Установить климат-контроль. На машину без АК.
Re: Установить климат-контроль. На машину без АК.
Диаметр трубок находится то ли в конденсере, то ли в испарителе. Спиральные трубки там.
Вот с дружественного форума надыбал
Хладагент R134a WSH-M17B19-A
Компрессорное масло WSH-M1C231-B
Заправочный объем хладагента, г
Система кондиционирования воздуха (автомобили со спиральными трубками конденсатора диаметром 3.0 мм) 650 ± 13
Система кондиционирования воздуха (автомобили со спиральными трубками конденсатора диаметром 1.2 мм) 470 ± 13
Система кондиционирования воздуха (автомобили с двигателем 1.6L Duratorq-TDCi (DV6) Diesel) 520 ± 13
Заправочный объем компрессорного масла, мл
Система кондиционирования воздуха 207
Система кондиционирования воздуха (автомобили с двигателем 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel) 200
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А какие трубки идут с климатом?
А то у меня подозрение, что телевизор менял предыдущий владелец и поставил от просто с кондиционером.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20&t=11468Aleksicc писал(а):Вот с дружественного форума надыбал
Трубки ВНУТРИ конденсера. Я брал китайский и какие там - не знаю. Спросил продавца, но тот сказал "пофигу". Вот.Aleksicc писал(а):А какие трубки идут с климатом?
Увы, у меня личного оборудования для заправки нет. Поиграться не с чем. Была бы станция в распоряжении хотя бы на несколько часов, уж на баллон фреона я бы денег нашел.
Ну так то если не получиться без последствий выгнуть, все равно менять. Тогда при выборе и смотреть.
А ты марку своего помнишь? может на сайтах глянуть диаметры?
AVA, кетай. А конкретно неа. Даже не знаю.Aleksicc писал(а):А ты марку своего помнишь?
Хотя есть идея.
Попробуй замерить примерно на просвет.
И посмотри отличаються ли номера с механикой и автоматом плиз.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Хотя у официалов на сайте AVA применимость и на мех. и на авто и кроме внешних размеров молчок.
Да там от КПП не зависит. В каталоге вообще 1
Эт у нас получаетя пол страны ездит не пойми с чем (на сколько правильно заправленным).
Да и у тебя под вопросом толи перелил, толи все прально
Последний раз редактировалось Aleksicc 26 авг 2014, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Aleksicc, для того и наклеечка, что на ней четко указано
Наклеечка то есть, но при замене радиатора кондиционера, мы получается не знаем какие трубки внутри, соответственно не знаем объем, который необходимо заправить. Или как у меня, я сам менял переднюю панель и не обращал внимания на наклейку и поэтому не могу с точностью сказать какой объем был указан до этого на старой панели.
Получается так. Но может быть эта информация как-то указана на радиаторе? Это с китаезой не поймешь. Там может вовсе 2мм. или все 4
Не знаю в каталогах ни на одном эта информация не указана.
Можно попробовать по VIN пробить. Мой вин у тебя есть в личке, раньше заправлял 470 гр. и посмотреть вин кто заправляет 650гр. один номер будет. Вот по элкатс три номера 1384859, 1467421, 1672022.
Хотя мне кажется официалы при заменах не замарачиваются.
Deratec 16V, Duratec ST 2L, Duratec Rocam 8V или 1.4 DuratorqAleksicc писал(а):1384859
Сервисный комплект, идет с наклейкой.Aleksicc писал(а):1467421
Аналогично, но не для гарантийных авто.Aleksicc писал(а):1672022
По моему 3мм на рестайл не ставили.
Сергейsp, у тебя тоже 470?
После обеда попробую табличку найти.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 9 секунд:
Нашёл, 0.470 ±0.010.
Фото вечером.
Фото вечером.
Вот блин. Хотя у меня кондюк отключается по нижнему датчику. То есть перегрузки нет. Да и мастер говорил про "долить".
Добавлено спустя 24 минуты 27 секунд:
Серег, захвати линеечку плз.Сергейsp писал(а):Фото вечером.
Да лан. Не надо.Сергейsp писал(а):Чё опять фару снимать
