РЫскание авто
SeregaGT26
Полное имя: Серёга
РЫскание авто
#1 Сообщение SeregaGT26 » 27 авг 2014, 09:54
Всем привет!Дайте совета!Суть проблемы в том, что при наезде на небольшую неровность зад кидает из стороны в сторону!
Я думал что это сайлентблоки, был на диагностике сказали что все в норме с виду)Единственно говорят пружины мягковаты!Что может быть????
Все таки думаю начать с замены сайлентблоков!
Re: РЫскание авто
#2 Сообщение *Casper* » 27 авг 2014, 10:58
SeregaGT26, стойки задние нормальные?
SeregaGT26
Полное имя: Серёга
Re: РЫскание авто
#3 Сообщение SeregaGT26 » 27 авг 2014, 11:23
*Casper* писал(а):SeregaGT26, стойки задние нормальные?
Да новые!
Александр 82
Re: РЫскание авто
#4 Сообщение Александр 82 » 27 авг 2014, 16:56
Такая же беда примерно , когда едешь по трассе в местах где фуры продавили малеха колею - приходится переодически подруливать. Как то не комфортно ехать .
Re: РЫскание авто
#5 Сообщение fidel1970 » 27 авг 2014, 18:50
Александр 82 писал(а):приходится переодически подруливать.
Это особенность всех машин с макферссоном... колею не любят.
Руль выбивает из рук при отклонениях в регулировки схождения колёс.
Re: РЫскание авто
#6 Сообщение Puwistiy » 28 авг 2014, 00:02
и от самих покрышек зависит.
Re: РЫскание авто
#7 Сообщение SAnat » 28 авг 2014, 21:59
От покрышек , накачки колес и от загруженности задка. Но вообще зад погуливает после 90км/ч в колеях у меня и на зимней 195/65/15 и на летней 195/60/15, ньюансы в накачке и размерности шин просто слегка меняют интенсивность и частоту погуливаний. Лучше всего когда едешь груженный, вот тогда не гуляет почти :)
Я бы отметил короткую базу и очень легкий зад, от них это больше идет.
p.s. А знаете как весело гонять, когда у тебя еще люфтят рулевые тяги и колеса передние сами еще гуляют :lol:
Александр 82
Re: РЫскание авто
#8 Сообщение Александр 82 » 29 авг 2014, 19:33
Я тоже грешу на короткую базу и легкую ...опу :D
SeregaGT26
Полное имя: Серёга
Re: РЫскание авто
#9 Сообщение SeregaGT26 » 31 авг 2014, 13:05
Нашел в чем проблемма!Ударена балка, прям по центру!
Подскажите есть ли разница в годах авто при покупке б\у балки?Новая стоит очень дорого!
Нашел на разборах на что обратить внимание в первую очередь?
SeregaGT26
Полное имя: Серёга
Re: РЫскание авто
#10 Сообщение SeregaGT26 » 01 сен 2014, 16:41
Реально ли самому поменять балку?В чем трудность?
SeregaGT26
Полное имя: Серёга
Re: РЫскание авто
#11 Сообщение SeregaGT26 » 11 сен 2014, 09:49
После замены балки горит датчик абс.Что может быть, как сбросить ошибки?
Re: РЫскание авто
#12 Сообщение Doc Brown » 11 сен 2014, 10:09
SeregaGT26 писал(а):После замены балки горит датчик абс.Что может быть, как сбросить ошибки?
Давно горит? Может при замене проворачивал задние колеса при неподвижных передних, тогда немного поездить (буквально несколько сот метров) и она должна погаснуть. Если останется гореть, то инспектировать всю электрическую часть ABS.
Re: РЫскание авто
#13 Сообщение *Casper* » 11 сен 2014, 10:15
Вращение задних без передних к ошибке не приводит. Вроде.
А вот невставленный разъем .... Задние датчики АБС либо при демонтаже повредили.
SeregaGT26 писал(а):Что может быть, как сбросить ошибки?
Так же, как и получили. Эльмом или эльсом. Прочитать и скинуть.
SeregaGT26
Полное имя: Серёга
Re: РЫскание авто
#14 Сообщение SeregaGT26 » 11 сен 2014, 11:54
Расскажите поподробнее!Вчера когда поменяли балку горел датчик абс и шестеренка(коробка передач), сняли клему не помогло чуть поездил все стало норм, с утра все повторилось!Но абс работает на шебенке проверял!
SeregaGT26
Полное имя: Серёга
Re: РЫскание авто
#15 Сообщение SeregaGT26 » 24 сен 2014, 09:14
После замены балки, иногда загорается шестеренка(неисправность коробки передач),отдали в оф сервис, поменяли проводку, на следующий день опять загорается :help: :help: !Может ли быть это связанно с заменой балки??
