Установка обогрева лобового стекла своими руками
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
*Casper*,подождем-с.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Иии....есть результат?*Casper* писал(а): Возможно сегодня поеду, не знаю еще. После обеда узнаю, может быть.
А, да. Ведь позвонил, расспросил и забыл.
Есть. В общем. Он сказал как - в основном это бред. Стекла не полируют. Максимум можно пройти воском и сделать вид нарядного стекла, но не более чем. Дырки останутся. Если стекло пластиковое - можно попробовать, но если стеклянное - тупо бесполезно.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
*Casper*,тогда проще заменить.....
Итак, лобовое стекло c обогревом вклеено, кнопка заказана, ищу где можно активировать обогрев в GEM (или адаптер).
На просторах интернета не удалось найти фото с подключением контактов стекла, добавлю сюда свои фото.
Верхний контакт
Нижний контакт
Точно не могу сказать резьбу в отверстии, выбирал винт из своих запасов. Кажется М5.
И правильно я понимаю что под клеммой краску зачищать не нужно, контакт будет по резьбе? С виду там всё прокрашено. Мультиметр с дома не взял, контакт с кузовом не прозвонил.
Верхний контакт
Нижний контакт
краску не трогал. Снизу проводка есть для стекла!!! Розовый вон
*Casper*, наличие проводки снизу, реле и предохранителей изначально подтолкнуло меня на замену лобового
. Фото приведено показать контакт, ну и ответную часть.
aleks_ja, а, пардон. Это я уже запутался
Молодец. Правильные фото.
Сегодня получил кнопку (1473734).
Дали попользоваться и доработать ELM327 bluetooth, активировал стекло с помощью ELM-FFN. За программу низкий поклон создателям.
При включении сразу чувствуется нагрузка на двигатель, верно где-то подмечали что схоже с нагрузкой кондиционера.
Фото коннектора к кнопке:
Сама кнопка
Вид на контакты
Рядом со старой кнопкой
Долго включенным обогрев не держал, темнело и нужно было собираться домой.
Через какое время можно рукой почувствовать тепло от стекла?
Сама кнопка
Вид на контакты
Я вообще не чуствовал. Автомат отключает через 5 минут.aleks_ja писал(а):Через какое время можно рукой почувствовать тепло от стекла?
- Год выпуска: 2021
aleks_ja, а какой генератор на твоем авто? 90А или 70А
Тепло рукой можно ощутить, а лутше дыхнуть.
Витара 1.6 2wd
sansan, генератор 90А.
- Год выпуска: 2021
Везет же людям, и проводка и генератор.aleks_ja писал(а):sansan, генератор 90А.
Витара 1.6 2wd
Сань, а у тебя меньше? У тебя ж вроде есть кондер-то.
- Год выпуска: 2021
А гена 70А*Casper* писал(а):Сань, а у тебя меньше? У тебя ж вроде есть кондер-то.
Витара 1.6 2wd
sansan, у него тоже был такой гена и не было КК. Теперь наоборот.
105+стекло+климат.fidel1970 писал(а): Теперь наоборот.
Но цена .... генадий и аккумулятор. Крутовато.
- Год выпуска: 2021
Пора в профиле изменения произвести*Casper* писал(а):105+стекло+климат.fidel1970 писал(а): Теперь наоборот.
Витара 1.6 2wd
Эмм, посмотрел - вроде норм.sansan писал(а):Пора в профиле изменения произвести
- Год выпуска: 2021
Это уже совсем другой trend*Casper* писал(а):Эмм, посмотрел - вроде норм.sansan писал(а):Пора в профиле изменения произвести
Витара 1.6 2wd
