Что-то свисает на днище спереди авто
Re: Что-то свисает на днище спереди авто
И будет между защитой и поддоном грязь и снег набиватся.
serega-fusion
Что-то мне подсказывает, что сейчас примерно то же самое. Как я понимаю, варианты тут либо самому че-то придумать и как-то закрыть люк, либо защиту целиком менять, либо забить...Сергейsp писал(а):И будет между защитой и поддоном грязь и снег набиватся.
Ещё вариант снять
, я бы люк закрепил.
serega-fusion
Хм, просто он в несколько неестественном положении сейчас. То есть выгнулся и обратно не особо хочет разгибаться. По ходу посмотрю, как под машину залезу. Вдруг получится снять защиту у меня (что вряд ли)Сергейsp писал(а):Ещё вариант снять, я бы люк закрепил.
А я бы не снимая защиты, вынул этот квадратик. Потом из него сделал бы цыпленак табака. Нагрев под нагрузкой любым способом. Фен, горячая врда, сковородка на малом огне и т.д. уверен что выравняется. А потом вставил бы на место. Ведь он по определению должен отстегиваться без съема защиты.serega-fusion писал(а):либо защиту целиком менять,
Да. Но, там пластик настолько жёсткий, что пальцем хрен продавишь. Обычно при замене м/фильтра отстёгиваю язычок этой заглушки отвёрткой.Dima! писал(а):должен отстегиваться без съема защиты.
Незнай, незнай... но, попробовать можно.Dima! писал(а):сделал бы цыпленак табака
- Год выпуска: 2019
Отверткой или стамеской выковырять резинку с защиты. Потом нагреть феном, расправить и вставить обратно.
(Или не вставлять - у меня потеряна - грязи летит не так и много через эту дыру)
Ага... а ты межколейный буртик из суглинка причёсывать пробовал?alex57 писал(а): грязи летит не так и много через эту дыру
- Год выпуска: 2018
Если всё равно не выправится- со стороны, где меньше всего заходит эта пластиковая пластинка дублировать пластиной их жести, соединив их саморезами (ввернуть в пластик через просверленные отверстия в жестянке). Но всё это проделать со снятой защитой...
