Адсорбер топливного бака и его клапан
nekto75
Re: Адсорбер топливного бака и его клапан
#101 Сообщение nekto75 » 29 янв 2013, 16:49
HapyweB писал(а):Аналог клапана можно какой-то поставить? Просто цена за 4000 кусается.
Где живёте? В СПб можно БУ купить за 600 руб.
euroauto .ru/ ?option=com_retaillist&task=parts&part=13232&firm=Ford&model=487&group=13#
Nameless
Полное имя: Евгений
#102 Сообщение Nameless » 01 июл 2014, 12:17
А у меня такая ситуация.Начал шипеть бак при откручивании крышки.Если честно даже не скажу сосет он воздух или наоборот,скорее второе,больше похоже что выдыхает.После пары недель ежедневного шипения съездил в сервис.там посидели минут 20 и отправили домой уверив что все в порядке и никаких ошибок и все работает.Однако как приехал домой проверил еще раз и в этот раз там даже не шипение было а скорее какое-то несварение.Очень сильно шипел бак и внутри все бурлить начало на протяжении около 2-3 секунд.Меня это как-то немного напрягло.Подумал что может в крышке проблема и купил новую(не оригинал конечно но тоже с клапаном ибо оригинал стоил 2000 что для крышки я считаю маленько перебор) и опять же ничего не изменилось.Получается все-таки в сервисе что-то не досмотрели и проблема таки с адсорбером?
nekto75
#103 Сообщение nekto75 » 01 июл 2014, 12:23
Nameless писал(а):А у меня такая ситуация.Начал шипеть бак при откручивании крышки.Если честно даже не скажу сосет он воздух или наоборот,скорее второе,больше похоже что выдыхает.После пары недель ежедневного шипения съездил в сервис.там посидели минут 20 и отправили домой уверив что все в порядке и никаких ошибок и все работает.Однако как приехал домой проверил еще раз и в этот раз там даже не шипение было а скорее какое-то несварение.Очень сильно шипел бак и внутри все бурлить начало на протяжении около 2-3 секунд.Меня это как-то немного напрягло.Подумал что может в крышке проблема и купил новую(не оригинал конечно но тоже с клапаном ибо оригинал стоил 2000 что для крышки я считаю маленько перебор) и опять же ничего не изменилось.Получается все-таки в сервисе что-то не досмотрели и проблема таки с адсорбером?
Если при открывании крышки просто всасывает примерно как при открытии бутылки с газировкой (только потише, конечно), то это нормально.
Если всасывает при ЗАКРЫТОЙ крышке при ДВИЖЕНИИ машины с шумом на весь салон как бегемот, то это точно адсорбер.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Nameless писал(а):Очень сильно шипел бак и внутри все бурлить начало на протяжении около 2-3 секунд.
Это в какой момент? Окрытие крышки бака и просто ни с того ни с сего?
Nameless
Полное имя: Евгений
#104 Сообщение Nameless » 01 июл 2014, 12:26
nekto75 писал(а): Это в какой момент? Окрытие крышки бака и просто ни с того ни с сего?
Шипит всегда при открытии крышки.И когда машина стояла просто и после езды.
Да и открытием бутылки газировки там даже не пахнет)Все гораздо более шумно)
И запах бензина сразу сильно начинает чувствоваться пока шипит.Поэтому и думаю что выдыхает скорее
nekto75
#105 Сообщение nekto75 » 01 июл 2014, 12:59
Очень странно. Обычно или немного всасывает так как бенз уходит и давление выравнивается через адсорбер, или чуть выдувает если стояла машина и пары бенза выходят через крышку.
После поездки только всасывать должна.
