Не работает кондиционер. Нет звука включения.
Орсич
Re: Не работает кондиционер. Нет звука включения.
#21 Сообщение Орсич » 06 авг 2014, 12:02
*Casper* писал(а):А что фреон? Нипели - они везде есть. Только если выкрутишь датчик - бегом за прокладками, а их по 3 штуки на штуцер, а цена по 200-400 рублей. А датчики не взаимозаменаемы.
Датчики вот эти я пробовал их ставить в ответ тишина,фрион не выходит там клапана не дают ему выйти ,что на копресоре что на трубке!
Я отставил не родные Это страшно?
#22 Сообщение *Casper* » 06 авг 2014, 12:05
Орсич, в натуре можно выкрутить? А по схеме там 3 прокладки :scare:
Афигеть. Новость блин.
Орсич
#23 Сообщение Орсич » 06 авг 2014, 12:06
*Casper* писал(а):Орсич, в натуре можно выкрутить? А по схеме там 3 прокладки :scare:
Без проблем там клапана не дают выйти!!!!!мне сказали нет плюса на компресоре как найти?
А может кнопка не работать, хотя лампочка горит А/С? Она как то странно с щелчком метала об тонкий пластик стала включатся выключатся (хотя может так и было )
#24 Сообщение fidel1970 » 06 авг 2014, 12:39
Орсич писал(а): нет плюса на компресоре как найти?
Кинуть провод напрямую.
Орсич
#25 Сообщение Орсич » 06 авг 2014, 12:42
Проблема устранена!!! :) :) :) :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
Щас будите кататся от смеха в чём проблема :lol: :lol: :lol: :lol:
Есть у меня знакомый на фьюжике катается тож уже 210т.км.Решил ему позванить поделится мол так и так не работает кондер,описал проблему,в итоге но похихикал по глумился по издевался малость надо мной и сказал промойка радиаторы они забиты!!!!! На что я по хихикал типо дурачёк причём тут радиатор??!!! Уего такаяже история была,долго долго искал в чём проблема в итоге один дяденька сказал надо снять радиатор кондёра и промыть за всё попросил 8000т.р. с заправкой,или сам не разгерметизировая систему 5минут кёрхером!!! :smirk:
Я пшел достал керхер 5минут по мыл и вот оно чудо волшебный щелчок и холод как в Антарктике!!!!
Итог: С начало моем радиаторы, датчики потом капаем проводку и т.д. и т.п. :hat:
#26 Сообщение fidel1970 » 06 авг 2014, 13:25
Орсич писал(а): С начало моем радиаторы
Семён Семёныч!(с) :D
#27 Сообщение Puwistiy » 06 авг 2014, 14:26
:D
#28 Сообщение *Casper* » 06 авг 2014, 14:57
Орсич писал(а):Без проблем там клапана не дают выйти!!!!!мне сказали нет плюса на компресоре как найти?
А может это датчик температуры на компрессоре?
Орсич
#29 Сообщение Орсич » 06 авг 2014, 15:35
Вот я все датчики поменял,промыл,включился,..................................просох видать опять не хотит включатся, достал шланг с холодной водой полил начало радиатор тишина,полил на компрессор :cool: опять тишина,стал лить на радиатор минуты этак 3 опять чудо включился,щас заглушил просохнет вечером отпишу,танцы не закончены!!!
#30 Сообщение *Casper* » 06 авг 2014, 15:37
А что если там вода? Капилляр замерзает и привет. Постоишь, погреешься, оттаешь и снова работает. Может вакуумирование поможет
#31 Сообщение ANG » 06 авг 2014, 19:07
Там не может замёрзнуть - там всегда очень горячо.
Раз есть зависимость от температуры радиатора, значит напрашивается вывод, что мало хладагента в системе.
Орсич писал(а):фрион есть давление в норме,сказал что на компрессор нет плюса
Я не заметил это высказывание.
Мерять количество хладагента по его давлению - это бред. Хочешь - верь, хочешь - не верь.
Давление либо атмосферное - это дыра в системе, либо давление есть и оно зависит от температуры в ресивере-осушителе. От массы хладагента давление в системе зависит слабо.
Странник
#32 Сообщение SHAMAN » 06 авг 2014, 19:48
ANG писал(а):Мерять количество хладагента по его давлению - это бред. Хочешь - верь, хочешь - не верь.Давление либо атмосферное - это дыра в системе, либо давление есть и оно зависит от температуры в ресивере-осушителе. От массы хладагента давление в системе зависит слабо.
Знаю точно, песли не дозаправлять систему, холодить начинает меньше... За правым подкрылком, на осушителе(аккумуляторе), стоит датчик низкого давления - может в нём соль на рану... А на трубке обратки, если не ошибаюсь, высокого давления датчик.
Последний раз редактировалось SHAMAN 06 авг 2014, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Орсич
#33 Сообщение Орсич » 06 авг 2014, 20:03
Теперь такие симптомы завожу бибику,включаю А/С тишина еду 1км включился 3мин выключился живёт своей жизнью,знакомый сказал надо радиаторы ополовинить и мыть хорошо потом продуть компрессом может поможет :wall:
#34 Сообщение ANG » 06 авг 2014, 20:44
SHAMAN писал(а):Знаю точно, песли не дозаправлять систему, холодить начинает меньше
Так и есть.
Орсич писал(а):Теперь такие симптомы завожу бибику,включаю А/С тишина еду 1км
Машина ведь не сразу после запуска становится горячей.
#35 Сообщение fidel1970 » 07 авг 2014, 08:32
"Шуба" пробивается кёрхером на ура и без снятия радиаторов. Проверил на собственной машине.
Если при всех прочих обстоятельствах в системе кондюка имеется неисправность, то всего вероятней что это датчики (соединения датчиков).
Орсич
#36 Сообщение Орсич » 07 авг 2014, 15:18
fidel1970 писал(а):"Шуба" пробивается кёрхером на ура и без снятия радиаторов. Проверил на собственной машине.
Думаю ты прав :by:
Добавлено спустя 5 часов 26 минут 23 секунды:
Нашел спинагрыза,душа не выдержала на улице завтра +30 обесчали пошел снимать броню,снял беглым осмотром был найден перетёртый провод,Вот он знакомтесь(на фото), перетерло об трубку раширбака гидроча)))там большая гофра кончается и идёт разветвления на три маленькие гофры вот в этом месте и привет!!! :by:
Странник
#37 Сообщение SHAMAN » 07 авг 2014, 18:37
Хм... Надо посмотреть, где у меня проходит сия часть проводки :mda:
#38 Сообщение *Casper* » 07 авг 2014, 18:51
Ребят, сыотайте разъём на датчик на трубке. Надо точно расположение цветов хотябы точное положение чёрного провода
fsts
Полное имя: Tss
#39 Сообщение fsts » 23 мар 2015, 12:04
млин, такаяже проблема. а где эти провода вообще искать? яма нужна или сверху видно?
Santila
#40 Сообщение Santila » 24 мар 2015, 05:53
Яма нужна. Без ямы или подъёмника делать нечего.
Вернуться в «Кондиционер»
