"Кроилово" всегда приводит к "попадалову".Zilant писал(а):Как обычно, хочется дешевле
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
А потом будет дешевле + дороговато.Zilant писал(а):Как обычно, хочется дешевле
Zilant
- Полное имя: А*з
Почти уговорился...
Почитал профильные темы, получается его к любой машине можно подключить, где есть CAN?
И кан и К-лайн тоже. Это АДАПТЕР. Все мозги в программе.Zilant писал(а):Почитал профильные темы, получается его к любой машине можно подключить, где есть CAN?
Zilant
- Полное имя: А*з
Casper, спасибо.
Оформил заказ на ELS.
Izolyator
- Полное имя: Олег
Здравствуйте,подскажите кто-нибудь как отправить ЛС (что-то не отправляется),не могу сделать заказ на ELS(отправлял заказ в личку Digital-Cj).
ЛС ему висит в исходящих..
А модеры видать не чешутся.
Это значит он не прочитал еще сообщениеIzolyator писал(а):ЛС ему висит в исходящих..
А модераторов попрошу личной почтой не беспокоить. Ни у кого нет доступа к ЛС, кроме 2х участников переписки.Izolyator писал(а):А модеры видать не чешутся.
sergunka
- Полное имя: Сергей Юрьевич
Приветствую!
Авто Ford Fusion 2008г/в.
Опробовал прогу (для начала неплохо), НО... что-то работает, что-то нет.
При вызове команд, особенно при повторном, прога падает.
При чём, падает постоянно, что бесит, приходится после каждого вызова команды, выкл/вкл её.
Вкладка GEM неконектится вообще, ни как, ни с какой шиной, хотя на вкладке монитор, соединяется по всякому.
В чем может быть причина?
И, есть ли планы, всё-таки, сделать достойное (!!!) приложение???
Может быть даже, по образу и подобию этой, хотя она - (по сути) недоразумение (мягко говоря)...
Найди лучше, сделай сам. У меня не падает.
А текущий расход на холостых не показывает?
Или я что-то не включил?
Да и как включить RDS в приборке. Какие галочки поставить?
И еще.
После замены приборки,пробег стал новый и старый уже не отображается.
Т.е. пробег пишется только в приборку?
И еще.
Показывает. Только надо двигаться.Fordovec писал(а):А текущий расход на холостых не показывает?
ой. почитай в теме. Где-то тут было.Fordovec писал(а):Да и как включить RDS в приборке. Какие галочки поставить?
Нет. Программа выведет настоящий пробег. А на приборке - лишь показометр (счетчик).Fordovec писал(а):После замены приборки,пробег стал новый и старый уже не отображается.
На фокусе на холостых в стоячем показывает мгновенный расход.
В том то и дело,что пробег выводит 103. Сейчас 103 тыс на новой,а было 150 на старой.
Проставить можно.
Проставить можно.
Santila
Пробег на приборном счётчике было 150000 а стало 103000 км? или наоборот?
В обоих окошечках?
Ааа. Тоже не может определить.
Нет. Это значит, что по какой то причине не считывается реальный пробег
