Стук в двигателе
СергейР
Стук в двигателе
Всем доброго времени суток.Сегодня случилась неприятность с моим Фьюжиком,появился неприятный стук в правой части двигателя(турбодизель 1.4).Лампа аварийного давления масла не загорается,звук ритмичный,двигатель запускается нормально.Может ли быть из-за топлива?вчера заправился на заправке где никогда не заправлялся.Если есть у кого-нибудь соображения по этому поводу прошу дать совет...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
...стук со стороны пассажира
Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: Стук в двигателе
А стук какой, глухой/звонкий, нарастает с увеличением оборотов двигателя или равномерный не зависимо от скорости и оборотов двигателя?СергейР писал(а):неприятный стук в правой части двигателя
Citroen Berlingo B9 с ушами
СергейР
стук вроде как глухой,по мере увеличения оборотов тоже учащается
Tim2
СергейР, надо ждать дизелистов. Может что подскажут.
СергейР
сегодня еще раз заводил,стук вроде как беспорядочный
СергейР
может ли греметь шкив коленвала? и опасно ли это если он?
migavolt
- Полное имя: павел
вот не увидел
шкив наверно врятли он же ремень крутит и если что = встреча клапанов и поршня если нет выточки на поршне под клапан (вот если вспомнить классику то там цепь кода она заметно удлиннялась то неспасали натяжители с успокоителями и был стук цепи о край гловки блока на газ уаз когда неправильно клапана регулируешь то грм нижний тож стучит)
может там в навесных агрегатах подшипники постукивают (гена кондей помпа гидрач) или опора двигла может какой шланг (кондей или гидра ) зафальцованной частью о чейто корпус цепляет
СергейР
Всем спасибо за участие.Виновником оказался шкив коленвала
А что именно там было? Откуда стук получался?СергейР писал(а):Виновником оказался шкив коленвала
Видимо проблема с демпфером шкива.Mettler писал(а):А что именно там было? Откуда стук получался?СергейР писал(а):Виновником оказался шкив коленвала
СергейР
Совершенно правильно,виновник-демпфер.Очень разочаровался в официальном дилере Форд в Иваново.Ремонт по замене шкива продлился 19 дней!!!!!!!!!!!Это ни в какие рамки не лезет!!!!!!Распрощался с Фьюжиком,поменял на Рено Гранд Сценик,надеюсь с официалами Рено таких проблем не будет.
Diesel173
- Полное имя: Deniska
- Год выпуска: 2002
Добрый вечер форумчане))) Нужна ваша помощь. Сравнительно не давно появился не понятный стук, похожий на не исправный гидрокомпенсатор. Но не гидрокомпенсаторы. Шкив снимал, проверял, демпфер на месте, не болтается, звук в районе 4 цилиндра, с повышением оборотов цоканье увеличивается, в салоне пахнет выхлопными газами. Кто подскажет, может сталкивались???
Кому то боженька при рождении дает - рученки золотые, кому то - головушку светлую, а кому то - жопоньку с приключениями...
Diesel173, главное чтобы не http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&p=250094
Diesel173
- Год выпуска: 2002
Не, ударов не было. Вначале тихий звук был, я принял за нормальную работу дизеля, но звук за определенный пробег рос. Сейчас он очень похож на звук не исправного гидрокомпенсатора, открыв крышку маслозаливной горловины звук не увеличился, значит не гидрокомпенсаторы. Полазал вчера по форуму. Не может ли это быть ЕГР???*Casper* писал(а):Diesel173, главное чтобы не http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&p=250094
migavolt
- Полное имя: павел
неправильная работа егр будет видна сразу цвет выхлопа и машина не такая резвая как исправнаяDiesel173 писал(а): Не может ли это быть ЕГР???
тут видимо
как говориться хороший стук всегда наружу вылезет!!!*Casper* писал(а):Diesel173, главное чтобы не http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&p=250094
Diesel173
- Год выпуска: 2002
У меня заметно увеличился расход топлива, да машинка не много туповатая стала, в салоне очень сильный запах выхлопа, особенно когда только завелся.
Добавлено спустя 59 секунд:
В субботу буду выходной, полезу искать
Diesel173
- Год выпуска: 2002
Народ подскажите как разъеденить колодку что устоновленна через кронштейн топливного фильтра, подключает форсунки, побоялся сломать)))
edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Diesel173, Сифонит форсунка, потому двиг и цокает. Спец добирался до форсунок 1,5 часа, поменяли кольца. Делать самому
Diesel173
- Год выпуска: 2002
Спасибо за совет и идею)) но откуда тогда сильный запах выхлопных газов в салоне??? Ни когда с такой фигней не сталкивался, попробую посмотреть форсунку)))edic писал(а):Diesel173, Сифонит форсунка, потому двиг и цокает. Спец добирался до форсунок 1,5 часа, поменяли кольца. Делать самому?
