Ошибки С151, 9868
- Полное имя: Саблин Алексей
Ошибки С151, 9868
Всем привет! В режиме самодиагностики выскакивают ошибки: С151, 9868. Яндекс показал что:
9868 - разрыв цепи лампы индикации неисправности подушек безопасности (подозревал давно что так оно и есть).
С151 - потеря связи с PCM (нашел на нашем форуме).
ТАк вот, что такое РСМ, можете посказать? Не могу понять что это за ошибка
П.С.: машина едет нормально и пока интерес чисто гипотетический.
- Полное имя: Eugene
Re: Ошибки С151, 9868
Powertrain control module - блок управления двигателем
eivlev, а есть какие-либо предположения, в чем это может вылезти боком?
Странно. У нас нет прямой лампы подушки. Сообщения идет по КАН шине, лампу в приборке поджигает сама приборка. Разве что может быть светодиод выпаяли?
- Полное имя: павел
в принципе все обьясняет*Casper* писал(а):Странно. У нас нет прямой лампы подушки. Сообщения идет по КАН шине, лампу в приборке поджигает сама приборка. Разве что может быть светодиод выпаяли?
в рсм тоже по кан общение идет
Pindets, эльмом бы их прочитать. Чтобы знать статус ошибки. Может быть это неудачное включение чего-либо.
- Полное имя: павел
или просто обрыв
Если шину оборвать - заводиться не будет.
- Полное имя: павел
а если лампочку ? это понятно что шину рвать нельзя
Там светодиод - это во первых. Может конечно ошибка с ним связана. Не знаю точно.
- Полное имя: павел
есть такое понятие кольцевые трещины - может прокатить ?
migavolt,ты о разъемах?
- Полное имя: павел
о да эти нехорошие могут быть в любом месте в разьемах в компонентах в переходных отверстиях
Могут да. Не спорю.
Светодиоды, те что в приборке, вроде бы все зажигаются и гаснут как надо. Например диод подушки безопасности. Понятия "эльм" и "кольцевые трещины" для меня пока новые, не знаю как это...
Фокусов с подменой индикации я уже насмотрелся. Сними на видео погасание ламп. Посмотрим. Они гаснут не одновременноPindets писал(а):Светодиоды, те что в приборке, вроде бы все зажигаются и гаснут как надо.
Эльм - ELM327 (или более лучше адаптер ELS27) - это адаптер связи между бортэлектроникой машины и компьютером. Работает с несколькими шинами и протоколами. По сути оба этих адаптера охватывают почти весь спектр автомобилей, особенно бюджеток. Вся загвоздка с программами. На фьюж есть 2 программы:
1. FORScan - диагностическая
2. ELM-FFN - для настройки функций.
Обе условно бесплатные.
- Полное имя: павел
лучше незнать спать проще будет !!!!Pindets писал(а):. Понятия "эльм" и "кольцевые трещины" для меня пока новые, не знаю как это...
Вон оно че)))
Видюшку сниму, интересно услышать как правильно должны лампы гаснуть.
На счет второй ошибки для себя делаю вывод что не надо мешать машине работать)
- Полное имя: павел
не правильный вывод
если есть ощибка значит чтото работает не так или вообще не работает
если есть информация об ощибке причину искать и лечить
другого быть не может !!!! и недолжно !!!!
ок, migavolt, как считаешь, как искать причину ошибки, которая 9868?
