Как они работают? Нафиг нужны, если 4*108, то нафига что-то центрующее???? Нифига не пойму. Куда оно со шпилек-то денется?fidel1970 писал(а):Это адаптеры пластиковые, Сань, центрирующие. Цена им - 15 рублей, нибаись.
Шпильки колес
Re: Шпильки колес
Re: Шпильки колес
Да никак не работают. С ними удобней гайки наживлять... не нужная вещь, не парься!*Casper* писал(а):Как они работают?
Re: Шпильки колес
Понял
Re: Шпильки колес
*Casper*,Поставь кольцо. Пусть центрируется по ступице. Иначе заморишься конусами ловить центровку. Всегда на нештатный DIA ставится переходное кольцо.
DNK
Re: Шпильки колес
DIA: 67.1 мм - на представленных дисках это есть диаметр центрального отверстия. У Fusion идеально подходящий размер DIA несколько меньше - 63,3 мм*Casper* писал(а):Что это за кольцо такое? Для чего? И че, теперь нельзя поставить эти диски или как?
Поэтому и необходимо пластиковое кольцо (типа втулка для центровки).
Ещена этих дисках вылет указан 45 мм, а на наших вроде 52.5 оптимальный. Хотя 7,5 мм вроде и небольшая разница. Колеса будут шире расставлены на 7,5 мм. Пескоструить не будут по порогам?
Re: Шпильки колес
DNK, я как пример, а то моск кипит, понять ничего не могу. Теперь хоть стал соображать малость.
Все равно это дело раньше весны ждать нет смысла, если только попаду на какое предложение по хорошим ценам
Алексей 150
Re: Шпильки колес
Присмотрел на Фиесту литьё Прома Колизей. Параметры подходят 5.5x14; 4x108; еt47,5; dia63,4. Заехал в один магазин чтобы увидеть живьём. Моей сверловки не оказалось, но на похожем диске (тоже Колизей) я решил попробовать Фордовские 2-секционные гайки (от Фокуса-II) - не подошли (большой диаметр, не входят в отверстие). Продавец принёс свою гайку, она подошла и тут я решил замерить штангенциркулем расстояние от привалочной плоскости диска до начала резьбы той гайки, т.е. толщину диска в том месте и понять, хватит ли длинны моих шпилек. Расстояние оказалось 15 мм, а мои шпильки «торчат» на 21..22 мм, т.о. остаётся всего около 6 мм или 4 витка резьбы, потом померил на ещё одном Колизее с другой сверловкой – до резьбы гайки 11 мм (тут гайка завернётся уже на 10 мм или на 6 витков). Гайки от штамповки высотой 16 мм сейчас закручены на всю резьбу (10 витков)
Для литья 6-ти оборотов гайки хватит или искать шпильки подлиннее?
- Странник
- Полное имя: Виталий
Re: Шпильки колес
Хорошего качества + шрифт похожий, пока не попадались, тож хотел, зеркально надписи FUSION, свой ник "инетно/дворовый"fidel1970 писал(а):В автомагазинах и на авторынках этого блестящего алфавита тьма.
У парня было литьё - стояло на Фью.
Продавал вместе с резиной, могу уточнить, продана или в наличии...
Сорри за оффтоп.
Пумба
- Полное имя: Костя
Re: Шпильки колес
Алексей 150 писал(а):Расстояние оказалось 15 мм, а мои шпильки «торчат» на 21..22 мм, т.о. остаётся всего около 6 мм или 4 витка резьбы, потом померил на ещё одном Колизее с другой сверловкой – до резьбы гайки 11 мм (тут гайка завернётся уже на 10 мм или на 6 витков). Гайки от штамповки высотой 16 мм сейчас закручены на всю резьбу (10 витков)
Сопромат нам говорит, что 90% нагрузки держат первые 3 витка резьбы. Стандартная гайка для болтового соединения как раз 4 витка.
Алексей 150
Re: Шпильки колес
Только колёсных гаек на 4 витка я не встречал.. Опасаюсь в общем..Пумба писал(а): Сопромат нам говорит, что 90% нагрузки держат первые 3 витка резьбы. Стандартная гайка для болтового соединения как раз 4 витка.
Кто-нибудь менял колесные шпильки на более длинные?
Александр 82
Re: Шпильки колес
Я поменял на своем фьюжике на шпильки от хундай и кия - они идентичны , но на 1см. длиннее . - встали как родные
Алексей 150
Re: Шпильки колес
А номерок не подскажите? Перед\зад одинаковые?Александр 82 писал(а):Я поменял на своем фьюжике на шпильки от хундай и кия - они идентичны , но на 1см. длиннее . - встали как родные
Александр 82
Re: Шпильки колес
Вот с номерками засада
.перед зад одинаковые , 12*1,5- длинна 40.
51752-34000 - эт артикул их , производитель мобиус ( в накладной подглядел)
Алексей 150
Re: Шпильки колес
Александр 82, Спасибо!
Александр 82
Re: Шпильки колес
Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительней всего то, что говорите ее безаппеляционо и уверенно.fidel1970 писал(а): Да никак не работают. С ними удобней гайки наживлять... не нужная вещь, не парься!
Вам, как администратору, нужно знать такие вещи.
http://avtoshyna.info/diski/centrovochnye-coltsa.html
Re: Шпильки колес
KHEXT, будет Вам умничать. Центруют гайки колесо не хуже пластиковых проставок
Виданое дело 2 железяки пластиком ровнять.
Re: Шпильки колес
Как Вам будет угодно... Я себе из нержавейки заказывал. Пластику не доверяю...
Только до замены шпилек на удлиненные руки не доходят...
Re: Шпильки колес
Вообще с трудом представляю как гайками НЕ отцентровать колесо.
Re: Шпильки колес
Гайки притягивают диск к барабану, а кольцо не позволяет диску смещаться вдоль барабана, т.е. совмещает ось ступицы и ось диска. если кольцо не ставить, то на больших неровностях диск может получить смещение относительно оси ступицы несмотря на затяжку гайками и тогда будет биение колеса.
