Опять мокрое водительское место.
Была ли у Вас проблема протечки воды в салоне?
Да
94
45%
Нет
87
42%
Разобрался, вода попадала извне
19
9%
Разобрался, была внутренняя протечка
3
1%
Не придаю значения, промокло - сушу
5
2%
Всего голосов: 208
Kalter
Re: Опять мокрое водительское место.
#181 Сообщение Kalter » 11 июл 2013, 09:51
*Casper* писал(а):Kalter, над педалью газа есть технологическое отверстие. В оригинале заткнуто резиновой вставкой. Но сигнальщики там протягивают провода. Иной раз не усложняют себе жизнь забинтовать покрепче или на герметик посадить. Остается дырка. Резинка бывает вываливается и дырка становится дырой. Отсюда и последствия.
Про это отверстие в курсе, сам им пользовался для протяжки питания к рации. Сразу его заизолировал, там вода не пройдет... да и ковролин под ним сухой, мокро именно под ногами, да и к тому же под пассажирсим ковриком сзади водителя.
#182 Сообщение fidel1970 » 11 июл 2013, 10:31
Kalter, мониторь дверные уплотнители.
Kalter
#183 Сообщение Kalter » 11 июл 2013, 11:06
fidel1970 писал(а):Kalter, мониторь дверные уплотнители.
Понял. Спасибо.
#184 Сообщение avtopilot18 » 07 сен 2013, 18:31
Всем привет! У меня тоже появилось "переливание воды" и совершенно мокрый коврик под вногами водителя. Но я хоть знаю, откуда могло взяться- не чистил ги разу дренажные отверсттия, а вчера с Крыма приехал, 2 дня под сильным дождём ехал, вода с такой силой по днищу лупила... Пойду отверстия чистить и думать, как сушить утеплитель...
Дренажка была забита, вытекло около 0,5 литра... Завтрак картофан копать, а когда же сушить?...
#185 Сообщение avtopilot18 » 13 сен 2013, 20:41
За выходные решил высушить (тепловентилятором с трубой). Приподнял ковёр, выдернул внутренний коврик из "ватина". Кто-то его размеры хотел узнать, нужны ещё? Сам вместо него буду вырезать изолон на всю площадь места (его у меня много, я на 21099 снимал кресла, поднимал ковры и весь пол закрывал этим изолоном- тише и нечему намокать).
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#186 Сообщение Dmitriy64 » 30 сен 2013, 11:46
Причина попадания воды в салон моего авто
выдавленная пластиковая заглушка под ногами
и ее уже ремонтировали
сириус
Полное имя: Roman
#187 Сообщение сириус » 11 окт 2013, 05:19
Сегодня во время разгона или торможения тоже услышал переливание воды. Причём очень громкий. Думал бутылка с водой под сидением, а нет, вся левая сторона ужасно мокрая. Прошлой зимой было только под ковриком водителя, а теперь и вся левая сторона. Правая сухая. Воды очень много. КАК с этим бороться??? :wall: :shit: :mad:
#188 Сообщение Dima! » 11 окт 2013, 05:21
сириус писал(а):КАК с этим бороться???
Искать дыры. Смотреть порог и дверь. Проще всего начать с двери. Там 2 или три дренажных отверстия по нижней кромке. Забились. От Дождей столько воды что уже через обивку льется.
naguall
Полное имя: naguall
#189 Сообщение naguall » 18 июн 2014, 14:49
Help!Мокрый ковролин под водительским креслом и заднего пассажира.Прочитал всю ветку.Прочистил дренажные отверстия короба(воды нет), заглушки все на месте и целые.Снял переднее водительское и заднее кресла, поднял ковролин и вытащил ватин,теперь сушу.Затем обратил внимание на прорезиненный ватин непосредственно под педалями, залез под него рукой он на 1/3 мокрый и именно от него идёт затхлый запах. Попробовал его достать не получилось, приподнял его посильнее засунул под него пластмассовую бутылку , теперь сушу его так.Но в чём причина? Данный прорезиненный ватин мокрый от подставки под ногу и до места нахождения фильтра салона. Перед случившимся были и дожди, и несколько раз не на долго влюча кондиционер.
