Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, где в СПБ сделать адаптацию, желательно в Красногвардейском районе.
Как сделать её самостоятельно информацию я не нашел.
С уважением, Григорий.
Где в СПБ сделать адаптацию?
Silvestr80
- Полное имя: Григорий
aap
Re: Где в СПБ сделать адаптацию?
А что адаптировать то хотите?
Silvestr80
РКПП хочу адаптировать
Отсюда http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htmИ в заключение: прихожу к выводу, что можно для обучения коробки обойтись без функции адаптации с помощью IDS.
При ремонте этого автомобиля у меня возникла необходимость демонтажа датчика положения сцепления. После его установки я не вернул его в рабочее положение, поэтому адаптацию проводил следующим образом: нагрел автомобиль до рабочей температуры и устроил тест драйв на подъемнике с вывешенными колесами, по несколько раз на каждой передаче в прямом и обратном направлении для того, чтобы TCM без нагрузки запомнил все нужные положения. После этого робот работает адекватно на всех режимах при температуре за бортом минус 20-25 градусов по Цельсию
suberr
Подтверждаю! Проверено лично опытным путем. Два раза обучал с вывешенными колесами, а после был на адаптации у дилера - разницы нет!
