Оцинковка кузова своими руками
Здравствуйте товарищи по несчастью!
Хотел рассказать о простом способе оцинковки повреждённых частей кузова своими силами без применения дорогостоящих реагентов.
Возможно вы уже сто раз об этом слышали, извините, но на форуме я не нашёл подходящей темы. Поэтому если кто пробовал прошу прокоментировать. В общем всё просто:
Схема процесса:
Аккумулятор + |-------|Предохранитель|--------|лампа 12В|-------------(кусок цинка)
Всё очень просто, нужен кусок цинка, длинный провод, лампочка обычнная как в жигулях в задних фонарях, паяльная кислота на основе цинка и кусок цинка, который можно наковырять из солевых батареек. Всё соединяется последовательно. На кусок цинка одевается паралоновый чехол, чтобы получилось чтото типа тампона. Подключаем провод на плюс аккумулятора своей машины, макаем тампон в паяльную кислоту и водим по заранее очищенной и обезжиренной поверхности металла кузова. При этом свечение лампочки говорит о протекании реакции.
Самое сложное это найти цинк.
Данный способ я нашёл в длительных поисках в интернете и уже опробовал на своей машине, у меня работает. Обрабатываемое место покрывается ровным серым слоем, устойчивым к ржавению.
Самое главное, что неважно какая погода на улице, можно обрабатыватьхоть под дождём.
Схема процесса:
- Полное имя: Василий
Re: Оцинковка кузова своими руками
А можно поступить проще.
Пойти в магазин и купить это:
А можно, просто, купить в магазине преобразователь ржавчины "Цинкарь".
v33t00s, Я уверен, что гальваника электрическая намного надёжнее магазинной химии. Темболее наборы с методом как я описал, раньше тоже продавались в магазинах. Но цинкарь я не пробовал, утверждать не буду.
Пробовал преобразователи ржавчины разные. Было написано - превращает ржавчину в грунт и никакой больше корозии и прочие сказки. Машина ржавела на второй день в этом месте. Потому что это всё профанация.
Вот это точно лажа.Dimano95 писал(а):превращает ржавчину в грунт
А так - ортофосфорная кислота + воздух + время. Остается только смыть и огрунтовать - вещь рабочая. Хочешь покажу фотку барабанов тормозных? Давноооо красил. Кислотой обрабатывал. Переработка ржавчины тоже хорошо, но слабее кислоты.
*Casper*, Покажи плз!
Мне вот такой вот нравится=)
Из минусов- блестящее покрытие облезло
А по опыту работы с цинкарём( уж больно он не предсказуемый- там либо цинк либо марганец притом у марганца цвет не ахти-обрабатывали трубы так они все марганцем покрылись -цвет ближе к чёрному -да и по инструкции цинкарь смывать водой надо ,а этот не обязательно
Последний раз редактировалось verser255 05 сен 2014, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Dimano95, сфотаю вечером.
Преобразователь - та же кислота. С присадками.
[quote="Dimano95"]
Это как раз не сложно - покупаем щелочную батарейку(самую дешевую )и разбираем - там цинковый стаканчик
Незнаю ребят, но помоему на заводах предпочитают электролиз, непонимаю почему. Может гальваника глубже или безопаснее? или может просто удобнее? Вожу себе тампоном по поверхности, как кисточкой и все само собой происходит... сфотаю крыло и выложу.
У нас гальваника.
Я использую из за простоты применения=)(я к этой бутылке прикручиваю садовый распылитель)Последнее что обрабатывал - был глушак( загнулся - побрызгал - пошёл гулять пока раскисает
А где такая штука продаётся? как купить и как правильно называется?
Добавлено спустя 14 секунд:
сейчас есть составы в которых цинка 96% холодное цинкование называется. поищите в интернете. таким образом мосты покрывают мне дядька рассказывал.
Посмотрел у нас в автомагазинах... ничего подобного не нашёл.
Кольчуга, Гальванол да есть варианты. Если не продают в магазинах можно найти того кто вышлет. Это вроде не большая проблема.
Цинкор авто.
День добрый.
Хочу узнать мнения соклубников. Прикупил себе цинкор авто для устранения мелкой ржавчины на авто. Приблуда простая, два флакона с жидкостями (одна для удаления ржавчины, другая для нанесения слоя цинка на кузов), и два электрода с проводами для подсоединения к АКБ. Все просто. Хотел бы узнать мнение, может кто то пользовался данной штукой. Видео смотрел там вроде все понятно, но я им честно не очень верю.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Dixon писал(а): но я им честно не очень верю.
Просто чет сомневался.
