Реальный или нет расход бензина? Бак на 350-380км.
Александр
Купил в дом вторую машину.Фьюжн 1.4 мех.с пробегом 45т.км.(первая опель-зафира2).Проверил у дилера,порядок!На расход сначала не смотрел,а тут поехали на дальняк,заливаю бак 95го-проезжаем 380км!(климат был включён) Вернулся и сразу к оф.дил.диагностика показала что всё в норме!Как лампочка загорится,тогда мол к нам!Скажите пожалуйста это реально?
- Сергейsp
Re: Реальный или нет расход бензина? Бак на 350-380км.
Александр, приветствуем на форуме, расход великоват, почитайте эту тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =739&hilit
Александр
Большое спасибо за приём!!!Помыть инжектор?
- Сергейsp
Т/фильтр, форсунки, дроссельная заслонка,состояние свечей. Возможно прежний владелец ничего не делал.
Александр
Сразу весь расходник поменял.Прежний владелец ТО проходил(судя по штампам). Оф.дил. твердят,что так и должно быть,мол движок слабенький и так у всех.Заслонку помыл (спсибо форум!) результата нет.
- Сергейsp
по любому по трассе не меньше чем на 500 должно хватать, у меня 1.6 лучший результат 700км.Форсунки как я понял не мыли?
Так может, датчик уровня топлива ЗАНИЖАЕТ уровень?
Или как понял, что мало бензина? По предсказателю? Или заглох на ходу?
- fidel1970
Александр, жёлтая иконка на панели приборов загорается при остатке пути 80км до заправки.
Это соответствует примерно 8-10 литрам топлива (у всех по разному)...
При загорании красной лампы (кстати никогда ещё не видел, как она горит
) возможно проехать ещё км двадцать.
Если нет БК (бортового компьютера) замерьте примерный расход по кассовому чеку с б/заправочной станции.
А ещё хочу предупредить - показометр остаточного пробега иногда врёт безбожно...
На повышеный расход топлива влияет куча факторов, от давления в баллонах до силы встречного ветра.
Я, со своим "автоматом" проезжаю при первоначально полном баке примерно 420км., хотя максимальную цифру при заправке вижу 380км.
Вообщем, со временем приноровитесь...
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
а она точно есть? я зимой доездился до 1 км на предсказателе, ничего красного не видел.fidel1970 писал(а):При загорании красной лампы (кстати никогда ещё не видел, как она горит) возможно проехать ещё км двадцать.
- fidel1970
ZanZag, до ноля доводи - загорится... говорят.
Александр
Заправляю на лукойл в 30и км от дома,лью до полного.Замер по чекам и км-жу,max прошел 380км.Компа нет.Инжектор не мыл!Супруга бак сжигает 2-3 недели.Унеё лампа топлива загарается примерно через 300-320км.всего прошли 2500км(с марта)
- fidel1970
Для механики чего-то великоват расход.
Надеюсь повадки гонщега не присущи тебе?
Остаток топлива в баке можно замерить только путём слива.
Попробуй откачать сначала...
Тогда можно будет точнее узнать - истёрлась шкала реостата на модуле или нет.
- Сергейsp
Остаток топлива проще узнать метдом залива до полного (45л - сколько вошло = остаток)
Александр
так и делал.Инжектор Мыть?Может датчик какой?
- fidel1970
Александр
Как-то глупо себя чуствую!До ф.фн. был мондео 2.5л.2001г.170л.с.в идеале,расход10-11л.А поменяли на 2008г.1.4л.80л.с.,с расходом 13л.!
- ValKap
- Полное имя: Валерий
нет, причина должна быть.
1 проверь как машинка катится накатом, нет ощущения, что подтормаживает?
2. чистить форсунки, заслонку...
3. Свечки посмотреть...
4. Состояние вохдушного фильтра...
- fidel1970
Валер, на катализатор грешишь?ValKap писал(а):нет ощущения, что подтормаживает?
Великоват расход...
Это целиком по трассе такой?
Александр
накат нормальный,руль не тянет,углы проверил,резина родная(g.y.),p=2.3атм. и в общем едет хорошо.разгон резвый.На диагнстике ошибки нет.Мож климат так хавает?Откл. нехочу,т.к. живу в Краснодаре(оч.жарко).По трассе по столбикам засекал,кмметраж точый.В пробках не стоит.
