Вытек антифриз...
Re: Вытек антифриз...
Это был конденсат от кондиционера, походу.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Лужа красная и расширительный бачок пустой. Кондер не включал.ANG писал(а):Это был конденсат от кондиционера, походу.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 22 секунды:
Продолжу.
Завел. Выгнал/загнал машину из/в гаража. Подтеков на месте стоянки нет. Показатель температуры в номе. Вентилятор охлаждения срабатывает штатно. Показалось, что травит из-под крышки расширительного бачка. Пролил водой - пузырей нет, но шипение пропало. Странно.
Как временное решение лить такой антифриз можно? Указано Fusion, Fiesta с 1998 г. G12+
- anis
Ага, помимо бочка еще крышку поменять, на всякий пожарный.
Тания,
с крышкой у него нормуль :
Fusion_kz, открутите один болтик расширительного, бачок выньте и осмотрите, если он с рождения машины - то его менять. Трещины там, и работают они заподлюче -ниппельно.Fusion_kz писал(а): При открывании пробки расширительного бачка бурлило.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Бачок родной. Обязательно осмотрю.
И судя по годам машинки - аккуратнее с пластиковой трубкой обраткой на бачок, она охрупчала
. Прикупите заранее топливную трубку от Газели почти полный аналог ( изгибы доработать феном а быстросъём один в один, и в Раше она стоит около 300 рублей)
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
timoha-07, спасибо за предупреждение.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Так и не понял, что произошло с машинкой. Третий день езжу. Слежу за температурой, вентилятором и уровнем жидкости.
Как долил уровень до MAX так и стоит. Тьфу три раза.
- *Casper*
Может вскипел, выдавило через крышку? Крышка-то герметична?
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Как герметичность проверить?
- *Casper*
Fusion_kz, на холодном открути. Закрути. Прогрей до 90 (по самодиагностике) и снова открути (только аккуратно). ПШИ скажет о том, что давление поднялось. Если ПШИ не будет - крышка не герметична.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
На холодной машине открутил/закрутил пробку. Доехал до работы. Заглушил. Осторожно открутил пробку. Продолжительный ПШИ был.
Но таки смущает одно НО. Шипеть в районе пробки начинает сразу же после того, как заведешь машину и прекращается после того, как заглушишь.
- *Casper*
Кондиционер выключиFusion_kz писал(а):Шипеть в районе пробки начинает сразу же после того, как заведешь машину и прекращается после того, как заглушишь.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Кондей выключен.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Всё, решилась проблема с лужей антифриза. Сегодня заменили корпус термостата. Особо к корпусу не присматривался, но похоже банальная прокладка.
- *Casper*
Если банально прокладка, зачем менять корпус?
win2k
- Полное имя: Игорь
вопрос - оигинал расширительного бачка 1349989 стоит в экзисте 4000 рублей ! а аналоги есть ? потому как экзист не показывает (((
v33t00s
- Полное имя: Василий
Какой-то код странный.win2k писал(а):вопрос - оигинал расширительного бачка 1349989 стоит в экзисте 4000 рублей ! а аналоги есть ? потому как экзист не показывает (((
Вот правильный: 1 221 362
Стоит примерно 1000 рублей.