Я могу предположить, что засорился канал "впуск адсорбера - бензобак": когда в процессе езды открывается выпуск адсорбера, давление в баке при расходовании бенза адсорбером не компенсируется, так как его высасывает двигатель. Как только машина останавливается, или обороты падают, выпуск адсорбера затыкается, открывается впуск адсорбера в бензобак. Если он засорен, то давление выравнивается через пробку бака. Если пробка жёсткая, или давление не на столько разное, то через неё может не пройти, и выравнивание давления происходит с шумом через открывание пробки. Но вы пробку меняли, поэтому пробка вроде нормальная.
Можно попробовать вынуть трубку из эл.маг. клапана и всосать ртом воздух из трубки (аккуратно, там пары бенза). Если не всасывается, то точно адсорбер. Хотя тут тоже варианты: канал "вход адсорбера - двигатель" может быть и нормальным (ртом всасывается), а вот канал "вход адсорбера - бак" может быть забитым.
Так что в вашем случае наверное стоит попробовать заменить адсорбер. ЕСЛИ КОНЕЧНО ВОЗДУХ ИМЕННО ВСАСЫВАЕТ ПРИ ОТКРЫТИИ КРЫШКИ. ПРИЧЁМ ВСАСЫВАЕТ ЯВНО НАМНОГО СИЛЬНЕЕ ЧЕМ У ДРУГИХ.
Xavi
Полное имя: Иван
#106 Сообщение Xavi » 01 июл 2014, 13:02
Погодите, всасывать воздух в бак всегда будет через крышку, там клапан всаса есть, а выпуск избыточного давления типа через адсорбер через продувочный клапан который находится на впускном коллекторе и открывается только когда двигатель запущен, он у тебя может не работать поэтому и происходит такой "запор излишек бензиновых паров" или сам адсорбер уже забит и не регенерируется, т.е. не восстанавливается продувкой
nekto75
#107 Сообщение nekto75 » 01 июл 2014, 13:04
Да, и при нормальном адсорбере ри стоящей машине по идее пары из бака должны идти через адсорбер наружу, фильтруясь адсорбером. При этом давление в баке должно быть чуть больше атмосферного.
Если этот выпуск забит, то возможно будет выдувать при открытии крышки. Но что-то как мне кажется не очень сильно.
Nameless
Полное имя: Евгений
#108 Сообщение Nameless » 01 июл 2014, 13:11
Ну,дело в том что машину я эту в этом месяце купил только.А предыдущий хозяин,точнее хозяйка видимо не сильно любила за ней следить судя по тому что я с ней уже сделал..)Да и делали ей все если уж делали люди с руками из одного места судя по всему.Так что пожалуй поменяю все,спокойней будет.Спасибо за ответы)
nekto75
#109 Сообщение nekto75 » 01 июл 2014, 14:32
Nameless писал(а):Ну,дело в том что машину я эту в этом месяце купил только.А предыдущий хозяин,точнее хозяйка видимо не сильно любила за ней следить судя по тому что я с ней уже сделал..)Да и делали ей все если уж делали люди с руками из одного места судя по всему.Так что пожалуй поменяю все,спокойней будет.Спасибо за ответы)
Вот нашёл кое-что, похоже на вашу картину.
http://znanieavto.ru/toplivo/absorber-t ... stemy.html
Принцип работы
Пары бензина, образующиеся в баке, поднимаются вверх, и через отверстие у горловины бака попадают сначала в сепаратор. Там они конденсируются и сливаются обратно в бак. Та их часть, которая не успевает превратиться в конденсат, через гравитационный клапан по паропроводу, попадают уже непосредственно в абсорбер, где и поглощаются активированным углем. Это происходит тогда, когда двигатель не работает.
В противном случае, в процессе движения автомобиля, при прогретом двигателе, система управления открывает электромагнитный клапан, и происходит продувка абсорбера. Пары бензина вместе с поступившим через другой клапан воздухом, выдуваются во впускную трубу двигателя, где и сжигаются.
