Установка обогрева лобового стекла своими руками
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
#81 Сообщение ANG » 13 сен 2014, 23:34
А что, на Фьюжен и на Фиесту лобовые стекла одинаковые? А то тут в Автото выдает на замену артикулу 1 549 176 артикул KMK GLASS3562AGNGN СТЕКЛО ЛОБОВОЕ FORD FIESTA 35D HBK2002-09 за 2895 руб.
#82 Сообщение *Casper* » 14 сен 2014, 09:13
Нет, стекла разные. У меня ж еще датчик дождя стоит, навертное отсюда адские цены.
Demogorgon
Точила Мудрый
#83 Сообщение Demogorgon » 14 сен 2014, 16:12
*Casper* писал(а):Можно, полируют. Завтра буду у такого чела, спрошу о смысле.
Что сказал "такой чел"?
Просмотрел сегодня обе стойки,подготовки для обогрева-нет :(. Заодно "нашел" проводку под джойстик для майфуна.
#84 Сообщение *Casper* » 14 сен 2014, 17:01
Demogorgon писал(а):Что сказал "такой чел"?
Ничего не сказал. Еще жду звонка, хотя честно говоря, уже надоело. Договаривались на 3. время 5 и тишинааааа.
Demogorgon писал(а):аодно "нашел" проводку под джойстик для майфуна.
В стойках? Это микрофон скорее.
Demogorgon
Точила Мудрый
#85 Сообщение Demogorgon » 14 сен 2014, 17:05
*Casper* писал(а): В стойках? Это микрофон скорее.
Да нет,заодно в кожух у руля заглянул.....
Дурная голова рукам покою не дает ;)
#86 Сообщение *Casper* » 14 сен 2014, 17:12
Понятно. Ну там нет ничего для обогрева :)
Вынимай кнопку обогрева задка. Все провода есть?
Demogorgon
Точила Мудрый
#87 Сообщение Demogorgon » 14 сен 2014, 17:21
*Casper* писал(а):Вынимай кнопку обогрева задка. Все провода есть?
А сколько их должно быть с лобовым и без ...?
#88 Сообщение *Casper* » 14 сен 2014, 17:23
Разъем расчитан на 2 обогрева. Если весь заполнен - значит все есть :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#89 Сообщение Demogorgon » 14 сен 2014, 17:55
*Casper*,пошел смотреть....
Добавлено спустя 29 минут 52 секунды:
*Casper*,в разъеме насчитал 7 проводков...
#90 Сообщение *Casper* » 14 сен 2014, 21:31
Ну вот, разъем цел похоже
Demogorgon
Точила Мудрый
#91 Сообщение Demogorgon » 14 сен 2014, 22:47
*Casper*,это хорошо?
В блоке кнопок вкл-я обогрева 8 пинов,а проводов-7. :mda:
Предохранителей F42 и F43 в блоке за бардачком тоже нет и реле R2 не стоит.....
#92 Сообщение *Casper* » 14 сен 2014, 23:25
Demogorgon писал(а):это хорошо?
Ну конечно. Это облегчит немного задачу.
Demogorgon писал(а):В блоке кнопок вкл-я обогрева 8 пинов,а проводов-7. :mda:
А на саму кнопку посмотри. 1 - фальш :)
Demogorgon писал(а):Предохранителей F42 и F43 в блоке за бардачком тоже нет и реле R2 не стоит.....
Придется сочинять :(. Посложнее, чем у меня получится, но если очень хочется - реализуемо.
Demogorgon
Точила Мудрый
#93 Сообщение Demogorgon » 15 сен 2014, 14:52
*Casper* писал(а): Посложнее, чем у меня получится, но если очень хочется - реализуемо.
Теперь осталось найти спонсора....доброго спонсора.... :smirk:
#94 Сообщение *Casper* » 15 сен 2014, 14:53
Demogorgon, найдешь, дай ссылочку. :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#95 Сообщение Demogorgon » 15 сен 2014, 14:59
*Casper*,ладно!
А у самого машина глохнет от количества всяких обогревов.... :rolleyes:
#96 Сообщение *Casper* » 15 сен 2014, 15:01
Из-за ошибки. Сам обогрев я не поставил - не нашел. А прописать прописал, пока возможность была.
Demogorgon
Точила Мудрый
#97 Сообщение Demogorgon » 15 сен 2014, 15:06
*Casper*,да я в шутку!
Настроение хорошее,в отпуск наконец-то пошел.....плохо быть "Ведущим специалистом" на предприятии :mad:
#98 Сообщение *Casper* » 15 сен 2014, 15:08
Так я ж понял :)
Demogorgon
Точила Мудрый
#99 Сообщение Demogorgon » 17 сен 2014, 08:07
*Casper*,утро доброе!
Саша,чел по стеклам так на связь и не вышел?
#100 Сообщение *Casper* » 17 сен 2014, 08:18
Demogorgon писал(а):Саша,чел по стеклам так на связь и не вышел?
Неа. Возможно сегодня поеду, не знаю еще. После обеда узнаю, может быть.
Вернуться в «Электроника»
