штука не дешевая, но достойная. Один металлический хромированный корпус чего стоит! Показания близки к идеалу. Плюс пластиковая коробка-чехол для хранения. Фотки нет,и сейчас не сделаю, прибор в путешествии. Код можно вбить в Яндекс и справа как обычно появится "«8PD 006 535-001» в картинках". Не густо и мелко, но впечатление сложить можно.
Re: Выбор манометра
#5 Сообщение ANG » 17 июл 2010, 12:16
Манометром просто надо пользоваться не абы как.
Если приложить трубку к ниппелю и резко придавить, то стрелка манометра резко отклонится и своей инерцией заскочит в завышение показаний. Обратно-то она сама не пойдет - тормоз имеется. Так что прикладываем к колесу плавно, нажав кнопку возврата стрелки и также плавно отпуская ее с одновременным нажатием на золотник манометром. Прям как трогание с места на машине...
И еще - измерять надо два-три раза каждое колесо. Так случайные ошибки отбрасываются.
Купил себе старый советский манометр. В смысле, такой, как раньше был при советской власти один тип на всю страну.
Re: Выбор манометра
#6 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2010, 12:21
ANG, ты смотри, а ведь хорошая статья вырисовывается... ;)
SHA134, о, фотку нашёл!
SHA134
Re: Выбор манометра
#7 Сообщение SHA134 » 17 июл 2010, 13:18
Така фотка на каждом углу. Есть еще одна, маааасенькая, но цветная. Ладно, приедет мой, сфоткаю.
Re: Выбор манометра
#8 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2010, 16:22
SHA134
Re: Выбор манометра
#9 Сообщение SHA134 » 17 июл 2010, 17:22
О! Он, родимый! Сзади чехольчик черный, хорошая штука, если колесом наехать, конечно не выдержит, о так, от "бытовых" повреждений неплохо защищает довольно дорогую ляльку.
Re: Выбор манометра
#10 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2010, 19:10
Ну, если с таким манометром можно работать не прибегая к помощи бубна, который советует ANG, то наверно выберу этот.
Как-то в облом по несколько раз от колеса к колесу бегать... :)
SHA134
Re: Выбор манометра
#11 Сообщение SHA134 » 17 июл 2010, 20:27
В его словах есть доля правды. Любое измерение параметра, в зависимости от необходимой точности измерения, лучше проводить несколько раз и усреднять показание.
Re: Выбор манометра
#12 Сообщение alex57 » 17 июл 2010, 20:46
fidel1970 писал(а):Как-то в облом по несколько раз от колеса к колесу бегать... :)
А я своим иногда пока намеряю уже и колесо спустит ниже положенного. :mda:
Оч трудно им "попасть", чтобы непрерывный "пшик" превратился в измерения.
Ну вы понимаете о чем я.. ;)
Re: Выбор манометра
#13 Сообщение ANG » 17 июл 2010, 21:30
Не надо вокруг машины три раза обходить.
Просто сразу два-три раза на каждое колесо "присасываться".
И это не танцы с бубном. Просто так получается качественно. А ведь нам, хозяевам, нужно качество и притом по наименьшей цене.
Так вот манометр этот "советский" в магните за 90 рублей взял. Показывает одинаково точно с тремя разными манометрами на разных шиномонтажах.
Куда дешевле и качественней?
Дешевле только китайская шняжка за 35 рублей в ашане. Но там шкала ... бумажная епрст.
Re: Выбор манометра
#14 Сообщение Сергейsp » 19 июл 2010, 10:39
не помню какой манометр сейчас, но брал не с фиксирующейся стрелкой, показывает пока придавил
Re: Выбор манометра
#15 Сообщение Doc Brown » 24 июл 2010, 16:35
fidel1970 писал(а):Поделитесь информацией по этому вопросу.
Делюсь.
"Купил" промышленный манометр на 4 атм с нормальной шкалой и нормального класса (их сейчас и официально купить не проблема), приделал его тройником в разрез шланга, на одном конце которого наконечник для присоединения к шине, а на другом автомобильный золотник. Подключаем "колхоз" к шине, считываем показание "эталонного" манометра, к золотнику прижимаем "рабочий" автомобильный манометр и узнаем на сколько надо корректировать его показания.
С моей точки зрения такой способ имеет один ОЧЕНЬ большой плюс: хороший дорогостоящий эталонный манометр в основном лежит дома аккуратно упакованный. А по багажнику катается и периодически падает на землю при доставании из чехла "рабочий" манометр за 60-80 руб.
При этом эталонный манометр можно подобрать любого класса точности, в зависимости от паранойи владельца машины ;)
Re: Выбор манометра
#16 Сообщение *Casper* » 06 авг 2010, 23:57
Личное ИМХО.
Пофиг как и что показывает манометр на компрессоре.
Главное чтобы показывал что-то
Качаю 1.8-2 попугая и нормально, потому что мне нормально, комфортно с этим давлением. Для разных манометров это от 1.9 до 2.3.
Если накачаю 2.2 попугая - разницы нет, значит нет и смысла ловить миллиграммы.
Re: Выбор манометра
#17 Сообщение НачТех » 07 авг 2010, 00:24
Сделал также как Doc Brown. С той только разницей что эталонный уже был в гараже.
Знаю сколько он показывает при моем комфортном
*Casper* писал(а):накачаю 2.2 попугая
. Иногда проверяю. Это когда машину в гараже в путь дорогу собираю. :o
Re: Выбор манометра
#18 Сообщение *Casper* » 07 авг 2010, 00:27
НачТех писал(а):Иногда проверяю.
тоже проверяю. Если есть 2.2 попугая - порядок. А сколько там в паскалях - до балды. Оно же комфортно, однаково, мне нравится, я доволен - значит порядок.
Re: Выбор манометра
#19 Сообщение Сергейsp » 07 авг 2010, 20:02
*Casper* писал(а): Если есть 2.2 попугая - порядок.
мои попугаи короче перед 2.4-2.5, зад 2.2
Re: Выбор манометра
#20 Сообщение *Casper* » 07 авг 2010, 22:42
Как-то мы с ША поспорили, кто скока дует. Я грю 2 дую, он 2.5, проехались - нет разницы. Смерили одним - получилось 2.5 у обоих.
Отсюда вывод - у каждого свои попугаи.