#190 Сообщение *Casper* » 18 июн 2014, 14:54
Дренаж кондиционера чистый?
naguall
Полное имя: naguall
#191 Сообщение naguall » 18 июн 2014, 23:42
Как проверить? Если моно на фото. И чем дренаж прочищать?
#192 Сообщение *Casper* » 19 июн 2014, 00:24
У меня нету фото. Ищи на конфе или в галерее. У меня и кондюшника-то нету.
#193 Сообщение maxs-vd » 19 июн 2014, 07:16
naguall писал(а):Как проверить? Если моно на фото. И чем дренаж прочищать?
Под машиной капает , при работе кондиционера?
DoTTz
Полное имя: Рузиль
#194 Сообщение DoTTz » 03 май 2015, 16:59
Всем доброго дня! Столкнулся с такой же проблемой. Решил снять пластиковую панель на пороге и в живую посмотреть на причину протекания. Герметиком замазал отверстия которые на полу почти под педалями, там есть еще родные заглушки, но по ним не заметно что они протекают. Я обратил внимание на отверстие под клипсу с левой стороны ниже рычажка открывающий капот, там явно видны следы подтеков, и от туда дует ветер следовательно выходит в наружу. Из пластиковой панели удалил клипсу чтобы не выдавила герметик, и обильно смазал, все так же сделал и со стороны пассажира, по признакам протечки все та же картина. Думаю на этом проблема решена.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#195 Сообщение ni2ke » 03 май 2015, 21:52
Тоже после дождей попадала вода в салон, причём не в движении, а при стоянке машины. Пришлось снять поводки щёток, снять пластиковое жабо лобового стекла, там под ним в углублении было забито дренажное отверстие. Причём капитально забито.
Прочистка вроде помогла - после сегодняшнего ночного дождя в машине сухо! Правда и дождь был не очень большой.
DoTTz писал(а):Я обратил внимание на отверстие под клипсу с левой стороны ниже рычажка открывающий капот, там явно видны следы подтеков, и от туда дует ветер следовательно выходит в наружу.
Чтобы до неё добраться, что-либо надо снимать/разбирать?
#196 Сообщение fidel1970 » 03 май 2015, 22:24
ni2ke писал(а):Чтобы до неё добраться, что-либо надо снимать/разбирать?
Надо снять пластиковый порог.
Автор! Разреши ссыль на твой пост... https://www.drive2.ru/l/6524725/
ni2ke
#197 Сообщение ni2ke » 03 май 2015, 22:42
fidel1970 писал(а):Надо снять пластиковый порог.
Спасибо! Завтра обязательно гляну.
А если отверстие для клипсы замазать герметиком, то провод будет просто болтаться?
win2k
Вода в моих порогах !
#198 Сообщение win2k » 11 авг 2015, 12:37
Добрый день! У нас прошли сильные дожди , сейчас солнечно , при езде и при резком тормозе стал слышать булькающую переливающуюся воду в пороге (тот который ближе к водителю) , подумал что дренажные отверстия забились , полез с отверткой чистить , а там все дренажные отверстия закрыты резиновыми колпачками! Снял пару штук , литра полтора воды витекло ! Бульканье прекратилось . Вопрос - откуда там могла появиться вода (по лужам по самые пороги не ездил) и стоит ли ставить на место снятые резиновые заглушки ?
#199 Сообщение avtopilot18 » 11 авг 2015, 14:09
Я почти 2 года назад написал здась же, даже на этой странице: "У меня тоже появилось "переливание воды" и совершенно мокрый коврик под вногами водителя. Но я хоть знаю, откуда могло взяться- не чистил ни разу дренажные отверстия, а вчера с Крыма приехал, 2 дня под сильным дождём ехал, вода с такой силой по днищу лупила... Пойду отверстия чистить и думать, как сушить утеплитель...
Дренажка была забита, вытекло около 0,5 литра..."
Больше так не довелось ездить, такого не повторялось. Хотя и лужи глубокие вброд преодолевал, и зимы с вёснами были... Просто прочисти дренаж и просуши.
win2k
#200 Сообщение win2k » 11 авг 2015, 14:22
дак я повыдергивал маленькие резиновые заглушки (по три шутки на каждом пороге) с левого порога вытекло 1,5 литра воды , а справого ничего , да там и ничего не журчало при резком торможении , вот думаю стоит ли обратно эти резинки вкорячивать?
