Что-то свисает на днище спереди авто
serega-fusion
#1 Сообщение serega-fusion » 02 сен 2014, 16:09
Добрый день, владельцы Fusion. Лучше чем в названии темы даже не знаю, как описать проблему. На днище что-то свисает, под двигателем, там где по идее защита картера. Видно это издалека, самая низкая точка машины сейчас. Прикладываю фотографию проблемы. Посмотрите и ответьте на главный вопрос: что это и что с этим делать? Спасибо)
P.S. С автомобилями я на Вы, так что просьба тапками не кидать, если это что-то очевидное)
Re: Что-то свисает на днище спереди авто
#2 Сообщение Сергейsp » 02 сен 2014, 16:26
Типа поролона?
Для того что в телевизоре широковато, наверно самопальное.
verser255
#3 Сообщение verser255 » 02 сен 2014, 16:29
Может это лючок в защите для смены масляного фильтра к примеру?Я бы открутил его -выпрямил и обратно на место поставил(если это он конечно)
#4 Сообщение Сергейsp » 02 сен 2014, 16:32
Металл давно бы сам выпрямился обо что нибудь :)
#5 Сообщение Dima! » 02 сен 2014, 16:38
serega-fusion писал(а):что с этим делать?
Заехать на яму и потрогать руками. Если это кусок пыльника то прикрутить назад, а если с дороги что то на защиту нацеплялось, то отодрать и забыть.
DEDok
#6 Сообщение DEDok » 02 сен 2014, 16:46
Пластмассовая заглушка. У меня такая же. На фото только загнулась маленько.
serega-fusion
#7 Сообщение serega-fusion » 02 сен 2014, 16:52
ок, спасибо за советы. С ямой проблема - где б её взять. В принципе можно дотянуться и без ямы. Хоть узнаю, из чего сие сделано.
#8 Сообщение Dima! » 02 сен 2014, 17:07
serega-fusion писал(а): С ямой проблема - где б её взять
У нас в любом гаражном кооперативе, не яма так эстакада. Можно со сторожем договориться.
#9 Сообщение fidel1970 » 02 сен 2014, 18:34
serega-fusion, это сто очков заглушка технологического отверстия в защите.
У мну точно такая же.
DEDok писал(а):только загнулась маленько.
Фигасе маленько... :crazy: Да её, блин, сломало почти. Там пластик в полсантиметра толщиной. Я голыми руками её фиг выковыриваю, отвёрткой токмо.
#10 Сообщение timoha-07 » 02 сен 2014, 19:20
serega-fusion писал(а): С ямой проблема - где б её взять.
Шесть кирпичей, две дощечки типа 40ковки, и кусок картона ( пока не льет с неба.). Пора с "Ежом"(Фьюжем) не свысока, а коленопреклонно (лежа на картоне),и не будете с ним на "вы".
#11 Сообщение ANG » 02 сен 2014, 19:22
Какой пластик?? То губка или поролонка или войлок какой-то. Похоже, кто-то подкладывал, чтоб защита не резонировала - там как раз до картера сантиметр или два.
#12 Сообщение fidel1970 » 02 сен 2014, 19:28
ANG писал(а):Какой пластик??
Вот такой:
#13 Сообщение alex57 » 02 сен 2014, 20:47
Ага, у меня такая была, потерял где-то.
Однако похоже у топикстартера ее согнуло пополам.
Demogorgon
Точила Мудрый
#14 Сообщение Demogorgon » 02 сен 2014, 21:13
Так это ж "Sheriff"овский лючок в защите,у мну такой же,только не "висит". :)
Дотянуться можно и так,только придеться прилечь на землю...свою ставил без ямы и всего прочего,с "дежурной всесезонной" ДВПушкой. :cool:
serega-fusion
#15 Сообщение serega-fusion » 02 сен 2014, 21:49
В общем дело такое. Дотянулся я до этого - резина это, приличной толщины. Короче закрывает она отверстие в защите картера, видать отогнулась (примерно наполовину). Остальной кусок все ещё закрывает часть дыры. Выпрямить её не выходит, она в текущем положении как влитая уже. Как вариант прилепить её как-то обратно, шурупами может - не знаю.
Demogorgon
Точила Мудрый
#16 Сообщение Demogorgon » 02 сен 2014, 21:52
serega-fusion,а если снять и погреть феном....
#17 Сообщение avtopilot18 » 02 сен 2014, 21:53
Попробовать снять защиту (ну тут без ямы\подъёмника неудобно), закрепить хреновину на защите. Если не получится- просто выкинуть. Грязь, конечно, будет забиваться, но не смертельно...
serega-fusion
#18 Сообщение serega-fusion » 03 сен 2014, 10:26
avtopilot18 писал(а):Попробовать снять защиту (ну тут без ямы\подъёмника неудобно), закрепить хреновину на защите. Если не получится- просто выкинуть. Грязь, конечно, будет забиваться, но не смертельно...
Яму в выходные, конечно, постараюсь найти. Но вот защиту я вряд ли снять смогу. Посмотрю хоть можно ли без этого обойтись.
#19 Сообщение fidel1970 » 03 сен 2014, 12:43
serega-fusion писал(а):Но вот защиту я вряд ли снять смогу.
Это почему? Три болта открутить и два ослабить.
С двумя задними болтами аккуратнее, они ввёрнуты в закладные пластины.
Если вывернешь полностью - замучаешься пластинки ловить.
serega-fusion
#20 Сообщение serega-fusion » 03 сен 2014, 15:54
fidel1970 писал(а):Это почему? Три болта открутить и два ослабить.
Да я в первом посте написал ещё почему) Руки не оттуда у меня в плане авто растут. И вот как раз мысль о том, что отверну что-то не то меня ой как останавливает.
Вообще, по ощущениям, снятие защиты ничего не решит. Как по мне нормальный вариант - взять и отрезать свисающую часть этой заглушки.
