Проблемы с AUX
migavolt
Полное имя: павел
Re: Проблемы с AUX
#21 Сообщение migavolt » 08 авг 2014, 13:15
*Casper* писал(а):Мужуки, кончай фигней заниматься. И будьте счастливы.
не , ну да конечно ! ну у народа тема больная - за неделю вторая тема по звуку
Puwistiy писал(а):всё бы вам мегагерцы, хватит и 25-40 килогерц
ну да конечно можно
но народ в 99% случаев сам делать или не умеет или не хочет
Re: Проблемы с AUX
#22 Сообщение *Casper* » 08 авг 2014, 17:39
Puwistiy, может быть для питания и хватит, но их гармоники будет слышно. Це ж ШИМ и частота в нем штука сильно плавающая. Девиация мегагерца в пределах 100 кГц будет совершенно не заметна для звука.
migavolt писал(а):но народ в 99% случаев сам делать или не умеет или не хочет
Так есть несколько миллиардов китайцев, хотящих работать. Кто мешает? Мне тоже было лень делать. Купил готовый. Стоит ли говорить, что шума в динамиках нет?
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Re: Проблемы с AUX
#23 Сообщение BigMik » 17 окт 2014, 10:31
*Casper* писал(а):Так есть несколько миллиардов китайцев, хотящих работать. Кто мешает? Мне тоже было лень делать. Купил готовый. Стоит ли говорить, что шума в динамиках нет?
Кстати о готовых, заказал вот такой: http://www.dx.com/p/20083-adjustable-po ... EC1cFcxOds
Шума и наводок нет, правда, в параллель алюминиевым электролитам на всякий случай воткнул по 1 мкФ керамики, ну это так, для успокоения совести. Выставил 5.2 В, теперь iPod нормально заряжается во время работы (ток около 0.5 А, замерял USB доктором http://deals.dx.com/team.php?sku=305545).
Re: Проблемы с AUX
#24 Сообщение Puwistiy » 17 окт 2014, 13:35
алюминьки на морозе не айс
BigMik
Re: Проблемы с AUX
#25 Сообщение BigMik » 19 окт 2014, 18:48
Puwistiy писал(а):алюминьки на морозе не айс
Вообще-то под торпедой теплее, чем в салоне. :)
Перфекционисты могут заменить алюмишку на тантал, лучше на тот, что из СССР.
Re: Проблемы с AUX
#26 Сообщение SAnat » 20 окт 2014, 20:03
У меня таких под панелью 3 штуки живут в разных местах, даже не теплых.
Но только со стабилизацией еще и по току и по заряду, короче с 3 реостатами.
Живут уже кстате больше года, один питает ангельские глаза, второй РГБ подсветку салона, третий РГБ подсветка днища и двери.
Живучие, работают и на солнцепеке летом (торпеду не хило разогревает) и в -40с не подводили. Подсветка и ангельские глаза от запуска движка сразу разгораются.
По работе нареканий нет, ни один светодиод не сгорел и в морозы они не тупили и ток не скакал. ;)
Через год проверял, выставленные ток и напряжение держат, не сбились.
Наводок на АУКС и колонки верно, от них нет, так как один находится близко к кабелю АУКС.
studiodlx
Re: Проблемы с AUX
#27 Сообщение studiodlx » 08 окт 2017, 23:31
Если не сложно, набросайте для непосвященных простенькую схему, куда и под каким углом впаивать эту схему китайскую. Покажу автоэлектрику, может спаяет мне.
studiodlx
Re: Проблемы с AUX
#28 Сообщение studiodlx » 14 окт 2017, 21:00
Видимо темы забыта. В моем случае проблема свиста в AUX решилась так: Переместил разъем AUX в дальний угол вещевого отсека, провода от AUX и прикуривателя расположил как можно дальше друг от друга. В прежнее отверстие вставил выключатель прикуривателя, подошел идеально. В AUX вставил bluetooth передатчик. Не знаю, что из этого сыграло свою роль, но свиста больше нет. Стало намного удобнее. Сел в машину, повесил телефон на магнит, подключил зарядку, включил bluetooth передатчик. На телефоне bluetooth включился автоматически, подключение к передатчику в 1 сек.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Проблемы с AUX
#29 Сообщение Asagami » 16 окт 2017, 11:43
*Casper* писал(а):Мужуки, кончай фигней заниматься. Делается ШИМ на базе мегагерцового чипа (NCP такие лепит), за ним LC фильтр НЧ диапазона 30-120 Гц. И будьте счастливы.
Можно схемку ?
Re: Проблемы с AUX
#30 Сообщение *Casper* » 16 окт 2017, 12:57
astroev
Проблемы с AUX
#31 Сообщение astroev » 07 ноя 2019, 16:10
Добрый день, прикупил Bluetooth адаптер с выходом jack 3,5 и кабель aux.
Подключил, свист из aux идёт.
https://ru.aliexpress.com/item/32832223 ... 33edX217l6
https://ru.aliexpress.com/item/32352194 ... 33ed7JISzN
Подскажите как в моем случае решить проблему.
Вернуться в «Электроника»
