Прикуриватель
serg96
Прикуриватель
Сообщение serg96 » 28 июл 2014, 15:49
Всем привет. Нужен совет электрика. Как подцепить разетку прикуривателя, чтобы она отключалась при выключении зажигания.
Re: Прикуриватель
Сообщение *Casper* » 28 июл 2014, 15:50
serg96, на гнездо F2 (предохранитель прицепа)
serg96
Re: Прикуриватель
Сообщение serg96 » 28 июл 2014, 16:20
Не понял :(
Re: Прикуриватель
Сообщение *Casper* » 28 июл 2014, 16:29
Вот аналогично как здесь.
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... igania.htm
Только в статье напротив, делалось в обход зажигания. Потому F3, а тебе надо по зажиганию - значит F2
Что тут не понятного?
serg96
Re: Прикуриватель
Сообщение serg96 » 28 июл 2014, 16:44
Все понял спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
тоесть мне придется тащить порвод от F2 до прикуривателя?
Re: Прикуриватель
Сообщение *Casper* » 28 июл 2014, 16:48
До предохранителя прикуривателя. Почитай статью. Там стеклоподъемники включаются в обход зажигания, никто ведь не тянет провод до стеклоподъемников.
Однако если надо доп розетку, отдельную от прикуривателя, то да, придется тянуть провод.
serg96
Re: Прикуриватель
Сообщение serg96 » 28 июл 2014, 16:56
Дак на стеклоподемниках плюса нет при выключеном зажигании поэтому и ставят перемычку а на прекуривателе + постоянно поэтому перевычка не поможет придется провод тянуть.
Re: Прикуриватель
Сообщение *Casper* » 28 июл 2014, 16:58
serg96, вынь предохранитель прикурки. Напряжение пропадет.
Теперь у него нижний вывод - подача, верхний - нагрузка. Следовательно берешь перемычку из статьи с предохранителем и втыкаешь в вернюю дырку предохранителя прикурки и в нижнюю предохранителя прицепа F2. ВУаля.
serg96
Re: Прикуриватель
Сообщение serg96 » 28 июл 2014, 17:05
Гениально спасибо :up:
Mayday
Re: Прикуриватель
Сообщение Mayday » 02 фев 2015, 08:46
Вопросик мелкий, насколько критична замена предохранителя прикуривателя с 15 на 20, ну кончились в комплекте, вот думаю так оставить или всё таки лучше поменять на 15?
Re: Прикуриватель
Сообщение *Casper* » 02 фев 2015, 08:51
Mayday, увеличил риск пожара. Но по моим ощущениям, можно и 40А ставить. Козюля любой убьет. А вот если плавиться начнет от хренового контакта, то ой.
Mayday
Re: Прикуриватель
Сообщение Mayday » 02 фев 2015, 09:17
*Casper* писал(а):Mayday, увеличил риск пожара. Но по моим ощущениям, можно и 40А ставить. Козюля любой убьет. А вот если плавиться начнет от хренового контакта, то ой.
Ну в прикуриватель пихаю только вилку компрессора, последний раз так и погорел он, когда подключал компрессор, фиг его знает почему, может клавиша была в положении вкл. :unknw:
Re: Прикуриватель
Сообщение *Casper* » 02 фев 2015, 09:19
По стандарту 10А розетка и 15, если в комплектации есть набор курильщика.
Ставить больше - рисковать. Оправдываться надо перед сгоревшей машиной.
Mayday
Re: Прикуриватель
Сообщение Mayday » 02 фев 2015, 09:49
*Casper* писал(а):По стандарту 10А розетка и 15, если в комплектации есть набор курильщика.
Всё запугал, запугал, значит куплю на 15 побольше. :)
Re: Прикуриватель
Сообщение ANG » 02 фев 2015, 23:00
Вилку надо вставлять ПРАВИЛЬНО! Посмотри внутрь розетки - там два плюсовых усика на дне. А на вилке два дуговых минусовых контакта по бокам. Вот они друг на друга и контачат иногда. Так что втыкай в противофазе.
