Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
#321 Сообщение il67 » 17 апр 2014, 21:51
fidel1970 писал(а):Дык, картинки же... куда уж проще-то?
Правильно. :lol:
Это я, вместо того, что бы посмотреть куда послали, решил, что человека просто посылают почитать тему. :lol: :lol: :lol:
Energizer
Полное имя: Наталья
#322 Сообщение Energizer » 17 апр 2014, 22:28
Спасибо мальчики))) TORX10 в моем наборе нет, завтра куплю. ЗЫ: картинки действительно весьма понятны . Меня интересовал именно вопрос по набору отверток. Крест у меня есть разных размеров а вот torx получается надо до купить. У меня только маленького размера.
сириус
Полное имя: Roman
#323 Сообщение сириус » 18 апр 2014, 01:35
Про щётки в моторчике. Я их сам сделал из старых щёток от дрели. Напильником аккуратно, чтобы свободно ходила.
Energizer
Полное имя: Наталья
#324 Сообщение Energizer » 21 апр 2014, 18:45
Дворник починили)))) я не знаю от чего но у меня моторчик просто развалился на части))) от моторчика отвалилась крышка а за ней и катушка вывалилась. Попытались все собрать . Все равно не работает . В общем просто поставили новый моторчик а старый теперь в багажнике катается))) пока не решила что с ним делать.
Alexandr011
Полное имя: Alexandr
#325 Сообщение Alexandr011 » 01 июл 2014, 09:15
Восстановил желтую шестерню паяльником. Из винта м 6 сделал новое жало и заточил по профилю зуба шестеренки. Вставил в паяльник и нагрел его. Промыл и обезжирил растворителем шестерню, продул воздухом, поврежденные зубья тщательно протер ветошью ,удалив следы смазки. Паяльником брал пластик с ребер жесткости и вплавлял в поврежденные зубья.Восстановил диаметр шестерни. Прорезал канавки жалом паяльника .Собрал,все заработало.
verser255
Залип задний дворник
#326 Сообщение verser255 » 15 июл 2014, 23:49
Вобщем дело было так: решил помыть заднее стекло -дворник дошёл до половины и залип.Попробовал ещё раза 3-4 нажать рычаг -реакции ноль
Первое что пришло в голову это предохранитель -посмотрел он целый
Второе думаю моторчик -но всё таки решил скинуть заднюю обшивку -стал откручивать потрогал моторчик а он горяченный (стало понятно что дело не в моторчике что то не даёт крутить а он из последних сил работает)Диагноз снимать и разбирать-моторчик скинул там всё ок(щётки нормальные -проволка чтоже без намёка на коротыш-разбираем дальше)
Разобрал -повернуть руками не могу -решил выбить вал(?) с резьбой который держит сам дворник и где то в этот момент взял мобильник в руки (дальше с фото)
Состояние вала (такого я не ожидал)ржавчина и коррозия
Зашкурил сколько мог
Вымочил в преобразователе ржавчины
После сборки с наружней части поставил сантехническую прокладку там внутри есть бортик (родная прокладка тоже была но видимо прохудилась тк очень тонкая была)туда запихал прокладку и придавал её пластмассовым верхним колпачком
Сходил поставил всё на место и раз 5-10 точно включил=) А я то раньше думал что он так медленно работает уж больно он лениво у меня ползал :)
Ну как потом выяснилось ни у меня одного такая проблема- кольцо с вала не снял=( даже не пришло такой мысли но обильно смазал посадочное место так что думаю хуже не будет
#327 Сообщение timoha-07 » 16 июл 2014, 07:31
Идеальный донор колечка - фитинг от пол дюймовой металлопластовой трубы:
,Изображение
И мазь от "ликви" - "Белая грязезащитная" в спрее.
#328 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2014, 08:20
Не совсем в тему....
Нарисовался трабл. Задний дворник (как мне кажется) начал работать с меньшей частотой.
Время от взмаха до взмаха составляет 8 сек.
Точно помню, что раньше он махал значительно чаще... :mda:
#329 Сообщение *Casper* » 14 авг 2014, 08:22
fidel1970, разбирай, чисти, смазывай. Пока совсем не встал и не срезало зубья.
#330 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2014, 09:45
*Casper* писал(а): Пока совсем не встал и не срезало зубья.
Почему то подозрения на электронику... ну, край на контакты. В смысле недоконтакты.
#331 Сообщение *Casper* » 14 авг 2014, 09:53
fidel1970 писал(а):Почему то подозрения на электронику... ну, край на контакты. В смысле недоконтакты.
Ну ты между делом с подозрениями, чистани механику.
#332 Сообщение НачТех » 14 авг 2014, 10:02
fidel1970 писал(а):Время от взмаха до взмаха составляет 8 сек.
Если я правильно помню :mda: время от взмаха до взмаха заднего зависит от режима работы передних дворников. :hat:
#333 Сообщение *Casper* » 14 авг 2014, 10:04
НачТех писал(а):Если я правильно помню :mda: время от взмаха до взмаха заднего зависит от режима работы передних дворников. :hat:
Нет.
На дворник подается прямое питание (по зажиганию) и команда. Все +12.
После команды, дворник начинает движение, на селекторе перескакивает на дорожку с постоянным питанием и продолжает уже самостоятельное движение. Когда приходит обратно на нулевое положение, сползает с дорожки и останавливается.
#334 Сообщение НачТех » 14 авг 2014, 10:08
*Casper* писал(а):и команда.
Вот про "команду" (ее время прихода) я и говорю.
#335 Сообщение *Casper* » 14 авг 2014, 10:15
НачТех писал(а):Вот про "команду" (ее время прихода) я и говорю.
А пофигу. Замкни командный провод на "+" и дворник побежал. Все.
Если постоянно замкнут - постоянная работа. Он чисто чтобы запустить, а скорость движения никак от него не зависит.
#336 Сообщение НачТех » 14 авг 2014, 10:19
*Casper* писал(а):скорость движения никак от него не зависит.
Саша, внимательно читай... Где здесь про скорость?
#337 Сообщение *Casper* » 14 авг 2014, 10:23
НачТех писал(а):Саша, внимательно читай... Где здесь про скорость?
Ну когда у меня закис, то он двигался так медленно, что в процессе движения вторая команда приходила в воздух. И дворник ее игнорировал. Вот я и предложил данный вариант.
#338 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2014, 10:27
ОК. Обозначу сдедстивие по-подробней...
Ливень. Включаю передние дворники. Зырю в ЗЗВ. Поднимаю правый рычаг. В зеркале один взмах туда-сюда... Жду. Зырю в зеркало. Жду. Нифига... Передёргиваю правый рычаг. Взмах туда-сюда... и всё, замер в нулевом.
На следующий день.
Задняя передача. Задний дворник взмах туда-сюда. Включаю передние и сразу задний дворник. Жду. Задний работает... но с периодичностью в 8 сек.
*Casper* писал(а): когда у меня закис, то он двигался так медленно
Не. Взмах адекватно-уверенный.
Я ж чистил его недавно, блин.
#339 Сообщение НачТех » 14 авг 2014, 10:28
fidel1970 писал(а):Задний работает... но с периодичностью в 8 сек.
Дмитрий, у меня примерно так-же. :hat:
#340 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2014, 10:30
НачТех писал(а): у меня примерно так-же
Да? Значит это я набрал слишком высокий жизненный темп... :smirk:
Ладно... посмотрим-поглядим. Понаблюдаем...
