Посторонний шум, подскажите.
ViT44
- Полное имя: Виктор Акулов
Всем добра)). Форумчане подскажите. Ситуация следующая - вчера ехал в пробке небольшой (1-2 передача), сначала появился странный гул в двигателе (где-то напротив середины торпеды), затем этот нарастающий гул перешёл в железный свист такой (при этом обороты в норме все передачи переключались).Заглушил-завёл всё в норме.Минут через 5 опять такой звук. Машина остыла, вроде больше не появлялся. Что может такое быть, пробег 106 тысяч, дорестайл. Покажет ли что сканер если проблема в железе.
Надеюсь понятно объяснил суть проблемы.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Посторонний шум, подскажите.
ViT44, если джекичан на панельке не загорался, значит проблема в железе.
Из возможных причин - амортизационные подушки крепления резонатора/приёмной трубы, либо нижняя опора КПП умирает.
Отче Димыч (салям! " миллион световых лет и зим"
Кандай?), у ViT44 в пробке звуки издаются
Опора и ежеси с ею резонаторы - бурбуляторы ни причем, К выжимному ( если еще родной) приглядется бы, начиная с вида тормозухи в нем.ViT44 писал(а): Машина остыла, вроде больше не появлялся.
А не вентилятор отопителя?
Отец Сергий,
, тоже оченьнно может быть. Намедни один дядька из-за звуков от заслонки ( при выключении) панику поднял...
ViT44
Какого вида жидкость должна быть если с выжимным проблема?
Черная, аки жизЬ давно живущего человека
Шутка юмора. Прокачайте - вреда не будет. Но прислушайтесь к звукам ( при старте на холодную) в районе сцепления. А если еще и помогать кто будет играя педалью сцепы - то наверняка продиагностируете..
ViT44
Спасибо за советы. Сцепление менять буду, всё равно пора уже.
bycter
- Полное имя: Денис
Никакой я паники не поднимал. Просто решил спросить, что это за звук, т.к. не был точно уверен в его источнике.timoha-07 писал(а):Отец Сергий,![]()