Неисправность абсорбера
Со временем абсорбер засоряется и может прийти в негодность. Признаки неисправности данного элемента топливной системы, можно определить по косвенным признакам. Один из них, это образование избыточного давления в топливном баке. Происходит это по причине образования паров, которым некуда деваться из бензобака. В таком случае, в момент откручивания крышки, вы будете слышать шипение.
На моей ваз 2112, стоило начать откручивать крышку бака, и ее вышибало с такой силой, что страшно представить. Вот бы знать тогда, что это проблема с абсорбером. А так приходилось несколько раз в день просто выпускать пары.
Еще по причине плохой работы абсорбера обороты автомобиля, на холостом ходу, могут начать «плавать».
Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:
Xavi писал(а):Погодите, всасывать воздух в бак всегда будет через крышку
Может и так.
Только у меня, когда эл.маг. клапан был всегда открыт, в бак воздух всасывался через крышку бака с адским пердежом, то есть разрежение в баке достигало порога, и после него клапан крышки срабатывал. То есть я предполагал, что крышка бака есть аварийный клапан для подачи воздуха в бак. А штатный, как я предполагал, как раз адсорбер - никто не запрещает через него воздух в обратную строну в бак гнать.
Просто других объяснений эффекта пердящей крышки бензобака у меня нет.
zhorzh74
Топливный бак.
#110 Сообщение zhorzh74 » 30 авг 2014, 05:18
При откручивании крышки бензобака слышится шипение воздуха(в бензобаке образуется разряжение)!!!Это так и должно быть или где-то стоит воздушный фильтор и он забился?В литературе ничего не нашел по этому поводу.
Если машина часто ломается,то лучше поменять прокладку-между рулем и сиденьем!
Re: Топливный бак.
#111 Сообщение avtopilot18 » 30 авг 2014, 07:11
Так и должно быть.
bda1
Полное имя: Дима
Re: Топливный бак.
#112 Сообщение bda1 » 30 авг 2014, 09:51
Разобрал крышку,вынял клапан-больше не тревожит.
Re: Топливный бак.
#113 Сообщение ANG » 30 авг 2014, 12:29
bda1 писал(а):вынял клапан
Зачем??
Svarog
Re: Топливный бак.
#114 Сообщение Svarog » 30 авг 2014, 14:47
Там должен стоять двухсторонний клапан, который срабатывает при небольшом избыточном или недостаточном давлении в баке. Смысл - исключить попадание паров бензина в атмосферу и влажного воздуха в бак, но при этом обеспечить нормальную работу бензонасоса и исключить деформацию бака.
bda1
Полное имя: Дима
Re: Топливный бак.
#115 Сообщение bda1 » 30 авг 2014, 21:09
Вынял т.к. бак то расширялся,то сжимался тобиш излишние нагрузки,а без клапана все спокойно.
Re: Топливный бак.
#116 Сообщение avtopilot18 » 31 авг 2014, 20:27
А ничего, что у абсолютного большинства клапан стоит, временами шипит, и при этом с клапаном мы нормально ездим в разных климатических зонах с разным количеством бенза в баках, наматывая при этом нехилые пробеги. И с баком ничего не случается. А ты взял и достал этот клапан, ну смотри, как говорится, на свой страх и риск...
Re: Топливный бак.
#117 Сообщение ANG » 31 авг 2014, 21:11
Теперь бензин у тебя будет испаряться из бака.
И при перевороте машины (не дай бог, конечно) бензин потечёт.
bda1
Полное имя: Дима
Re: Топливный бак.
#118 Сообщение bda1 » 02 сен 2014, 20:28
Дак я ни кого не принуждаю,правда у меня дизель. :beer:
zhorzh74
Re: Топливный бак.
#119 Сообщение zhorzh74 » 02 сен 2014, 21:06
Спасибо за подсказку,а то не дает покоя это шипение.На других авто стоят дренажные трубки с фильтром и поэтому такого нет.
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: Топливный бак.
#120 Сообщение eivlev » 02 сен 2014, 21:53
Насколько я помню даже в мануале написано что это норм.
