Дергается, надоело.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#281 Сообщение dr.fedorov » 20 июн 2014, 16:24
Так бензобак нарушена связь с атмосферой происходит разряжение,диафрагма в регуляторе заклинило в открытом или закрытом положении.
Re: Дергается, надоело.
#282 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 16:27
dr.fedorov писал(а):Так бензобак нарушена связь с атмосферой происходит разряжение
Разрежение? Но его бы сплющило. Я залил бак до отказу - в горловине плескалось. За 5 км его бы сложило бы. Ан нет.
dr.fedorov писал(а):диафрагма в регуляторе заклинило в открытом или закрытом положении.
Вот это мне тоже мерещится. Придется все-таки наверное как-то монстрячить манометр в салон.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#283 Сообщение dr.fedorov » 20 июн 2014, 16:48
Да не сплюшило бы его для этого там трубки какие то должны быть,-связь с атмосферой.если нарушено -разряжение и насос не может работать как раньше.
#284 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 16:51
Да не, тогда бы после запуска стало бы еще хуже. А давление выровнилось.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#285 Сообщение dr.fedorov » 20 июн 2014, 17:10
А зачем в салон выведи к стеклу,заацепи за дворник и ехай смотри.да и купи ты этот рег.за 400 да проверь,нервы дороже!
#286 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 18:33
dr.fedorov, если бы я был в питере, а то 400 + 300 + 300 + 200 из-за доставки. Получается уже значительно дороже. А если не он. Обидно. Дело не в нервах. Спокойно диагностируем.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#287 Сообщение dr.fedorov » 20 июн 2014, 18:38
А разобрать самому желание не появилось!(регулятор)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Мож кто питерский почтой вышлет,габариты то маленькие.
#288 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 18:42
Может быть. Надо подумать. Может и заслонку заодно. Цена на нее там тоже вкусная.
#289 Сообщение ANG » 20 июн 2014, 18:50
Колпачки свечей проверил?
#290 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 18:53
ннет еще
dr.fedorov
Полное имя: федор
#291 Сообщение dr.fedorov » 20 июн 2014, 22:30
Слушай а может его убрать (регулятор),и прокатиться.
#292 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 22:32
Боюсь как раз хуже будет. Заливать будет свечки, ну повышенная подача.
Сделал ревизию ВВ цепи. Заодно и помыл провода, катуху. Только не пробовал.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#293 Сообщение dr.fedorov » 21 июн 2014, 11:46
Хуже мож и будет но не так чтоб аж навредить машине,расход да ну и свечи зальет (можно старые свечи поставить)тьфу тьфу если случится подобная карусель попробую полюбому.
#294 Сообщение ANG » 21 июн 2014, 11:50
Если убрать регулятор давления, то в рампе давления не будет вообще.
Надо обратку заглушить.
dr.fedorov
Полное имя: федор
#295 Сообщение dr.fedorov » 21 июн 2014, 11:56
Почему .(с неисправным будет а без него не будет)получается насос без регулятора не будет работать.
#296 Сообщение ANG » 21 июн 2014, 11:59
Регулятор стоит после форсунок.
#297 Сообщение *Casper* » 21 июн 2014, 16:15
ANG писал(а):Если убрать регулятор давления, то в рампе давления не будет вообще.
Не, если убрать вакуумный шланг, давление будет 4 очка.
Попробовать можно. Надо только и сам шланг заглушить. Потому как подсос даст ошибку.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 1 секунду:
ANG писал(а):Колпачки свечей проверил?
Похоже в яблочко. Вчера протер катухан от грязи, дергания прошли. Остались ооочень не значительные. Но это уже либо действительно опора, либо... Ну характер не резкий их стал. Там, где обычно ожидались - нет.
Намочил катушку - опять затрясло.
Видимо замена катухана мне светит.
#298 Сообщение ANG » 21 июн 2014, 19:55
1.Если убрать регулятор давления, то давления в системе не будет - топливо будет идти обратно в бак беспрепятственно.
2.Если снять вакуумную трубку, а регулятор оставить, то давление будет максимальное.
Пункт 1 не противоречит пункту 2.
*Casper* писал(а):Вчера протер катухан от грязи, дергания прошли.
Колпачки свечей.
#299 Сообщение *Casper* » 21 июн 2014, 19:59
ANG писал(а):1.Если убрать регулятор давления, то давления в системе не будет - топливо будет идти обратно в бак беспрепятственно.
Топливо идет через регулятор. То есть оно просто окажется в подкапотном пространстве. А давления - да не будет. НО! если от регулятора отключить вакуумник, давление должно стать 4 бара. Это номинал.
ANG писал(а):2.Если снять вакуумную трубку, а регулятор оставить, то давление будет максимальное.
Ага. Ну тут и имелось ввиду - убрать - исключить из работы. То есть отключить вакуум.
ANG, провода пробовал другие. Не помогло. А катухана просто замерял - все идеально. А вишь какая подстава оказывается.
#300 Сообщение *Casper* » 23 июн 2014, 13:09
Продолжаем эпопею.
Поскольку причина найдена (хоть в нее с трудом верится), теперь смотрю за поведением.
В общем на сегодня заметил такое явление - сильное утапливание педали. Порезче нажмешь - может и клюнуть опять. То есть катушка не выбивает искру при слишком богатой смеси. Такая вот фигня. Часто проявляется на низких оборотах (менее 1500).
Самое парадоксальное при этом, что количество пропусков воспламенения не меняется. Да и АДА не фиксирует пропуски.
