Снег в щели задней дверцы - надоело!
йож
Re: Снег в щели задней дверцы - надоело!
#21 Сообщение йож » 22 янв 2010, 09:11
йож писал(а): утеплитель для труб
Думаю, на морозе "колом" встанет? Хотя... надо попробовать.
Не стаёт (незначительно). Он пустотелый. И из вспененного полиэтилена.
Sinafor
#22 Сообщение Sinafor » 22 янв 2010, 09:17
Я то мыслю примерно в таком направлении:
Думал, что может кто решил для себя эту проблему...
PS - как в этот год снег сыплет, то замучаешься узкой щеткой чистить щель...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#23 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2010, 09:17
йож, ну, смотри - толщина стенки уплотнителя примерно 10мм.
При открытии двери он сжимается - 10+10-15( на сжатие) Получается 5-ти миллиметровый упор - дверь до конца не откроется.
Надо бы фотоэксперемент провести...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#24 Сообщение il67 » 22 янв 2010, 09:22
fidel1970 писал(а):дверь до конца не откроется.
Моих сообщений ты принципиально не видишь?
Sinafor, На твоих рисунках не хватает "полки" кузова и положения двери "открыто".
Тогда будет понятно, что резинка не панацея.
Sinafor
#25 Сообщение Sinafor » 22 янв 2010, 09:29
il67 писал(а):Sinafor, На твоих рисунках не хватает "полки" кузова и положения двери "открыто". Тогда будет понятно, что резинка не панацея.
Дык даже и не пытаюсь спорить. Это - не рисунки, это так, мысли... Повторяю, надеялся, что есть у кого-либо готовое решение... Буду мыслить\экскрементировать дальше....
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#26 Сообщение il67 » 22 янв 2010, 09:34
Sinafor писал(а):Буду мыслить\экскрементировать дальше....
Вот для затравки: Не надо пытаться заменить мягкий снег (который в случае ненадлежащей уборки может все же превратиться в жесткий лед) на изначально более жесткий чем снег предмет, типа резины или губки. А дальше можно эксперементировать))
#27 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2010, 09:35
il67 писал(а):Моих сообщений ты принципиально не видишь?
Илюх, да вижу я - читаю...
Ты предлагаешь вымывать почаще снег водой - не "айс", в мороз то....
А насчёт трубного уплотнителя ты конкретно не аргументировал, ну про эти... ну, ты понял...
Я вот предлагаю надувной буфер...
Sinafor
#28 Сообщение Sinafor » 22 янв 2010, 09:52
il67 писал(а):... мягкий снег (который в случае ненадлежащей уборки может все же превратиться в жесткий лед)
А вот тут позвольте не согласиться - при минус 20 и ниже любой снег (особенно не нападавший в виде снежинок, а надутый в виде пыли) - жесткий!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#29 Сообщение il67 » 22 янв 2010, 10:08
fidel1970 писал(а):А насчёт трубного уплотнителя ты конкретно не аргументировал
Я аргументировал против ЛЮБОГО предмета, помещенного в эту щель.
Машина стоит задом впритык, по этому полностью крышку открыть не удалось, но и здесь видно, что и "козырек" кузова сделан не для красоты, - первое движение края крышки багажника не только вниз, но и вперед, под козырек:
Крайнее положение этого края, - почти впритык к полке кузова, то есть по своему ходу он выбирает почти все пространство над полкой. И что туда можно положить?
Следовательно движение технической мысли надо вести в одном направлении, - развитие размеров козырька.
#30 Сообщение Dima! » 22 янв 2010, 10:27
il67 писал(а): здесь видно, что и "козырек" кузова сделан не для красоты, - первое движение края крышки багажника не только вниз, но и вперед, под козырек:
Совершенно с тобой согласен. Мне кажется решение проблемы в наклейке резинового молдинга именно к козырьку а не к двери. А на пару зимних месяцев можно и банальный скотч. Так что бы он к двери не прилипало.
#31 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2010, 10:32
Опять же, Дим, скотч надо наклеивать, когда машина находится в тёплом месте...
#32 Сообщение Dima! » 22 янв 2010, 11:08
fidel1970 писал(а):Опять же, Дим, скотч надо наклеивать, когда машина находится в тёплом месте...
Ну так "Готовь сани летом" :-P
#33 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2010, 11:19
"Вильну" чуть в сторону...
Хочу про компрессор напомнить, не тот каким колеса подкачиваем, а тот, что атмосфер на 20. Вот и еще одна работка для него - снег выдувать...
#34 Сообщение Doc Brown » 22 янв 2010, 11:25
fidel1970 писал(а):Хочу про компрессор напомнить, не тот каким колеса подкачиваем, а тот, что атмосфер на 20.
Колесный для R15 - R17 с этим тоже справится. Важно не давление, а производительность. В комплекте компрессора есть сопло - вот им и выдувать. ;)
#35 Сообщение maxs-vd » 22 янв 2010, 11:57
А козырек двери не выступает по высоте крыши ? Чесно говоря ни разу не обращал внимания, понаблюдаю как у меня но сейчас чисто и машину зимой еще не мыл. Шланги зараза примерзли и льдом накрыло.
#36 Сообщение Doc Brown » 22 янв 2010, 12:02
maxs-vd писал(а):А козырек двери не выступает по высоте крыши ?
Нет. Не выступает, если с геометрией всё в порядке. Точно заподлицо.
Sinafor
#37 Сообщение Sinafor » 22 янв 2010, 12:27
il67 писал(а):Я аргументировал против ЛЮБОГО предмета, помещенного в эту щель.
Илья! Опыт нас рассудит - дойдут руки (+ Федя доедет до тепла) - попробую что-нибудь сварганить...
Кстати, мне показалось, что по поводу зазора не все так печально, как ты пишешь:
Может это индивидуально?
PS - Судя по твоей фотке проблема со снегом у тебя не так актуальна ;)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#38 Сообщение il67 » 22 янв 2010, 12:32
Sinafor писал(а):Судя по твоей фотке проблема со снегом у тебя не так актуальна
Последние дни снега практически нет *OK*
А фото твое с краю крышки, а по центру, аккурат до самой полки...
Sinafor
#39 Сообщение Sinafor » 22 янв 2010, 13:09
il67 писал(а):А фото твое с краю крышки, а по центру, аккурат до самой полки...
Ну ежели так (не смог нормально подлезть из-за сугроба) то тогда будем работать по "плану Б":
il67 писал(а): Следовательно движение технической мысли надо вести в одном направлении, - развитие размеров козырька.
А с надувными элементами и с "продувкой" Фидель тут явно перемудрил...
PS Встает картина перед глазами: "Ключ на старт! - Зажигание! - Протяжка 1! - Продувка щели багажника! - Отошла кабель_мачта! - ПОЕХАЛИ!" *thmbs_up*
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#40 Сообщение il67 » 22 янв 2010, 13:35
Sinafor писал(а):ПОЕХАЛИ!" *thmbs_up*
Хм... до сих пор мы ограничивались вертолетом. :aaa:
