Не заводится робот. Спустя сутки заводится.
Re: Не заводится робот. Спустя сутки заводится.
А если включить зажигание и подождать? Замигает N? Похоже робот не дает запуск. резать провода пока бессмысленно
- Полное имя: khramenkov07
я вначале симптомы писал:
Здравствуйте. В один прекрасный день фьюж 2005г.в. 1.4 робот не завелся. Сначала при повороте ключа в пол.2 все происходит штатно, выжимаю тормоз, ключ в пол.3, в окне моргает N, двиг. молчит. Следующая попытка, ключ в пол.2, загорается "шестерня", двиг. не пускается. Третья попытка, ключ в пол.2, в окне появляется изображение "--", результат тот же (двиг. молчит). При следующих попытках все происходит по кругу.
Через, примерно, сутки фьюж заводится без проблем. В дороге - без замечаний. После езды, если авто оставить, примерно, на 5 часов, машина не заводится по выше описанной схеме. Через сутки, заводится как ни в чем не бывало.
В сервисе выдало след. ошибки: U0415 U0121 C1222 P0810 U0401 U0404 U0155.
Сейчас тоже самое
Сейчас тоже самое
Короче - чинить робот. Он не выполняет или не понимает, что выполняет нейтраль.
а с чего начать, что смотреть прежде всего?
Вопрос: при замедлении робот перебирает передачи вниз, то есть перед перекрестком к примеру, останавливаемся на моне горит первая передача?
если останавливаться медленно, то робот перебирает вниз и можно дойти до 1 передачи и остановиться. если нажать на тормоз, то можно даже на 4-й остановиться и когда начать трогаться робот переходит на 1-ю и на 1-й трогается.
Так и думал, следствие неисправной АБСятины.
Вполне возможно стечение такой фигни: робот и так заикается, а еще и в момент выключения зажигания с грязной рейкой в редукторе," забывает" в каком положении коробка, и потому при повторном включении уходит в откорячку. Но вот загадка почему спустя время вспоминает.
С тормозухой все нормуль? Свежая?
скорее всего не очень свежая
Ну для правильной терапии первым делом сменить тормозуху в РЦС ( дел на полчаса), если симтоматика не изменится ( отсрочка старта) ревизировать редуктор ( времени часа два).
как это сделать?
Добавлено спустя 49 минут 28 секунд:
кажется нашел: на штуцер одеваю трубку, к ней подключаю шприц. выкачиваю шприцом. закрываю штуцер. подливаю через тормозной бачок. повторяю пока не пойдет свежая.
можно сделать через верх?
перед этим провести опыт-купленный росдот-4 смешать с тем что в системе и проверить как смешивается.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 103&t=1906
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 73#p218673
прокачал и поменял тормозную жидкость. купил капельницу в аптеке, шприц на 20гр. с одной стороны у капельницы резиновый штуцер, его подсоединил к штуцеру прокачки сцепления. второй конец отрезал сколько надо, чтобы торчал из капота, подсоединил шприц и начал тянуть шток шприца. прогнал 400гр пока жидкость стала прозрачной с желтым оттенком. после каждого засоса жидкости, закрывал штуцер сцепления, подливал в торм. бачок свежей.
В результате педаль тормоза стала немного жестче. Но двигатель также не заводится. В общем-то та же картина.
Есть ли смысл подождать некоторое время, потом еще прокачать? Или лезть в редуктор?
Похоже да.khramenkov07 писал(а):Или лезть в редуктор?
редуктор переключения передач разобрал. смыл с шестеренки, с рейки, со втулочек грязь. было не очень много. рейка ходит нормально, свободно. но сам электродвигатель крутится рукой тяжело. собрал, рейку по середине поставил. редуктор не стал ставить на место, а просто подключил к нему разъемы. ключ в положение 2, N вообще не горит, пустое окно. и "шестерня" горит. что ничего не понятно, подскажите, что не так сделал?
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 20 секунд:
может заклинил в электромоторе подшипник какой-нибудь. разобрать не получилось. стопорную шайбу снимаю, а дальше втулка пластиковая с внутренними шлицами не выходит. съемник просит.
вообще может там что-нибудь клинить, какое усилие должно быть для прокручивания электродвиг-ля привода? где бы найти как он разбирается?
Подождите разбиать моторы. От руки за шестерню да трудно прокрутить.. Поставив рейку "по середине" и не установив на коробку - можно увидеть "отсутствие индикации". Зачем вы ищете себе на "мускулюс глютеус максимус" приключения?.
Отревизировав редуктор необходимо его установить на коробку., шток коробки "доставит" редуктор в нейтраль ( на штоке коробки есть фиксатор положения - "сливная пробка").
Редуктор собрал поставил завелась. Ура. Проехал, оставил до утра. Утром НЕ Завелась. Что-то я стронул но не устранил.
Рейку подергал, ничего. Клеммы надо скидывать когда рейку шевелишь?
Полезу в редуктор выбора передач, посмотрю!
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 36 секунд:
Может надо после заводки скинуть ошибки?
Не заводится. Следующий на очереди ИУС. Так это уже четыре аккорда, получается.
Так то уже ария получается. С самого начала напрашивалась "гидравлическая трабла" - признак что спустя некоторое время что-то меняется ( в механике и электрике не выходит).
В ИУСе может быть щетки мотора ( протестить в момент "незавода" постукиванием по ИУСу), либо прокачка не качественная; казюлка в системе "клапанИт"...
разобрал ИУС. щетки как близко должны прилегать к ламелям? если смотреть прямо на мотор, то правая прилегает плотнее левой. если зачистить ламели, то правая при прокручивании мотора оставляет следы, а левая нет. но расстояние от левой щетки до ламели, примерно, на волос (можно такой технич. термин применить) отстает. попробую сфоткать.
Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 415_t1.jpg
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 440_t1.jpg
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 458_t1.jpg
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 515_t1.jpg
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 551_t1.jpg
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
[album][/album]
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 551_t2.jpg
[album][/album]
